Aktuelle Zeit: 2. April 2026 17:31
 Betreff des Beitrags: Abzieher Primärritzel ES 150
BeitragVerfasst: 12. April 2012 08:01
Ich brauche das oben genannte Werkzeug für das Primärritzel einer (frühen) ES mit Simplexkette. Ist das das glkeiche wie bei den späteren Modellen? Oder wie bei der RT? Oder sind die alle gleich? Die Teilenummer ist die 01-MV 72-4, leider brachte die Suche danach nichts.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
 Betreff des Beitrags: Re: Abzieher Primärritzel ES 150
BeitragVerfasst: 12. April 2012 08:15
hab mir ein Abzieher selber gebastelt, mit einer Mutter 20X1 glaube ich.
Siehe Bild
Robert grüßt
Fuhrpark: ES150,TS150,ETZ250,MUZ660
BeitragVerfasst: 12. April 2012 08:24
Themen: 179
Moin!
Hmmm... Werden die alten Ritzel nich mit nem Stückel Flacheisen abgezogen? Also 2 Schrauben M6 oder M8 in Bohrungen mit Innenengewinde im Ritzel u durch ein Mittelloch mit ner Druckschraube abgedrückt? Ich meine, mich an sowas zu erinnern ;)
Skizzierter Bauplan:
Stück Flacheisen (nich zu dünn) nehmen, Lochabstand aufm Ritzel abmessen u entsprechende Löcher im Flachstahl bohren. Mittig zu den beiden ein grösseres Loch (~10mm) bohren, 10er Schraube rein u von der "Innenseite" ne Mutter dagegenspannen u das Ritzel so abziehen.
@Motorradel:
Dein Abzieher is für die späteren Modelle mit Abziehgewinde ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 12. April 2012 08:30
mutschy hat geschrieben:
Moin!
@Motorradel:
Mutschy
Hallo ,
meine hatte keine Bohrung ,sonder ein Gewinde 20X1 glaube ich
BeitragVerfasst: 12. April 2012 08:51
Themen: 179
Ich kenn nur M26x1,5 (dort passt der Kupplungsabzieher vom 250er 4Gang-Motor, notfalls auch ein Eigenbau aus nem 3/4"-T-Stück) u die Variante mit den beiden Löchern, aber auch ich weiss nich alles. Schade eigentlich ;)
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 12. April 2012 09:12
Das muss schon einer mit Gewinde sein, nur bin ich mir über die Dimension nicht sicher. Laut blauem Reparaturhandbuch heißt der Abzieher 01-MV 72-4. Daraus geht leider nichts über die Größe hervor. Das ist der Grund für die Frage. Roberts Variante könnte funktionieren.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 12. April 2012 10:02
Nils hat geschrieben:
Ich habe diesen Abzieher. Habe das Ding mal im Container gefunden. Ist gleichzeitig auch als Polradabzieher für Simson geeignet. Kupplungsabzieher der großen 4- oder 5-Gänger passt definitiv nicht.
Ich kann das Gewinde mal messen, allerdings wird es bei der Steigung schwierig. Kannst Du das nicht am abzuziehenden Kettenrad ermitteln?
Alternativ kann ich Dir das Teil auch leihweise zusenden. Ich brauche den aber wieder zurück.
-- Hinzugefügt: 12/4/2012, 11:06 --
Das ist die neuere Variante. Die alten Ritzel haben ein Abziehgewinde und es müsste 20mm sein wie schon geschrieben wurde.
BeitragVerfasst: 12. April 2012 12:59
Ich habe mal fix Bilder gemacht, leider sind die mit dem Handy nicht so gut geworden.
Eine Gewindelehre habe ich nicht. Ich habe versucht, Nenndurchmesser und Kerndurchmesser zu ermitteln. (ich hoffe, das sind die richtigen Termini :roll: ):
-- Hinzugefügt: Do 12. Apr 2012, 13:15 --
Ich muss mich revidieren: ich habe eine Gewindelehre (im Gewindeschneidsatz). Demnach beträgt die Steigung 1,5.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 12. April 2012 14:39
Des rätzels Lösung: M22x 1,5 .
Bei der Duplexvariante (TS) M26x1,5 !!!
Ich habe mir daher was schones gebaut,seht selbst:
BeitragVerfasst: 12. April 2012 16:43
mzts150 hat geschrieben:
Das sieht aber sehr appetitlich aus :top:
Jetzt habe ich mehrere Onlineshops durchsucht (Güsi, Haase, Dietel) und nichts gefunden. Weiß jemand, wo es den Abzieher gibt? Peter hatte zwar die leihweise Übersendung angeboten, aber da ich auch RT fahre ist es sicher ganz gut, den im eigenen Bestand zu haben.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 12. April 2012 19:12
Den passenden Abzieher (22x1,5) gibt es bei mz-rt.de, er kostet jedoch 29,90!
Mitgedacht hat was gebracht.
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ES 250/2
BeitragVerfasst: 12. April 2012 19:25
Einfach nur Klasse!
lg. Uwe
Der Selberbauer zieht den Hut!
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 12. April 2012 20:58
Choke_11 hat geschrieben:
Ja, aber da ist er derzeit leider nicht lieferbar. :(
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 13. April 2012 08:41
unterbrecher hat geschrieben:
Genau so. mein Abzieher ist auch ein ehem. Polradabzieher von Simson. Da das Abzugsgewinde für das Polrad hin war, habe ich den mal geschenkt bekommen und dann einfach aussen abgedreht.
Such mal einfach in der Bucht nach origi. Simsonpolradabziehern, die habe innen das passende Abzugsgewinde für das Kettenrad.
Ansonsten haste hier nochmal ne Zeichnung:
BeitragVerfasst: 13. April 2012 23:03
Schau mal hier:
http://www.greiner-oldtimerteile.de/ver ... &pos=c1555
fast ganz unten.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 18. August 2012 22:09
bekommt man das auch mit nem 3 arm abzieher runter?
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch.
unsere mädels
einfach mal wirken lassen
Wusstest du, dass Schmetterlinge Substanz haben? Mir ist heute einer aufs Visier geklatscht. Ich dachte immer, die bestehen nur aus Farbe und Harmonie!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980
BeitragVerfasst: 18. August 2012 22:19
Swoob hat geschrieben:
Also ich habe es schon mit einem 2 Arm abgezogen bekommen.
Doc
Fuhrpark: ete
BeitragVerfasst: 19. August 2012 10:07
hört sich gut an, die 3 armigen hätt ich da
unsere mädels
