ETS 250/G Zylinder Krümmergewindegröße o. gar keine Mutter?
Beitragvon zweitaktkombinat » 17. April 2012 16:53
kann mir jemand sagen, welche Größe das Krümmergewinde des ETS 250/G Zylinders hat und wo man eine solche Krümmermutter beziehen kann?
Grüße und dank vorab.
Alex
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 17. April 2012 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: ETS 250/G Zylinder Krümmergewindegröße ?
Beitragvon flotter 3er » 17. April 2012 17:02
zweitaktkombinat hat geschrieben:Hallo zusammen,
Alex
Beziehen kannst du sie bei Jens (Müller - Trophysport). Die Größe weiß ich jetzt leider nicht (habe jetzt keine Lust das Ding auszubauen), aber Jens weiß es sicher....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon zweitaktkombinat » 17. April 2012 17:07
flotter 3er hat geschrieben:
Alex
Danke Dir.
Ich brauch Die bevor ich den Krümmer mit Püff fertigen lasse, denn danach ist es zu spät.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon bosi83 » 17. April 2012 18:59
Ist das nicht das Seriengewinde der 250 iger, M 50x1,5? :roll:
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Beitragvon zweitaktkombinat » 17. April 2012 19:27
bosi83 hat geschrieben:Ist das nicht das Seriengewinde der 250 iger, M 50x1,5? :roll:
Mal von Deinem Smiley abgesehen ...
Ich weiß es eben nicht da ich nicht nachsehen kann von hier. Ist ein 250'er ETS/G Zylinder.
Und ich dachte (Betonung auf "ich" und "dachte"), dass wegen der Mehrleistung auch ein etwas dickerer Krümmer und dadurch andere Krümmermutter verwendet wurde.
Ich lasse einen Krümmer gerade dafür fertigen und da dieser mit dem Püff verschweißt wird ist nix mit nachher Mutter ändern ;-)
Ich werde nochmal genau nachsehen wenn ich den Zylinder wieder in der Hand hab.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon colli » 17. April 2012 19:31
Also die ETS/G die ich kenne haben keine Krümmermutter.
Die Krümmer sind mittels Zugfedern an den Kühlrippen des Zylinders befestigt.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon zweitaktkombinat » 17. April 2012 19:54
Hmm,
Bei einigen Krümmern ist allerdings genau diese Mutter drauf?
http://www.google.de/imgres?q=MZ+ETS/G+Krümmer&um=1&hl=de&biw=1440&bih=725&tbm=isch&tbnid=JzXvvFZZNV2qjM:&imgrefurl=http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/thueringen/motorraeder-teile/weitere/u9166156&docid=3OBMw293xpY4wM&imgurl=http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ%253D/%2524(KGrHqJHJBYE9uJLnmy4BPdzCzmu1!~~48_75.JPG&w=430&h=322&ei=vruNT_SYAsa80QWovc3ZDA&zoom=1&iact=hc&vpx=207&vpy=312&dur=5989&hovh=194&hovw=260&tx=185&ty=81&sig=109632801337900005554&page=1&tbnh=170&tbnw=234&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:11,s:0,i:88
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: ETS 250/G Zylinder Krümmergewindegröße o. gar keine Mutt
Beitragvon rotti » 17. April 2012 21:18
sooo
ets g aussen 52mm
es gibt einmal die variante mit der klemmung wie bei es/2 usw. und die wie bei ge mit federn aber dann ist der krummer auch aus zwei blech hälften zusammen geschweißt.
Zuletzt geändert von rotti am 17. April 2012 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon misterx » 17. April 2012 21:21
mess ma spitze spitze von 5-10 gewingeängen und teil sie durch die anzahl so hast du toleranzen ausgeglichen und solltest das rausfinden können
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Beitragvon rotti » 17. April 2012 21:30
misterx hat geschrieben:mess ma spitze spitze von 5-10 gewingeängen und teil sie durch die anzahl so hast du toleranzen ausgeglichen und solltest das rausfinden können
morgen dann...hab ich eben nur kurz aufn sprung ins nest gemacht und bin nochmal schnell in die werkstatt gegangen um die fotos zu machen
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon P-J » 17. April 2012 21:33
Bei 52mm aussen sollte es M50X1,5 sein. Hab den Gewindeschneider dazu.
Beitragvon rotti » 17. April 2012 22:04
P-J hat geschrieben:Bei 52mm aussen sollte es M50X1,5 sein. Hab den Gewindeschneider dazu.
versteh ich nicht ganz aber hab ich mal per pn geklärt, bringt uns ja hier nicht weiter
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon zweitaktkombinat » 17. April 2012 22:07
also, Außendurchmesser einer Schraube (hier also Krümmermutter) ist die Nenngröße eines metrischen Gewindes!
Also wenn Rotti außen an der Krümmermutter 52 misst, dann bedeutet das M52 und eben nicht M50 wie Serie.
Ich lasse mich aber gern eines besseren belehren!
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon rotti » 17. April 2012 22:09
zweitaktkombinat hat geschrieben:also, Außendurchmesser einer Schraube (hier also Krümmermutter) ist die Nenngröße eines metrischen Gewindes!
es ist ja auch schon spät :wink:
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon zweitaktkombinat » 17. April 2012 22:11
Jepp, ich muss auch ins Bett, der Flieger geht früh.
Also wäre noch zu klären ob Serie M50 ist :-)
Es bleibt pannend, zumal auch jemand ETS/G Krümmer nachfertigen lässt mit M50 hier aus dem Fred. Das wurde ja sicher überprüft bevor man etwas mehrfach nachfertigen lässt.
-- Hinzugefügt: 18th April 2012, 8:26 pm --
So still hier?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon bosi83 » 19. Juni 2012 08:21
Die Serie bei den 250 igern ist M50x1,5!
bosi83
Themen: 50
Beitragvon rotti » 19. Juni 2012 18:03
bosi83 hat geschrieben:Die Serie bei den 250 igern ist M50x1,5!
Ja das ist so richtig!
Ich würde ja evtl. So einen nachbaukrümmer kaufen (mit seriengewindegröße) denn wenn man den Zylinder ziemlich orginal lässt funktioniert der ja dann auch ganz gut.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, CommanderK, GS-Mani, TunaT, wald906 und 357 Gäste
