Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 20:10
 Betreff des Beitrags: Anspringen(bei Kälte)
BeitragVerfasst: 9. April 2012 16:28
Hi liebe MZ-Gemeinde:)
Ich habe bei meiner MZ etz, so ein kleines nerviges Problem.
Und zwar springt sie wenn sie noch kalt ist sehr schlecht an.
Ich wollte mal Fragen woran das liegen könnte und wie ich das Löse :oops:
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Anspringen(bei Kälte)
BeitragVerfasst: 9. April 2012 16:30
Tja, wie machst du eigntlich den Moped an :?:
BeitragVerfasst: 9. April 2012 16:34
Themen: 52
Svidhurr hat geschrieben:
und was isses für eins
Evtl. der Choke Gummi rausgefallen?
BeitragVerfasst: 9. April 2012 16:52
folgernder Maßen:
wie Oben stehend MZ ETZ 125
Einschalten
Benzinhahn auf
antreten
wenn es nicht geht Choke ziehen
und wd antreten, dann kommt er meist, aber wie gesagt bei Niedrigen Temperaturen sehr schlecht
BeitragVerfasst: 9. April 2012 17:03
Ich würde sagen,
versuche es mal mit Benzinhahn auf, Chock auf und Zündung aus - 3x durchtreten.
Zündung an, Chock zu und dann sollte deine Kleine laufen :wink:
BeitragVerfasst: 9. April 2012 17:19
Danke, werde das ganze Morgen mal versuchen : )
Vorausgesetzt es wird biddel kalt^^
BeitragVerfasst: 9. April 2012 18:07
Wenn Du mit Choke antrittst, dann das Gas aber zu lassen.
BeitragVerfasst: 9. April 2012 18:19
Ich habe bei kalten Wetter immer andere Zündkerzen mit anderem Wärmewert genommen. Natürlich nicht zu kleine wählen ;) Sommer sind ja 240er bis 260er drin und Winter kann man 225er nehmen zur not gehen auch 175er.
Deine MZ stinkt. Nein die riecht nur anders
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ 85 gestohlen
MZ ETZ 150 (125)BJ 87
Simson S51 Elektr.
Automobil 4 Räder, großer Motor, schöne Form :D
BeitragVerfasst: 9. April 2012 18:33
Die Frage ist doch,was sind niedrige Temperaturen bei dir? 5-10Grad+ oder darunter?
Wenn der Motor normal kalt ist,solltest du einfach immer zum starten den Chok ziehen,dann klappt das schon.Vorrausgesetzt alles andere(Vergaser und Zündung) ist ordentlich eingestellt.
BeitragVerfasst: 9. April 2012 19:50
Themen: 173
calimax hat geschrieben:
Unterschiedliche Kerzen sind längst überholt. Mein Bärbelchen hat ne 260er Beru Isolator sommers (+30°C) wie winters (-28°C) verbaut. Selbst bei knittrigen -28°C kam sie nachm 3. Kick gemäss folgendem Schema:
Zündung aus, Choke auf, Gas zu, einmal kicken, sofort Zündung an u nochmal kicken. Und bei ebenjenen ziemlich frischen Temperaturen musste ich halt nochma kicken. Der Choke bleibt gezogen, bis sie das Gas nur noch zögerlich annimmt, wird geschlossen u dann gehts erstma mit gebremstem Schaum ein paar km, bis der Hobel durchgewärmt is. Dann kriegt Bärbel aber die Sporen (will ja auch ma ankommen) :mrgreen:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 9. April 2012 19:57
ja aber hat er auch so ne kerze oder fährt er auch standard wie die meisten ;)?
na aber lass Bärbel auch mal Luft holen :D
Simson S51 Elektr.
BeitragVerfasst: 9. April 2012 20:09
Themen: 173
Hö?! Die Kerze is ganz normale Ware vom ... ähm... öhm... :gruebel: Ich weiss es nich mehr :oops: Is also schon ne Weile gelaufen :ja:
Und: Bärbel bekommt genug Luft, keine Sorge ;)
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 9. April 2012 20:15
ich gehe doch von der 08/15 isolatorkerze aus ;) die wir alle in ner schublade haben :D
ich hab ja auch ne andere verbaut pssst aber das sagen wir ja keinem.
Simson S51 Elektr.
BeitragVerfasst: 10. April 2012 10:54
Heute is sie mit den 3 mal chock wieder sehr gut angesprungen danke @ alle
Mitglieder in diesem Forum: Marquis und 17 Gäste
