Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 08:47
BeitragVerfasst: 17. April 2012 17:53
Signore Tarozzi
Themen: 147
kann mir jemand sagen, welche Größe das Krümmergewinde des ETS 250/G Zylinders hat und wo man eine solche Krümmermutter beziehen kann?
Grüße und dank vorab.
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 17. April 2012 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. April 2012 18:02
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
zweitaktkombinat hat geschrieben:
Alex
Beziehen kannst du sie bei Jens (Müller - Trophysport). Die Größe weiß ich jetzt leider nicht (habe jetzt keine Lust das Ding auszubauen), aber Jens weiß es sicher....
BeitragVerfasst: 17. April 2012 18:07
Signore Tarozzi
Themen: 147
flotter 3er hat geschrieben:
Alex
Danke Dir.
Ich brauch Die bevor ich den Krümmer mit Püff fertigen lasse, denn danach ist es zu spät.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. April 2012 19:59
Themen: 50
Ist das nicht das Seriengewinde der 250 iger, M 50x1,5? :roll:
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
BeitragVerfasst: 17. April 2012 20:27
Signore Tarozzi
Themen: 147
bosi83 hat geschrieben:
Mal von Deinem Smiley abgesehen ...
Ich weiß es eben nicht da ich nicht nachsehen kann von hier. Ist ein 250'er ETS/G Zylinder.
Und ich dachte (Betonung auf "ich" und "dachte"), dass wegen der Mehrleistung auch ein etwas dickerer Krümmer und dadurch andere Krümmermutter verwendet wurde.
Ich lasse einen Krümmer gerade dafür fertigen und da dieser mit dem Püff verschweißt wird ist nix mit nachher Mutter ändern ;-)
Ich werde nochmal genau nachsehen wenn ich den Zylinder wieder in der Hand hab.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. April 2012 20:31
Also die ETS/G die ich kenne haben keine Krümmermutter.
Die Krümmer sind mittels Zugfedern an den Kühlrippen des Zylinders befestigt.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 17. April 2012 20:54
Signore Tarozzi
Themen: 147
Hmm,
Bei einigen Krümmern ist allerdings genau diese Mutter drauf?
http://www.google.de/imgres?q=MZ+ETS/G+Krümmer&um=1&hl=de&biw=1440&bih=725&tbm=isch&tbnid=JzXvvFZZNV2qjM:&imgrefurl=http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/thueringen/motorraeder-teile/weitere/u9166156&docid=3OBMw293xpY4wM&imgurl=http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ%253D/%2524(KGrHqJHJBYE9uJLnmy4BPdzCzmu1!~~48_75.JPG&w=430&h=322&ei=vruNT_SYAsa80QWovc3ZDA&zoom=1&iact=hc&vpx=207&vpy=312&dur=5989&hovh=194&hovw=260&tx=185&ty=81&sig=109632801337900005554&page=1&tbnh=170&tbnw=234&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:11,s:0,i:88
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. April 2012 22:18
Bilder: 27
sooo
ets g aussen 52mm
es gibt einmal die variante mit der klemmung wie bei es/2 usw. und die wie bei ge mit federn aber dann ist der krummer auch aus zwei blech hälften zusammen geschweißt.
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
Zuletzt geändert von rotti am 17. April 2012 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. April 2012 22:21
Themen: 110
mess ma spitze spitze von 5-10 gewingeängen und teil sie durch die anzahl so hast du toleranzen ausgeglichen und solltest das rausfinden können
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
BeitragVerfasst: 17. April 2012 22:30
Bilder: 27
misterx hat geschrieben:
morgen dann...hab ich eben nur kurz aufn sprung ins nest gemacht und bin nochmal schnell in die werkstatt gegangen um die fotos zu machen
BMW 320 DIESEL
BeitragVerfasst: 17. April 2012 22:33
Bei 52mm aussen sollte es M50X1,5 sein. Hab den Gewindeschneider dazu.
BeitragVerfasst: 17. April 2012 23:04
Bilder: 27
P-J hat geschrieben:
versteh ich nicht ganz aber hab ich mal per pn geklärt, bringt uns ja hier nicht weiter
BMW 320 DIESEL
BeitragVerfasst: 17. April 2012 23:07
Signore Tarozzi
Themen: 147
also, Außendurchmesser einer Schraube (hier also Krümmermutter) ist die Nenngröße eines metrischen Gewindes!
Also wenn Rotti außen an der Krümmermutter 52 misst, dann bedeutet das M52 und eben nicht M50 wie Serie.
Ich lasse mich aber gern eines besseren belehren!
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 17. April 2012 23:09
Bilder: 27
es ist ja auch schon spät :wink:
BMW 320 DIESEL
BeitragVerfasst: 17. April 2012 23:11
Signore Tarozzi
Themen: 147
Jepp, ich muss auch ins Bett, der Flieger geht früh.
Also wäre noch zu klären ob Serie M50 ist :-)
Es bleibt pannend, zumal auch jemand ETS/G Krümmer nachfertigen lässt mit M50 hier aus dem Fred. Das wurde ja sicher überprüft bevor man etwas mehrfach nachfertigen lässt.
-- Hinzugefügt: 18th April 2012, 8:26 pm --
So still hier?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 09:21
Themen: 50
Die Serie bei den 250 igern ist M50x1,5!
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 19:03
Bilder: 27
Ja das ist so richtig!
Ich würde ja evtl. So einen nachbaukrümmer kaufen (mit seriengewindegröße) denn wenn man den Zylinder ziemlich orginal lässt funktioniert der ja dann auch ganz gut.
BMW 320 DIESEL
