ETZ SB: Druckpunkt plötzlich weg
Beitragvon rich » 6. April 2012 20:31
hi, ich hab mir heute für mein etz eine Stahlflex geleistet und gleich in diesem zuge den undichten HBZ neu abgedichtet(mit Simmerring) in diesem Sinne ist auch alles dicht. Ich konnte bis jetzt zumindest keine feuchten stellen entdecken.
Der Druckpunkt ist auch schön knackig, allerdings ist er manchmal weg und ich muss einmal nachpumpen damit er wieder voll da ist. Desweiteren ist mir aufgefallen das, wenn ich sehr langsam ziehe bekomme ich den Hebel bis zum Lenker.
Woran kann dieses Verhalten liegen?
Fuhrpark: ETZ 251@300ccm
rich
Re: ETZ SB: Druckpunkt plötzlich weg
Beitragvon Maik80 » 6. April 2012 20:33
Du hast noch Luft in der Leitung. Die muss noch raus. Denn Luft ist komprimierbar und Bremsflüssigkeit nicht.
Beitragvon ElMatzo » 6. April 2012 20:36
Maik80 hat geschrieben:Du hast noch Luft in der Leitung. Die muss noch raus. Denn Luft ist komprimierbar und Bremsflüssigkeit nicht.
[klugscheißmodus]najaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....[/klugscheißmodus] :biggrin:
ElMatzo
Beitragvon Maik80 » 6. April 2012 20:37
ElMatzo hat geschrieben:[klugscheißmodus]najaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....[/klugscheißmodus] :biggrin:
:steinigung:
Beitragvon rich » 6. April 2012 20:43
der Gedanke mit der Luft kam mir auch schon nur hab ich die Bremsanlage von unten befüllt und danach noch zusätzlich normal entlüftet aber da kam keine Luft mehr raus...
rich
Beitragvon ElMatzo » 6. April 2012 20:45
hast du vlt. an der handbremspumpe den inneren dichtring falsch herum eingesetzt?
ElMatzo
Beitragvon mzkay » 6. April 2012 20:57
Du wirst dennoch Luftblasen an der neuen Bremsleitungsinnenwandung haben.
Entweder mit dem Hammerstiel etwas klopfen, elektrische Zahnbürste macht sich auch gut - wegen der Vibrationen.
Oder frag doch mal deine Freundin.....
duck und weg
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon rich » 6. April 2012 21:02
So wie der alte drauf war so hab ich den neuen auch wieder montiert
...der kleinere Durchmesser liegt auf der Seite der Feder
andersherum montiert erschien mir einwendig unlogisch, da der Ring sich beim Bremsen an der Einstichflanke, des KOlbens, "abstützt"
Das mit dem Leitung abklopfen werd ich moin ma probieren aber ist dies auch der Grund dafür das ich den hebel langsam bis zum Lenker ziehen kann?
rich
Beitragvon mzkay » 6. April 2012 21:38
jup - es liegt an der Luft im System - irgenwo Pendelt da noch Welche
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon zweitaktkombinat » 7. April 2012 00:27
Muss nicht, hatte ich auch. Bei mir blieb der Bolzen drin.
Klitzekleines sandkorn war im System welches den Bolzen oben an HBZ blockiert hatte. Immer wenn es Lust hatte.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Blauadler2002 » 7. April 2012 08:15
Kauf dir nen Grimeca beim Didt oder Anderen. 99 € sollte einem sein Leben Wert sein, außerdem hat Mann dann gleich noch nen gescheiten Bremslichtschalter. Ich hatte das gleiche Problem und auch ordentlich entlüftet, bekanntermaßen sind die Gehäuse manchmal ausgeleiert und dann dichtet nichts mehr oder baut Druck auf.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon compduke » 7. April 2012 08:23
Hallo Zusammen,
einen ähnlichen Effekt hatte ich nach Kurvenfahrten. Damals war die Achse nicht richtig fest gezogen(Neufahrzeug!) und das Rad hat sich leicht auf der Achse bewegen können. Ergebnis Druckpunkt beim Greadeausfahren gut, einmal durch die Kurve Druckpunkt schlecht, halber Hebelweg war dann ein Griff ins Leere. Das Rad mit Bremsscheibe hat dann immer wieder den Bremskolben leicht zurückgedrückt.
Allerdings konnte ich im Stand nie den Hebel zum Griff ziehen. Dies einfach nur Mal als Tip, das nicht immer Luft in der Anlage das Problem sein muss.
Gruß compduke
Fuhrpark: MZ ETZ 300 Gespann Baujahr 1987
compduke
Beitragvon mzkay » 7. April 2012 08:26
Wenn ich schon 100 euro in die Hand nehme, dann würde ich auf Brembo zugreifen. Grimeca hat wohl seit längerem Lieferprobs, was Ersatzteile betrifft.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon krocki » 7. April 2012 09:48
rich hat geschrieben: Desweiteren ist mir aufgefallen das, wenn ich sehr langsam ziehe bekomme ich den Hebel bis zum Lenker.
Da ist keine Luft im System, sondern der Lippenring undicht. Wird nur bei hohem Druck an die Wandung gedrückt und dichtet dann. Ist vielleicht die Bohrung oval geworden?
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Blauadler2002 » 7. April 2012 13:46
Wenn ich mit dem Grimeca 10 Jahre Gefahren bin stellt sich mir nicht die Frage nach Teilen. Dann wandert der in die Tonne. Außerdem bekommt man bei einem Seriösen Händler auch Teile dafür! Bedenklich finde ich das mittlerweile jeder Hobbybastler an der Bremse rumschraubt! Wenn Mann schon ein Low Budget Bike fährt dann muß Mann nicht an der Bremse und denn Reifen sparen! Wer kein Geld für die Sicherheit von sich und anderen hat soll zu Fuß gehen.
Blauadler2002
Beitragvon rich » 9. April 2012 13:31
So ich hab die Leitung nochmal schön abgeklopft und siehe da der Druck hält. Bei der anschließenden Testfahrt konnte ich auch nichts negatives feststellen.
Danke für die Hilfe!
@Blauadler
Wenn du nach 10 Jahren alles schön entsorgst, dann tut es mir um die noch funktionierenden Teile leid aber es freut mich das du damit die Volkswirtschaft am laufen hältst. Ich spare definitiv nicht an der Bremse -mein Lösungsansatz ist nur ein anderer als bei dir. Man muss eben nicht gleich alles entsorgen nur weil es nicht funktioniert. Daher hab ich erstmal versucht das Vorhandene zu reparieren und nicht auszutauschen, was auch geklappt hat. Allerdings wäre als nächstes ein Grimeca HBZ dran gekommen, wenn der Originale weiter rumgezickt hätte.
In diesem Sinne Danke und willkommen in der Weg-Werf-Gesellschaft ;D
rich
Beitragvon alexander » 9. April 2012 13:54
rich hat geschrieben:.. Weg-Werf-Gesellschaft ;D
... starten und Gas geben ...
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon taiga-wolf » 9. April 2012 14:56
ich hab mir auch nen Grimeca gekauft als mein originaler HBZ ausgeleiert war, da halfen auch keine neuen Dichtringe mehr.
Den Grimeca find ich allerdings auch nicht optimal. Als erstes mal funktionierte der Bremslichtschalter nicht, ich musste immer ein Stück Plastik zwischen Bremsgriff und Schalter kleben damit das Bremslicht ausging und jetzt nach dem Winter gings auf einmal auch so aber nur für zwei Wochen, jetzt geht der Lichtschalter gar nicht mehr. Außerdem ist mir beim Grimeca aufgefallen das er einen sehr unterschiedlichen Druckpunkt je nach Außentemperatur hat.
Weiterhin stört mich am Grimeca das der Bremshebel nicht richtig zur MZ passt. Der Hebel ist zu weit außen :-(
Also bei meiner zweiten ETZ werd ich auf jeden Fall versuchen den originalen HBZ wieder zu beleben.
Fuhrpark: auf der Straße:
MZ ETZ 250 Bj.: 1987,
noch in Arbeit:
MZ ETZ 250 Gespann Bj.: 1988
MZ TS 125
MZ RT 125/3 Bj.: 1962
taiga-wolf
Skype: taiga-wolf
Beitragvon Maik80 » 9. April 2012 17:38
Mit nem Bremslichtschalter vom Magura für ~10,- gibts überhaupt keine Probleme.
Beitragvon taiga-wolf » 9. April 2012 17:58
Maik80 hat geschrieben:Mit nem Bremslichtschalter vom Magura für ~10,- gibts überhaupt keine Probleme.
mein Bremslichtschalter ist von Magura
noch in Arbeit:
MZ TS 125
taiga-wolf
Skype: taiga-wolf
Mitglieder in diesem Forum: Der dresdner007 und 18 Gäste
