Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 09:05
 Betreff des Beitrags: Richtige Bremsklötze?
BeitragVerfasst: 1. April 2007 20:35
Themen: 102
Hi, meine Bremsen haben trotz Kupferpaste mächtig gequietscht. Habe die Klötze rausgebaut und musste feststellen, dass die Oberflächen ziemlich abgefressen waren. Mit 600er Papier dann ein bißchen geschliffen (da kam mächtig Dreck raus) und nochmal mit Kupferpaste eingeschmiert - jetzt läufts ohne Quietschen. Trotzdem hiermal die Frage, ob es die richtigen Beläge sind, wenn die so bröseln? Da gibt es doch bestimmt Qualitätsunterschiede und ich will mir die Scheibe nicht versauen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 1. April 2007 20:38
Themen: 102
Und hier die Oberfläche vor dem Schleifen
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 1. April 2007 21:45
Hallo Wiwolt,
mir wurde mal gesagt, das Material der Orig. MZ Scheiben sei etwas zu weich.
Sobald eine Unebenheit da ist, wird Material aus der Scheibe abgelöst, im Belag eingebettet und treibt den Zestörungsprozess immer weiter. Siehe die Metallstückchen in deinem Belag, oder gehören die da rein?
Ob Sintermetall was bringt weiss ich nicht, die Lebensdauer der Scheibe wird mit Sicherheit kürzer.
Ich hab mal eine Scheibe schleifen lassen, neue MZ-Beläge, und - kurz danach das gleiche Bild.
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 1. April 2007 21:54
Die LUCAS Beläge sind Scheibenkiller bei MZ!
Verwende bitte ausschließlich Original MZ-Bremsbeläge, diese sind z.B. von "Keramische Werke Hermsdorf" und genau auf die Scheibe abgestimmt. Alternativ gehen ORGANISCHE Ferodo.
Passende Beläge hat ENTE, MZ-Laden, etc..
BeitragVerfasst: 1. April 2007 22:01
Themen: 74
Ich hab´ mal welchene aus der Bucht, sowie billige von POLO verbremst. Mir ist nix negatives aufgefallen.
Aber danke fuer den Hinweis, Hermann.
