Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 18:27
BeitragVerfasst: 12. April 2012 21:41
Mr. Flutschie (MoS2)
Ich hätte gern ein problem, ähh ich hab schon eins meine ich. heute half ich jemandem seinen hufumotor (den ich vor einigen monden gespalten und beäugt hatte) wieder zusammen zustecken. allerdings gabs ein problem nach dem die zweite gehäusehälfte drauf war, die kurbelwelle lässt sich nur sehr mühsam drehen, viel zu fest. die abstände der kurbelwangen zum kurbelgehäuse sind gleich, etwa 2mm. nachdem freischlagen keinen erfolg brachte, haben wir also die gehäuseschrauben wieder gelockert und die rechte gehäusehälfte leicht abgedrückt (sodass das lager noch etwas im gehäuse steckt), prompt dreht die welle super frei. schrittweise wieder festgezogen rutschte das lager wieder in seinen sitz und die welle ließ sich stets recht gut drehen, kurz bevor die gehäusehälften fest zusammen liegen klemmt es wieder.
nunja ich weiß keinen rat, jemand eine idee?
BeitragVerfasst: 12. April 2012 22:19
Lager sitzen nicht an der richtigen Stelle auf dem Kurbelstumpf bzw. -stümpfen
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 12. April 2012 22:31
mach mal mit einem Gummihammer leichte Schläge auf jede Seite des Gehäuses. Dann setzt sich alles.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 12. April 2012 22:35
ETZploited hat geschrieben:
die lager fielen bis zum bund der wedis mit einem pling auf den anschlag, das dritte lager wurde von außen in lagersitz und auf KW gesetzt (wegen dem seegering dazwischen).
die KW war im übrigen vorher auch in diesem gehäuse verbaut (ist gebraucht) es wurden nur lager wedis und dichtungen erneuert.
sind die schläge aufs gehäuse radial gemeint? (zur kurbelwelle)
BeitragVerfasst: 12. April 2012 22:43
ektäw hat geschrieben:
wärme und noch einmal wärme und dann leichte prellschläge mit dem gummihammer. ich hatte hier einen experten der den etz-motor gemacht hat. das motörchen war bestimmt dreimal auf der heizplatte und danach prellschläge mit dem gummihammer. die welle läuft sowas von leicht und man merkt es auch beim fahren. im taunus brauch ich den fünften nicht rausnehmen. :biggrin:
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 12. April 2012 22:53
ich werds gern nochmal versuchen, aber die ghäusehälften waren bei montage über 100° heiß (heizplatte), am sonntag wollen wir es nochmal mit anlauf versuchen. muss doch klappen ist nicht der erste 150er den ich mache.
BeitragVerfasst: 13. April 2012 00:10
Themen: 118
Ein Tipp von mir,
wenn Heizplatte, dann ein Gehäuse aus Blech darüber anfertigen, damit die Wärme allseitig wirkt.
Kann auch in U - form sein.
Und einen sandgefüllten Kunststoffhammer verwenden, der wirkt besser.
BeitragVerfasst: 13. April 2012 08:05
Nur mal zu meiner Info, ist das der Motor mit den innenliegenden Wedis an der Kurbelwelle?
Ansonsten kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen, wahrscheinlich sitzt ein Lager nicht da wo es hinsoll. Abhilfe kann viel und lange Wärme bringen (also da Ding mal komplett für paar Stunden im Ofen versenken).
Andere Frage: Die Passhülsen hast du aber schon eingeschlagen/montiert? Nicht das es ein Problem mit der Gehäuseflucht gibt...
BeitragVerfasst: 13. April 2012 08:47
Themen: 110
dopperllippen wedi? vll musst du den wedi etwas nachsetzen und die staublipe schaut etwas zu weit raus
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
BeitragVerfasst: 13. April 2012 09:28
Mal ne Frage wie hast du die Lager eingbaut? Ich schlag beide äußeren Lager erst ein wenn das Gehäuse bereits zusammen ist. Dazu stelle ich das gesamte Gehäuse nochmal auf die Herdplatte!
BeitragVerfasst: 13. April 2012 11:14
ich habe die inneren lager auf die kurbelwelle montiert wie ich das sonst auch mache, das dritte lager geht wegen dem segering ja erst drauf wenn die KW eingebaut ist, das habe ich dann hineinfallen lassen (mit erwärmten innenring). die wedis haben genug spielt bestimmt 3mm. die passhülsen waren drin.
BeitragVerfasst: 13. April 2012 11:30
MaxNice hat geschrieben:
So musst du auch am rechten Lager tun! Vorher musst du aber den Dichtring im Gehäuse montieren. Es kann sonst nämlich sein das du den Dichtring an die Kurbelwelle drückst und der dann schleift!
BeitragVerfasst: 13. April 2012 12:02
War das Rumpfgehäuse dabei schon verschraubt?
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 13. April 2012 12:22
Christof hat geschrieben:
das klingt plausibel, danke christof, ich glaube das ist das problem. ich habe ja drei lager, links zwei mit dem segering dazwischen und rechts eins, in welcher reihenfolge montierst du sie und wo zuerst?
nein, es war lediglich die KW in der linken hälfte, die andere hälfte noch nicht aufgesetzt.
BeitragVerfasst: 13. April 2012 13:26
Ich setzte zuerst das linke innere Lager in die erwärmte linke Gehäusehälfte ein und drücke danach den linken inneren Wellendichtring ein. Dann erhitze ich den Innenring des montierten linken Lagers und setze die Kurbelwelle ein.
Anschließend montiere ich den rechten inneren Wellendichtring in die rechte Gehäusehälfte, erhitze sie und setz sie auf die linke Gehäusehälfte.
Danach landen beide nun miteinander montierten Gehäusehälften nochmals auf der Herdplatte. Mit erwärmten Innenring werden dann die beiden äußeren Lager von außen mit einem passenden Dorn eingeschlagen. Meistens ist es aber wohl eher ein Tupfen. :ja:
Wichtig ist das du vorher die beiden inneren Dichtring soweit von innen eindrückst, bis sie bündig mit dem Gehäuse stehen. Steht er z.B rechts zu weit nach innen wird der Ring beim Einbau des Kugellagers an die Hubscheibe geschlagen. Steht er zu weit nach außen schleift er nach dem aufsetzen des Gehäuses!
BeitragVerfasst: 13. April 2012 14:36
den kompletten Motor auf die Heizplatte kenne ich überhaubt nicht. Dann werden doch auch alle
anderen Teile warm( Wellen) und dehnen sich aus!
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 13. April 2012 14:39
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
alu dehnt sicher aber beim selben Temperaturhub etwa doppelt so stark aus, wie Stahl ;)
Das macht aber nix. Da sich das Alu des Gehäuses eh mehr ausdehnt wie das Stahl der Welle passiert gar nichts!
edit: Kutt war schneller. :ja:
BeitragVerfasst: 13. April 2012 14:43
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
doppelt hält besser :D
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani und 21 Gäste
