Aktuelle Zeit: 1. April 2026 13:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ES 150 umbau in ETS 150
BeitragVerfasst: 17. April 2012 09:11
hannes.peller
Hallo Leute
Ich habe noch eine ES 150 Trophy in Teilen rumliegem (größtenteils komplett, original Lack usw, noch recht gute Substanz)
Da ich aber schon eine ES 150 habe, habe ich mich gefragt, ob ich die ES trophy ohne weiteres in eine ETS umbauen kann (Tank des Simson Sperber und ETS Telegabel).
Hat das schonmal jemand gemacht? Wenn ja, gibts Bilder ? alles ohne Probleme?
Danke im Voraus
-- Hinzugefügt: 17. April 2012 10:13 --
hier ein Bild
-- Hinzugefügt: 17. April 2012 10:16 --
Fuhrpark: MZ ES 150/125 1
 Betreff des Beitrags: Re: ES 150 umbau in ETS 150
BeitragVerfasst: 17. April 2012 09:31
Themen: 54
etwa 1983 habe ich aus einer ES 150 eine TS 150 gebastelt. Umbaubilder gibt es nicht.
Rahmen, Steuerkopf, Telegabel, Kotflügel, Radnabe incl. Bremse muss neu, Felge geht
Sattelträger, Hinterrad usw. passt von der ES,
Schwinge habe ich an den neuen Rahmen auch gleich eine neue machen lassen, die von der ES war blau
Schwierigkeiten brachte mir damals der Kabelbaum, für Hochlenker war alles zu kurz. Lehrgeld war 8 Stunden schieben, dann habe ich den Schaltplan auswendig gelernt und einen neuen Kabelbaum gebastelt.
Als dann alles ging, war ich schon stolz.
BeitragVerfasst: 17. April 2012 09:36
Das ist prinzipiell möglich, ich würde aber davon abraten. Du brauchst gerade für den ETS-Vorderbau Teile die einzeln genauso viel kosten wie eine kleine ETS.
Wenn du es dennoch machen willst, musst du nur am Vorderbau des Rahmens die Lampenhalterungen entfernen und eine Bohrung senkrecht zur Steuerbohrung für das Lenkschloss setzen und den Lenkschloßträger einschweißen. Für die genaue Position würde ich dafür das geschlitzte Distanzrohr bzw. die Bohung im Steuerrohr des unteren Klemmkopf vermessen und aussen anbringen. Der Rest ist unkompliziert!
BeitragVerfasst: 17. April 2012 09:37
hannes.peller
Du hast die ES aber in eine TS ungebaut
soweit ich weiß ist bei der ETS nur der Tank, Die Lampe, Telegabel mit Anbauteilen anders.
BeitragVerfasst: 17. April 2012 09:46
Themen: 130
HannesPeller hat geschrieben:
Und die Sitzbank sowie die Haltenasen für eben diese sowie die vorderen Tankhalterungen.
BeitragVerfasst: 17. April 2012 11:03
Ja schon, abe wie Christof bereits schrieb sind ein paar dieser Teile richtig teuer. Kotflügel, Telegabel nebst oberer Gabelbrücke, Lampenhalter, da kommt eine ordentliche Summe zusammen, wenn du die Teile nicht schon zufällig irgendwo liegen hast. Die Sitzbank aufzutreiben dürfte auch enorm schwierig sein, alles in allem bleibt das Motorrad im Brief trotz Umbau eine ES. Ob sich die Arbeit also wirklich lohnt?
BeitragVerfasst: 17. April 2012 11:17
Wenn man Einzelteile kauf, dazu noch so seltene, legt man immer drauf. Im Prinzip hast du jetzt einen Haufen Teile in der Garage, alle billigen. Genau die teueren fehlen Dir alle.
Sitzbank dürfte richtig schwierig zu bekommen sein, so auch eine (brauchbare) Gabel + Lenkkopf. Lampenhalter sind ziemlich teuer geworden, wie auch das Schutzblech. Tank könnte gehen, Lenker ist Massenware. Typenschild und Blindkappe nicht zu vergessen. Mach da mal einen Strich unter die Rechnung! + Arbeit. Selbst wenn Du alles so einfach bekommst, da bist Du knapp an einer originalen Hufu ETS dran (die sind noch nicht so teuer, ist eigentlich die richtige Zeit so etwas zu kaufen). Und die hat dann auch einen Gegenwert, weil original eben.
Grüße Ronny
BeitragVerfasst: 17. April 2012 11:31
Ronny hat geschrieben:
Grüße Ronny
So sehe ich das auch. Aktuell bei ebay: 270957242311
Falls es ein Westmodell ist, sind die Blinker ja original.
Ein Blindkappe, einen Lenker, ein Scheinwerfergehäuse mit Lampenring und den Werkzeugfachdeckel für die 250er ETS habe ich in den Teilekisten gefunden, die bei den DKWs mit dabei waren. Mehr war leider nicht mehr übrig ...
BeitragVerfasst: 17. April 2012 11:58
Themen: 147
Die Sache lohnt nicht. Ich kann Dir eine einfache Rechnung aufmachen:
Die Kotipreise für vorn sind seit vergangenem Jahr um 100 gestiegen. Aktuell geht keiner bei ebay raus unter 230 € (noch nicht aufgearbeitet!)
Eine komplette Gabel die in Ordnung ist und die außen liegenen Federn hat bekommt man auch nicht für unter 250 €. In diese sind dann noch Reparaturkosten von bis zu 150 € zu investieren! Ohne Spezialwerkzeug sehr schwer zu machen! Wenn noch verchromen dann nochmal minimum 120 €.
Sitzbank kannst vergessen es sei denn jemand stellt aus Unwissenheit mal eine rein. Auch nix unter 150 € wenn zu bekommen!
Tank ist NICHT der vom Sperber!!! Kost auch minimum 50 ein Echter. Dann noch Lenker, etwas andere Armaturen, Züge, Lampentopf mit Tachoring und Tacho auch minimum 50.
Macht ohne Regeneration allein 230 + 250 + 150 + 50 + 50 = 730 €. Dann hast Du die Teile für eine ETS aber noch keine die fährt und in Ordnung ist!
Mein Kleine wollte vergangenes Jahr keiner haben. Ich war bis auf 500 runter und da war sogar ein nagelneuer vorderer Koti bei statt dem abgebildeten. Verschenken wollte ich sie allerdings auch nicht. Ach, und Papiere hatte sie auch schon!
Tja soviel zum Thema und mein Senf dazu
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. April 2012 12:50
Das Steuerkopflager der ES 150 ist auch nicht gleich ETS 150.
Ein Lagerlaufring ( ich glaube der obere ??? ) hat innen ein anderes Maß.
Der Sperbertank hat einen schmaleren Tunnel und keine Aufhängung für Tank vorn und einen anderen Überlauf und und und... der muss dann komplett auseinander und auch wieder zu gemacht werden :D :D :D viel Spss dabei.
Lg.
Uwe
Der Aufwand lohnt wirklich nicht.
PS.:Eine gute Nachricht für den Umbau hätte ich noch, alle Schablonen für die Sitzbank!!! Denn die Bank hat man schnell selbst gebaut.
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 17. April 2012 13:05
Themen: 135
zweitaktkombinat hat geschrieben:
:shock:
Für den Preis wollte die keiner haben?
Wenn der Platz da wäre, müsste ich nicht mal überlegen.
Trabant & IFA Team Heilbronn-Hohenlohe e.V.
BeitragVerfasst: 17. April 2012 13:08
Themen: 147
LamE hat geschrieben:
:shock:
Jepp so war das, ich bin von 850 auf 500 (Winter) am Ende runter. Jetzt bleibt sie bei mir und kommt als Nächste auf die Bühne :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. April 2012 14:06
Themen: 130
:shock:
Gute Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen! Meiner Meinung nach eine der am besten zu fahrenden Emmen !
BeitragVerfasst: 17. April 2012 14:21
Themen: 147
Sven Witzel hat geschrieben:
Echt, ich komme mir auf ner Hufu immer etwas wie der Affe auf nem Schleifstein vor. Aber ich werde sie fahrbereit machen und mich dann mal überraschen lassen. Was soll ich auch sonst machen :roll:
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. April 2012 14:23
Themen: 130
Wenn du das nächste Mal in Nordhausen bist fahr mal eine kleine Südschleife ;) überlasse sie die gerne mal für ne Proberunde - auch mit Hochlenker ;) .
BeitragVerfasst: 17. April 2012 15:01
Das große Problem der kleinen ETS:
wenn die Preise für den Büffel noch weiter steigen, werden die kleinen wohl früher oder später zu Schlachtobjekten degradiert. Der Wert der spezifischen ETS Teile liegt dann (wenn nicht schon jetzt, wie oben gerechnet) wesentlich höher, als der Wert der ganzen Hufu. Soll bedeuten: es wird Leute geben, die die kleinen aufkaufen, um damit Geld zu verdienen. Ev. trifft es 125er und richtig gut erhaltene Exemlare nicht so, (weil zu schade oder schon zu teuer) aber die Mehrzahl der Rsetaurationsobjekte am Markt könnte dieses Schicksal erleiden.
Deswegen auch meine Bemerkung oben : jetzt ist eine gute Zeit, sich noch was zu angeln.
Verkauf Deine ES und investiere das Geld, langfristig eine gute Entscheidung.
Grüße Ronny
BeitragVerfasst: 17. April 2012 15:32
harry12
Habe ich auch schon gemacht damals war keine auf dem markt und eine 2 Es brauchte ich auch nicht,aber heute sind die teile so teuer.
Fuhrpark: mz ts 250 bj 1974,mz ets 250 bj 1971
BeitragVerfasst: 17. April 2012 16:03
Themen: 147
Grüße Ronny
Das passiert leider schon. Nach meinem Unfall mit der großen ETS habe ich 2 Gabeln besorgt. Alle beide waren mal in kleinen ETS verbaut.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. April 2012 18:25
Bei den Gabeln sollte das wohl egal sein. Nur die Federn sind 13-22.099 bei den Kleinen und 19-22.061 bei den Großen. Der Unterschied ist für mich leider nicht messbar, beide haben 43,5 * 5,0* 270 mm mit 22,5 Wicklungen.
lg.Uwe
PS.: Ich hoffe ich lerne was dazu!
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 17. April 2012 19:49
Die vordere Tankhaltung wüsste ich nicht. Auch die rahmenseitigen Aufnahmepunkte der Sitzbank müssten identisch sein.
Übrigens bietet Güsi noch ungebrauchte Sitzbänke für die kleine ETS an. Kostenpunkt um die 220,-€!
UHEF hat geschrieben:
Da haste Recht. Die gleichen Infos habe ich auch hier. Dann kann ja nur das Material oder die Progressivität unterschiedlich sein!
BeitragVerfasst: 17. April 2012 20:01
Themen: 147
Christof hat geschrieben:
Da gibbets auch noch Gabeln in neu und komplett, oder gab es vor 2 Jahren. Leider jenseits der 600.
Jepp, ich habe einfach die Federn getestet im Fahrgestell. Meine originalen aus der kaputten Gabel waren härter. Mehr kann ich nicht sagen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. April 2012 20:13
Die Federn der ETS 250 sind härter als die der ETS 125/150...das hat aber nichts mit "Progressivität" zu tun....
Weiterhin gab es auf jeden Fall nen unterschied zwischen den Steuerwinkeln der ES 150 und TS 150....so etwas sollte man auch bei dem Umbau beachten...gut möglich, dass der der ETS nicht gleich der der ES ist...
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 17. April 2012 20:32
Themen: 130
Hatten wir hier mal diskutiert, die Röhrchen sitzen anders meine ich.
Und zu den Sitzbankhaltern gibts auch nen Fred mit Maßangaben ES -ETS - TS.
BeitragVerfasst: 17. April 2012 20:49
Bilder: 41
Ich würde im Falle eines Umbaus auf Ets ein paar Teile von der Es nehmen.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 18. April 2012 19:28
ultra80sw hat geschrieben:
:D :D :D
Ja du hast sowas von Recht. Ich würde bestimmt auch alle aber wirklich alle Teile der ES nehmen außer den paar speziefischen ETS Teilen natürlich !!!
:D :D :D .
Anmerkungen und Gedanken:
1. Die angeblich neuen Sitzbänke haben einen Bezug und einen Schaumstoffkern der 39 Jahre alt ist!!! Der Kern war das teuerste Neuteil an meiner Bank. Das Geld ist nicht für den Arsch gewesen :mrgreen:
2. Das mit den vorderen Befestigungsaugen am Rahmen kann ich nicht so Glauben. ES und ETS müssten gleich sein. Nur die TS (?!?!) war und glaue ich anders. Sollte es aber doch so sein - ist es leicht möglich die Strebe in der Sitzbank zuversetzten :D :D :D
Ihr wisst ja Werner sagt " Schweissarbeiten am Rahmen!!!"
lg.Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 18. April 2012 19:57
Ist ja jeden selbst überlassen, was er so bauen (umbauen) möchte :wink:
Ich sehe in dieser Aktion aber keinen Sinn :!:
Der finanzielle Aufwand steht doch in keinem Verhältnis :roll:
Ich würde das kleine Eisenschwein zusammen schrauben - ES verkaufen - und eine kleine ETS kaufen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. April 2012 20:42
harry12
Ich habe es damals gemacht der umbau kostet mich 1200 euro und es ist komplett restauriert.
BeitragVerfasst: 19. April 2012 19:08
mz vermüller hat geschrieben:
Kann ich die 1200,-- € Umbau - ETS restauriert mal sehen? Bitte, ein Foto tät mir schon genügen.
l.g. Uwe
PS.: Hoffentlich kann ich mal wieder was dazu lernen!!!
Danke im Voraus.
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 19. April 2012 19:09
Themen: 147
l.g. Uwe
Danke im Voraus.
Die Frage was heißt damals und dann erklärt sich auch der PReis.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 19. April 2012 19:26
Entschuldigung.
Ich würde das gute Stück nur gern mal sehen.
Lg. Uwe
PS.: Die Zeit ist ja wohl mit € festgelegt.
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 20. April 2012 06:14
harry12
HAllo
Ich bin nicht jeden tag hier drin ich mache dir noch ein foto,sollte dir das Obrige vom vermüller nicht reichen
Mfg harald
BeitragVerfasst: 20. April 2012 06:51
Überströmer hat geschrieben:
Doch, und sogar ganz direkt. :arrow: Die Federn der ETS 250 sind progressiv gewickelt, die Federn der ETS 125/150 linear. Man erkennt den Unterschied sofort. Alles andere an dieser Gabel ist immer gleich.
BeitragVerfasst: 20. April 2012 11:33
Bilder: 67
Grüße Ronny
Frevel! :gewitter:
-- Hinzugefügt: 20. April 2012 12:36 --
So ist es, und die hübscheste Telegabel-MZ. Die Hunderfünfziger sind zu Unrecht total unterbewertet. Fahren klasse und man kann vernünftig drauf sitzen, vor allem wenn man etwas größer ist.
BeitragVerfasst: 20. April 2012 20:27
morinisti hat geschrieben:
Da gebe ich dir Recht. Optisch ist die kleine ETS ein Leckerbissen. Nur leider hat sie mit dem 9L-Tank eine für meinen Geschmack zu kurze Reichweite. Zudem muss man bei der 32er Gabel oft die untere Buchse zu klapperfreien Betrieb überreden. Das kann auf Dauer bei der Fahrt nervig sein!
BeitragVerfasst: 20. April 2012 21:16
Bilder: 67
...mit dem 9L-Tank eine für meinen Geschmack zu kurze Reichweite.
deswegen gefällt mir der Umbau auf den Büffeltank bei meiner täglich besser. :biggrin:
BeitragVerfasst: 21. April 2012 08:17
Ich höre das eigentlich kaum noch. Der Motor ist zu laut. Irgendwie ist das Klappern auch typisch ETS-Gabel.
BeitragVerfasst: 21. April 2012 10:03
Themen: 147
Also bei meiner ETS 250 Gabel klappert nix. Hat nach Regeneration allerdings auch erst 2000 runter.
Demnächst kommt die Kleine auf die Bühne und da schau ich mal.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 21. April 2012 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. April 2012 13:51
Bilder: 67
ich weiss auch nicht, welches Klappern ihr meint.
BeitragVerfasst: 21. April 2012 17:36
Wenn die Gabel klappert sollte wohl was faul sein.
Ansonsten hat sich die kleine ETS für mich, mit 1,87 m Länge, ganz gut im Alltagsbetrieb bewährt. Nur der Tank ist einfach zu klein.
Lg. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 22. April 2012 10:22
Da muss nicht unbedingt was faul sein. Das Klappern tritt auch nur beim Ausfedern auf. Grund ist ein zu großes axiales Spiel der unteren Buchse -5- zwischen den beiden Sprengringen -1- und -4-!
Dem kann man aber mit einer Beilegescheibe bei kommen!
