ES 250/2 Leergangkontrolle anschließen
Beitragvon docturbo » 9. April 2012 18:52
Hallo Gemeinde,
ich war heute an meiner Dicken zu werke (ES 250/2) und bin nun endlich fast fertig.
Nun sitze ich vor einem kleinen aber nervigen Problem:
Ich habe einen super erhaltenen Kabelbaum von der TS 150 eingebaut und bis auf 2, 3 Kabelfarben ist eigentlich alles identisch.
Das Problem ist, dass ich nicht genau weiß, wie und wo die Kabel von den Kontrolleuchten (Blinker und Leergangkontrolle) geklemmt werden.
Laut 6Volt Schaltplan fehlt ja am ES Tacho mindestens eine Masse.
Kann mir vielleicht jemand nen Tip geben, was ich abzweigen und wo stecken muß?
Danke und viele Grüße
Docturbo
Fuhrpark: ete
docturbo
Re: ES 250/2 Leergangkontrolle anschließen
Beitragvon Dorni » 9. April 2012 18:56
Hallo, eine zusätzliche Masse hast du am Lampenträger des Frontscheinwerfers.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon docturbo » 9. April 2012 18:59
Ja Dorni,
dass ist schon klar, aber an dem Tacho ist doch nur 1 Masseanschluß und man hat nur Ladekontrolle und Blinkkontrolle?
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon martini mz » 9. April 2012 19:01
ICh hatte auch so ein Problem
Neben den beiden Leuchten ist jeweils seitlich ein Kontaktfähnchen
Man denkt es ist zweimal Masse
ABER es ist jeweils der Pluspol
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Beitragvon docturbo » 9. April 2012 19:03
martini mz hat geschrieben:Hallo
Ne, es ist nur eins an der Ladekontrolleuchte.
Ich würde gerne mal wissen wo die Kabel genau hin müssen?
viele Grüße
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Dorni » 9. April 2012 19:05
Hallo, die ES hat keine Blinkkontrolle, nur eine Leergangsanzeige und eine Ladekontrolle. Also so wie meine Vorredner schon schrieben, an der seitlichen Kontaktfahne kommt Plus und von unten an die Lampen der Leergangskontakt und die Ladekontrolle.
Dorni
Beitragvon martini mz » 9. April 2012 19:25
blau grün Klemme 61 gibt den Pluspol für beide Lampen
Mir ist eingefallen ich hab mal einen Tacho zerlegt
Da war wirklich seitlich nur eine Kontaktfahne für beide Lampen
Im Tacho war original eine Drahtbrücke
Du legst die 61 an die eine seitliche Fahne und beide Lampen sind mit Plus versorgt
Das ist die Lösung
martini mz
Themen: 108
Beitragvon docturbo » 9. April 2012 19:26
OK,
dann klemm ich das morgen so.
Danke Euch
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Gertrud » 9. April 2012 21:05
Der seitliche Kontakt für die Kontrollleuchten ist mit den Kontaktfahnen 15/54 am Zündschloss zu verbinden.
An die Kontaktfahnen der Kontrollleuchteneinsätze sind zum einen das Kabel vom Leerlaufkontakt (blau/grün 0,75mm²)und zum anderen das Kabel von Kontakt 61 des Reglers (blau 0,75mm²) anzuschließen.
Zur Info: Das Kabel von Kontakt 61 des Reglers ist im Lampenkasten auf Kontakt 61 des Zündschlosses und auch an die Kontaktfahne des Kontrollleuchteneinsatzes zu führen. Es ist sozusagen durchgeschliffen.
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
Gertrud
Beitragvon docturbo » 9. April 2012 21:34
Gertrud hat geschrieben:Der seitliche Kontakt für die Kontrollleuchten ist mit den Kontaktfahnen 15/54 am Zündschloss zu verbinden.
das ist doch mal ein Wort.
Ich bedanke mich bei Dir und hoffe das es dann morgen nicht wieder die Sicherungen zerdonnert.
Ja der Schaltplan ist nicht wirklich aufschlußreich, aber sehr hübsch :cry:
vielen Dank
Docturbo
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Gertrud » 10. April 2012 14:29
vielen Dank
Docturbo
Hallo Docturbo,
am hübschen 3-D-Schaltplan ist das wirklich nicht so richtig zu erkennen.
Etwas besser geht´s an dem alten Schaltplan:
Viel Erfolg.
Gruß Gertrud
Gertrud
Beitragvon 2Takt-Pit » 10. April 2012 17:01
Es gibt ES Tachos mit 2 bzw einen +Anschluß (hier ist der 2 + innen gebrückt so das nur ein + für LL und Lk-Leuchte angeschschlossen wird.
Siehe auch hier
viewtopic.php?f=3&t=16134
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon docturbo » 10. April 2012 23:21
Danke an Alle,
es hat geklappt und die Püppi läuft und funzt einwandfrei.
Anbei ein Bild ;-)
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Dirk45 » 29. Dezember 2019 15:30
ich habe dieses Kapitel nach langem suchen hier gefunden.
Ich habe eine Vape Zündung eingebaut, alles funktioniert, Zündung, Licht, Blinker, Bremslicht, Hupe nur der blöde Tacho bleibt dunkel und weder die Leerlaufanzeige noch die Ladekontrolle leuchten...alle Kabel kontrolliert...diesen Tips hier nachgegangen....ein anderes Kapitel hier im Forum aufgemacht....Masseanschlüsse am Tacho kontrolliert....nischt....brennt/leuchtet.
Leider kann ich zur besseren Übersicht die Kapitel hier im Forum nicht zusammenlegen....
Gruß Dirk45
Dirk45
Beitragvon Christof » 29. Dezember 2019 21:16
Leuchten Ladekontrolle und Leergangkontrolle nicht, ist mit Sicherheit die Spannungszuführung zum Sockel der Kontrolleuchten am Tacho ohne Beschaltung (blauer Ring im Bild). Da sollte ein Kabel zur Klemme 15/54 am Zündschloß dran gehen.
Beitragvon TTRU74 » 30. Dezember 2019 07:35
Gibt es bei der Vape überhaupt eine Ladekontrollanzeige?
Ich habe zwar nur einen Plan von einer TS gefunden, da ist nix mit Ladekontrolle:
https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... 1-vape.pdf
Die Vape kommt eher aus dem Simsonbereich, da gibt`s keine Ladekontrolle.
Leerlauf wird über die Masse geschaltet, da braucht man 12V an der Kontrolllampe.
Als Kontrolllämpchen hast noch "normale" Lämpchen drin? Die LED Lämpchen gehen hier nämlich nicht.
Fuhrpark: Simson S50 B Bj 1979
Simson S51 B1 Bj 1984
MZ ETZ Bj 1990
TTRU74
Beitragvon waldi » 30. Dezember 2019 08:07
TTRU74 hat geschrieben:Gibt es bei der Vape überhaupt eine Ladekontrollanzeige?
Wie jetzt, wieso geht an meiner BK mit Vape denn die Ladekontrollleuchte?
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon TTRU74 » 30. Dezember 2019 11:11
Deshalb meine Frage.
Vielleicht kannst du mich mal auf den Schaltplan dazu schauen lassen? :D
MZ ETZ Bj 1990
TTRU74
Beitragvon waldi » 30. Dezember 2019 12:09
TTRU74 hat geschrieben:Deshalb meine Frage.
Versuch mal, ob das weiter Hilft: Klick Es muss doch aber ein Schaltplan bei sein.
Lg. Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon TTRU74 » 30. Dezember 2019 13:05
Danke, hat alles geklappt, man lernt halt nie aus!
Hab sogar noch einen Plan für die ES250/2 auf Vapeumbau gefunden:
https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... 0-vape.pdf
MZ ETZ Bj 1990
TTRU74
Beitragvon Dirk45 » 1. Januar 2020 13:05
https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... 0-vape.pdf[/quote]
Ein gesundes neues Jahr 2020 noch....?⚡️?
Vielen Dank ?
Ich hab’s trotz 5 Schaltpläne, das ist hier der Beste!!!
Danke an alle Antwortgeber!
Der Frühling kann kommen und die ES endlich nach gut 5 Jahren den Keller verlassen und an die frische Luft.
Bilder folgen....
Gruß Dirk45
Zuletzt geändert von Christof am 2. Januar 2020 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder gedreht
Dirk45
Beitragvon Christof » 2. Januar 2020 21:12
Dirk45 hat geschrieben:Der Frühling kann kommen und die ES endlich nach gut 5 Jahren den Keller verlassen und an die frische Luft.
Nur die hinteren Fußrasten für die Sozia musste noch ändern. Verbaut sind momentan die, für die kleinen Typen.
Beitragvon Dirk45 » 10. Januar 2020 19:49
Danke, fürs Bilder drehen. Das kommt vom Handy, mit dem Laptop bekomme ich irgendwie keine Bilder hochgeladen.
Die Fußrasten sind da schon ewig dran. Neue schauen an dem Moped sch....aus.
Gruß Dirk45
Dirk45
