Aktuelle Zeit: 1. April 2026 21:37
 Betreff des Beitrags: RT-Feder fest
BeitragVerfasst: 31. März 2007 06:57
Hi Leute!
Bin grad dabei meinen Lack auf fordermann zu bringen, will deswegen meine Gabel ausbauen!
Nun folgendes Problem:
ich habe die die 2 Schrauben, die die Federbeine im Rahmen "Einklemmen", die 2 Schrauben die die Feder von oben fixieren. Als ich diese Schrauben also draußen hatte, dachte ich müssten die Federbeine rausgehen, dem war aber nicht sie, die bewegten sich kinen millimeter. Dann dacht ich mir, wenn das schon nicht funzt, dann versuch ich's noch mit der Mutter überm Lenkkopflager (wenn das Ding was ich mein so heißt), um die "Platte über den Federbeinen abzuheben. Jetzt waren ja (für meine Begriffe) alle "festhaltenden Installationen" aus der Umgebung der Gabel weg, und ich dacht sie müsste jetzt rausgehen...dem war aber nicht so, auch die "platte" bewegte sich nicht...
Nun muss ich zugeben, dass ich mit meinen 17 Jahren noch nie so ein Motorrad auseinander genommen hab, und mir nicht sicher bin ob ich einen Fehler mache, die Gabel und Umgebung übelst verschmandtet sind oder ob's am doofen, doofen Vorbesitzer liegt, der mein schönes Maschienchen einfach mit dem Pinsel gestrichen hat...vieleicht ist da lack zwischen "Rahmen" und Federbeine gelaufen und wirkt jetzt wie ne Art "Kleber"?!?
Frei mich auf eure Ideen!!!
Der Max!
Fuhrpark: MZ RT 125/3
BeitragVerfasst: 31. März 2007 08:45
Themen: 254
Bilder: 33
Moin Max, Ich nehme immer die komplette obere Brille runter, Man kann dann besser arbeiten. Du kannst dann die zwei Lampenhalter nach oben abbauen. Dann nimmst du einen großen Schraubenzieher und schlägst ihn in die Schlitze an der unteren Gabelbrille neben den Befestigungsschrauben. (wenn sie raus sind) Damit dehnst du die Sitze der Gabel etwas aus und du kannst dann die beiden Hülsen, die unter dem Steuerkopf, rechts und links die Gabelholme halten, rausklopfen. Dann erst die Gabelrohre ziehen. Hat sich so bei mir bewährt. Viel Erfolg beim basteln.
Bei weiteren Problemen einfach anrufen ! Nummer per PN !
BeitragVerfasst: 31. März 2007 14:02
Danke sehr für dein freundliches Angebot!!!
Ähm...die obere Brille krieg ich eben auch net ab...hab allerdings auch ein bissl Angst dort "Gewalt" anzuwenden"...mal sehen...wird bestimmt schön...mach jetzt erst mal alles andere und werd mich dann an die Gabel machen!
Danke nochmal!
Max
BeitragVerfasst: 31. März 2007 19:05
Habs geschafft...phuuuu....war ganz schön heftig verklemmt...hab dann also doch noch ROHE GEWALT angewendet...mit dem GUMMIHAMMER
Aber wenns Probleme (vor allem bezogen auf Remontage) gibt werd ich sicherlich auf dich zurückkommen!
Tschö
Der Max
BeitragVerfasst: 31. März 2007 21:16
Das ist ein Konus, der geht nur mit sanfter Gewalt raus aus der oberen Brille.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 1. April 2007 08:30
Themen: 254
Bilder: 33
ElchQ hat geschrieben:
Moin, genau genommen sind es zwei, auf jedem Gabelrohr einer. Da hilft oft nur die Gummihammertour.
BeitragVerfasst: 1. April 2007 19:46
Da ist aber einer pingelig ;-), aber es stimmt.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 2. April 2007 06:36
Themen: 254
Bilder: 33
selber pingelig...du bist gleich nich mehr mein Freund :zunge: ...bin nich pingelig...menno...
BeitragVerfasst: 2. April 2007 07:54
:flehan: :flehan: :flehan: :flehan: :flehan: :flehan: :flehan:
:bia:
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 2. April 2007 09:17
Themen: 254
Bilder: 33
:knuddel:
