Aktuelle Zeit: 30. November 2025 10:23
 Betreff des Beitrags: KTM Zündung
BeitragVerfasst: 6. April 2012 19:09
hab ne KTM EXC 1990er Baujahr.Leider ist die Zündung kaputt.Kann man da nicht so ne billig Zündung anpassen.Möchte nicht noch hunderte Euro in die Kiste stecken.Wer kann mir Rat geben ?
mfG
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
 Betreff des Beitrags: Re: KTM Zündung
BeitragVerfasst: 6. April 2012 20:15
Themen: 108
du meinst ja sicher eine Maschine mit Rotax Motor. Dann wäre es auch gut, wenn du auch unter der Rubrik Rotax schreibst.
Zur Zündung. Es gibt Möglichkeiten die Box zu prüfen. Reparieren kann man die Box nicht.
Also sucht man etwas Gebrauchtes oder man läßt sich eine von Ignitech basteln. Die Suchfunktion ist dein Freund.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. April 2012 21:28
EXC hat keinen rotax-motor. ist ein KTM eigenes teil. was genau ist denn kaputt? rotor, stator, blackbox, spule? da du ja auch licht brauchst (oder nicht?) wirst du wohl nicht drumherum kommen die zu reparieren. ob da was anderes passt ist fraglich. und das " andere" kostet auch geld. schau erst mal was genau kaputt ist
was für eine EXC hast du denn eigentlich?
BeitragVerfasst: 7. April 2012 00:42
Hab ne exc die auf Motocross umgebaut ist also nix mit licht.Der Zündfunke kommt nur sporadisch,was kaputt ist :?: keine Ahnung.Das Teil war billig und ich möchte nicht hunderte von Euros reinstecken ...
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
BeitragVerfasst: 7. April 2012 00:52
Normalerweise kannst du alles einbauen, es hängt von deinen Möglichkeiten ab. Aber wenn du mal ein Bild von der Lima mit Sitz zeigst könnte man gemainsam darüber nachdenken. Ich habe in meiner MZ ES eine Piagiozündung drin. Wichtig sind die Aufnahmeteile.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 8. April 2012 07:21
Wahrscheinlich ist da nur die Ladespule der Kondensatorzündung durch . Kann man neu wickeln lassen . Bei Bedarf schick ich dir die Adresse meines Wicklers .
Grüsse , Ralf
PS.: Wenn die Enduro Variante verbaut ist ists leider doch eine Kokusan Lima/Zündung . Da hilft mein Tip nicht weiter .
BeitragVerfasst: 8. April 2012 10:51
ist ne Enduro,ist aber eine SEM Zündung :ja:
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
BeitragVerfasst: 8. April 2012 11:01
Ich versteh nicht, warum Du die Frage hier im Bereich MZ Elektrik stellst und nicht im KTM Forum? :?:
Fuhrpark: ete
BeitragVerfasst: 8. April 2012 12:06
weil im KTM Forum die nur alle Neuteile ala Vape verbauen wollen,und MZ ler ja erfindungsreich sind.
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
BeitragVerfasst: 8. April 2012 12:07
otto2 hat geschrieben:
Hier gibt es auch genug die sofort nach ner Vape schreien... ;D
BeitragVerfasst: 8. April 2012 12:18
Zeltphilosoph
Themen: 73
Maik80 hat geschrieben:
Brauchma nich schrein´, ham wa schon.
BeitragVerfasst: 8. April 2012 20:07
Muß doch möglich sein, da einen MZ-Nocken und Unterbrecher + Kondensator dranzutüteln.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
