Muss der Reifen zum Radlagerwechsel von der Felge? ETZ250
Beitragvon wurli » 15. April 2012 16:27
Moin Moin Gemeinde,
ich hab da mal wieder `ne Frage. Ich muss bei meinem Vorderrad die Lager wechseln. Auch auf die "Gefahr" hin, dass jetz einige schmunzeln werden, muss dazu der Reifen von der Felge (wegen dem "Kochen")?
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
wurli
Re: Muss der Reifen zum Radlagerwechsel von der Felge? ETZ25
Beitragvon Maik80 » 15. April 2012 16:31
Nein.
Beitragvon TS Paul » 15. April 2012 16:56
Nö muss er nicht, da schliesse ich mich der meinung von Maik an.
Ich habe seinerzeit die Nabe mittels Heißluftfön erhitzt, und dann kamen mir die Lager schon fast endgegen gefallen.
Wichtig beim Tausch: Auf die Maßhaltigkeit der Distanzhülse achten. Den Nachbauschrott der mir als Distanzhülse verkauft wurde hat garnicht gepasst und liegt jetzt im Schrotteimer :mrgreen: . Ich hab dann die alte Hülse wieder eingesetzt :oops:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Nordlicht » 15. April 2012 17:01
TS Paul hat geschrieben: . Ich hab dann die alte Hülse wieder eingesetzt :oops:
Grüße, Paul
aber vorher bitte nachmessen,ob es noch im Toleranzbereich liegt...
Beitragvon TS Paul » 15. April 2012 17:05
TS Paul hat geschrieben:Wichtig beim Tausch: Auf die Maßhaltigkeit der Distanzhülse achten.
Grüße, Paul
Schrub ich doch ;D
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon ETZetto » 15. April 2012 19:23
Genau! Es gibt sogar Leute, die die Distanzhülse beim Einbau vergessen. Da hat der Schutzengel ordentlich was zu tun :ja:
Zur Frage: Reifen muss definitiv nicht ab.
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon wurli » 15. April 2012 19:54
Vielen Dank für Eure Antworten. Länge der Hülse 37mm?
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Nordlicht » 15. April 2012 19:57
wurli hat geschrieben:Vielen Dank für Eure Antworten. Länge der Hülse 37mm?
so lang soll sie sein....18x22x37,2 mm ...also neu...
Beitragvon wurli » 15. April 2012 20:00
Ok, dann werde ich das kontrollieren. :ja:
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Thor555 » 15. April 2012 23:51
wenn die hülsen original 37,2mm lang sind, sollten 37mm auch noch in ordnung sein, sie dürfen halt keinesfalls kürzer sein, als der abstand der lager in verbautem zustand zueinander, bzw. von lagerbund zu lagerbund, sodass die lager nicht "zusammengezogen werden und ne axiale belastung der lager entsteht, sonst sind die schneller wieder hin als man glauben möchte.
Thor555
Beitragvon bbknoell » 16. April 2012 13:54
Am besten die verstärkten Hülsen nehmen, die es z. B. beim Didt gibt. Die lassen sich nicht so leicht bzw. gar nicht zusammenstauchen.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon wurli » 23. April 2012 12:33
Moin Moin,
ich habs nun endlich geschafft, die Lager zu wechseln. Ging alles ohne Probleme, die alte Hülse war nur (noch) 36,4 mm lang.
Vielen Dank für Eure Hilfe! :yau:
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon trabimotorrad » 23. April 2012 12:38
wurli hat geschrieben:Moin Moin,
ich habs nun endlich geschafft, die Lager zu wechseln. Ging alles ohne Probleme, die alte Hülse war nur (noch) 36,4 mm lang :shock: .
Die hast Du doch hoffentlich nicht wieder eingebaut, die ist nämlich SCHROTT!
Themen: 142
Beitragvon wurli » 23. April 2012 12:41
Nein, es ist eine neue mit 37,1 mm drin.
mfg,
wurli
wurli
Zurück zu Reifen und Räder
