Kupplungsbetätigung trennt nicht
Beitragvon zedatorre » 24. März 2012 18:27
Hallo habe heute meine Emme nach Motorüberholung wieder zum laufen bekommen (stolz wie oskar) doch leider trennt die Kupplung
nicht (ETZ 251)
Der Kupplungshebel geht ziemlich stramm ich meine auch sehen zu können das der Motor-Seitendeckel sich leicht bewegt wenn ich an den Hebel ziehe!
Ich weiß nicht so recht wie vorgehen, selbst bei einer erneuter Demontage wird man den Fehler nicht auf Anhieb sehen was da faul ist.
Wer kann helfen oder hat ein Tipp ich würde gern wieder ne Runde drehen:-)
Dankeschön
zedatorre
Fuhrpark: Etz 251 /1989 MZ Typ/Baujahr, Moto Morini 500, Bultaco 350
Omega ,2 CV
zedatorre
Re: Kupplungsbetätigung trennt nicht
Beitragvon Wucken » 8. April 2012 19:33
Ich kann zwar nicht zur Loesung beitragen aber ich habe ein aehnliches Problem.
Sprich, nach der Regenerierung der Kupplung und der Grobeinstellung ist das Finden des Leerlauf eigentlich nur ohne ein Laufen des Motors moeglich.
Habe auch bereits alles geprueft. (Erneuter Check der Kupplung, mit kompleter Demontage und Montage, Fuellmenge Getriebeoel = 900ccm)
Auch ist die Einstellung am Kupplungshebel ist nun fast am Maximum.
Was mache ich falsch?
Fuhrpark: ETZ 250 87
Wucken
Beitragvon mzkay » 8. April 2012 19:55
Öl ablassen
Öl erwärmen - ca. 80-100°C
Kupplung ziehen, Kickstarter ohne Zündung durchtreten bis die Kupplung trennt und gezogen mit einem Kabelbinder oder Ähnlichem arretieren
falls die Kupplung beim durchtreten nicht trennt dennoch fortfahren
heisses Öl einfüllen
Motorrad auf linke Seite kippen
nach ein paar Minuten Kupplung lösen und Motor starten
mal ne kleine Runde fahren
Prozedeere ggf. widerholen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Klaus P. » 8. April 2012 20:01
Die Grundeinstellung wird nicht stimmen.
Neuber-Müller oder Rep-anleitung lesen.
Themen: 118
Beitragvon Norbert » 8. April 2012 20:30
Klaus P. hat geschrieben:Die Grundeinstellung wird nicht stimmen.
:ja: genau danach "hört" es sich an.
Leute wenn ihr keinen NM habt, die Rep.-Anleitung für die TS 250/1 tut es auch, die Motoren sind konstruktiv stark miteinander
verwandt.
Die Grundeinstellung am Motor ist das A + O !
Beitragvon Christof » 10. April 2012 13:29
Hier ist sie nochmal ausführlicher als im NM beschrieben:
kb.php?a=180
Beitragvon fanzymz » 10. April 2012 18:41
Moinsen!
Auch ich habe das momentan das gleiche Problem mit meiner Kupplung.
Könntet ihr bitte mal erklären warum die Markierungen so stehen müssen, inwieweit dieses mit dem Hebelweg und der Schnecke zusammenhängt, denn mir ist aufgefallen, beim Auseinanderbau, das die Markierungen oberhalb anstatt unterhalb des KW-Stumpfes standen. Und man muss beim Zusammenbau in Bezug auf die Grobeinstellung, da dann ja den richtigen Schneckengang finden. Oder seh' ich das grundsätzlich verkehrt?
Vielen Dank für eure Mühe, viele Grüsse von Hamburg-St.Pauli. Dirk!
Fuhrpark: MZ ETZ 250,TS/1
fanzymz
Beitragvon Klaus P. » 10. April 2012 19:13
Die werden sich bei der Anleitung schon was gedacht haben.
Und der Hinweis vom Christof ist doch verständlich.
Den Schneckengang mußt du suchen.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 339 Gäste
