Autor |
Nachricht |
mzkay
Betreff des Beitrags: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 17. April 2012 19:36 |
Beiträge: 3678 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Meine Fresse - ich bin noch hin und her. Ich fahr ja nun schon paar Jährchen mit den Rotaxen rum. Hab mich durch Alles durchgeschraubt. Hab so einiges probiert und auch mal Lehrgeld gezahlt. Was immer blieb - die Hassliebe zur Rotax. Einerseits macht sie einem graue Haare - Anderseits bereitet sie schon erheblichen Fahrspass. Den unkultivierten Leerlauf, zurückpatschen oder in den Freilauf reinknallen konnte ich ihr letztes Jahr abgewöhnen. Sie hat eine Zündbox von Ignitech bekommen und es herrschte Frieden. Nebenbei hab ich immer mal wieder nach einem anderem Vergaser Ausschau gehalten. Mikuni - Flachschieber - TM 36. Gebraucht schon höllisch teuer. Immer wieder verschoben. Nun war es soweit - NEU - noch teurer. Das edle Stück hab ich gleich zu Paule56 schicken lassen. Wenn, dann richtig. Teuer Von Wolfgang hab ich jedenfalls die passenden Züge für die Country stricken lassen. Mit Choke-Bowdenzug-Fernbedienung. Weils von Mikuni da scheinbar nichts passendes gibt, hat der Wolfgang echt gezaubert und Adapter gedreht. Wahnsinn. Absolut saubere Arbeit, mit viel Liebe zum Detail. Dateianhang: IMG_2508.JPG Und hier die Chokebetätigung. Oben rechts das Messingfarbene Drehteil - Mittig die Kleinteile, welche angepasst wurden - Unter der serienmässige Handknopf Dateianhang: IMG_2509.JPG Eingebaut sieht es dann so aus Dateianhang: IMG_2514.JPG Vorerst habe ich den Handchoke drin. Denn der Gummi zum Luftfilterkasten geht etwas stramm auf den Vergaser. Da will ich noch eine Reduzierung bauen lassen. Dennoch konnte ich mir es nicht verkneiffen eine kleine Testrunde zu drehen. Sie sprang ohne Probleme mit Choke an. Lehrlauf anfangs etwas hoch, konnte sofort mit ausreichend großer Einstellschraube reguliert werden. Dann raus auf die Straße. Wer schon mal ne MZ 1000 gefahren ist, der kennt das grinsen in der Fresse. Es will auch garnicht mehr weg gehen. Die Country zieht, als gäbe es kein Morgen. Bei Vollgas knickt sie dann erst mal ein. Aber es ist ja auch noch die Werksbedüsung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob die HD größer oder kleiner werden muss. Nehm ich das Gas zurück, dann zieht es wieder. Fortsetzung folgt
Zuletzt geändert von mzkay am 19. April 2012 10:15, insgesamt 2-mal geändert.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 17. April 2012 19:44 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34664 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Berichte bitte weiter.
Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 17. April 2012 19:45 |
Beiträge: 1764 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
Bin schon gespannt auf weitere Berichte  .
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 17. April 2012 19:56 |
Kann mir einer bei der Reudzierung helfen. Der Mikuni ist hinten 55mm im Aussen-Durchmesser. Der Gummibogen zum Luftfilter ist nur 52mm. Wer kann sowas besorgen.
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 17. April 2012 19:59 |
Beiträge: 1329 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
mzkay hat geschrieben: Bei Vollgas knickt sie dann erst mal ein. Aber es ist ja auch noch die Werksbedüsung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob die HD größer oder kleiner werden muss. Nehm ich das Gas zurück, dann zieht es wieder. Normal ist dann die HD zu groß. Mir schwebt so ein Umbau auch vor, ist da rund um die Gasbetätigung genug Freiraum?
Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 17. April 2012 20:00 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
mzkay hat geschrieben: Die Country zieht, als gäbe es kein Morgen. Bei Vollgas knickt sie dann erst mal ein. Aber es ist ja auch noch die Werksbedüsung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob die HD größer oder kleiner werden muss. Nehm ich das Gas zurück, dann zieht es wieder.
Fortsetzung folgt dann kleiner, da sie magerer besser läuft. zu langsam.........
Nach oben |
pogo
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 17. April 2012 20:01 |
Beiträge: 853 Wohnort: SDL Alter: 41
Wenn das Möp beim Gas wegnehmen wieder schneller wird, dann ist die HD zu klein.
Nach oben |
mzkay
Nordtax hat geschrieben: mzkay hat geschrieben: Bei Vollgas knickt sie dann erst mal ein. Aber es ist ja auch noch die Werksbedüsung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob die HD größer oder kleiner werden muss. Nehm ich das Gas zurück, dann zieht es wieder. Normal ist dann die HD zu groß. Mir schwebt so ein Umbau auch vor, ist da rund um die Gasbetätigung genug Freiraum? Bisher hab wir nur einen Öffner verbaut - aber für den Schliesser ist auch noch genug Platz. ICh mach morgen im Hellen nochmal ein Bild ElMatzo hat geschrieben: mzkay hat geschrieben: Die Country zieht, als gäbe es kein Morgen. Bei Vollgas knickt sie dann erst mal ein. Aber es ist ja auch noch die Werksbedüsung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob die HD größer oder kleiner werden muss. Nehm ich das Gas zurück, dann zieht es wieder.
Fortsetzung folgt dann kleiner, da sie magerer besser läuft. zu langsam......... ich denke auch - der Mikuni hat ne 135 HD drin Dellorto 120 Bing 125 Die Mikuni sind normalerweise sparsamer. Lufi ist nen K&N drin. Also werd ich mal mit 120 weiter machen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 17. April 2012 20:49 |
Beiträge: 3618 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 44
Uii, langsam wirds interessant!
Berichte bitte weiter!
MfG, Richard
Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 17. April 2012 21:00 |
------ Titel ------- Mr. Flutschie (MoS2)
Beiträge: 2481 Wohnort: Dresden Alter: 37
hallo kay, ich hab ja zwei von den bistern in der baghira, und auch einige düsen auf halde, da dürfte genau das bei sein was du suchst, die dinger sind ja nicht grad günstig bei bedarf kann ich dir also zum testen aushelfen  ich kenne das gefühl beim flachschieber den gasgriff abzuwickeln, das fühlt man sich wie im flugzeug  lass ihn ordentlich zwitschern.
Nach oben |
pogo
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 17. April 2012 21:04 |
Also ich hab mich schon häufiger Vergaser abgestimmt. Erstmal kann man Düsengrößen von verschiedenen Vergasern nicht vergleichen. Ich fahr z.B auf der ETZ150 mit Keihin PWK eine HD 105 im Originalvergaser ist glaub ich eine 120er HD verbaut. Wenn die Geschwindigkeit beim Gas wegnehmen ansteigt ist das Gemisch definitiv zu mager. Zur Kontrolle kannst du das Kerzengesicht begutachten. Beim 4-Takter hätte ich mir auch schon längst ein Lambdascan in den Auspuff gebastelt um den Vergaser einzustellen
Nach oben |
Kemnitzki
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 17. April 2012 21:20 |
Dateianhang: PICT5707.JPG 64/33/32 HD 125 64/32/302 HD 135 Miku HD 135 Bing Hd 120
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 18. April 2012 19:18 |
Erst mal noch ein Bild zu den Platzverhältnissen. Dateianhang: IMG_2522.JPG Thema Düsengröße. Bei den Bingdüsen ist ja bekannt, dass der eingestanzte Wert nicht mit der tatsächlichen Größe übereinstimmt. Für micht nicht nachvollziehbar - ich seh das als Verkaufstaktik, welche wie in meinem Fall, nach hinten los geht. Klar wäre die Verwendung einer Lambdamessung optimal. Habsch aber nicht. Mal schauen was in nächster Zeit heraus kommt.
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 18. April 2012 19:39 |
mzkay hat geschrieben: Erst mal noch ein Bild zu den Platzverhältnissen. Scheint etwas knapp am Lufi-Kasten, aber geht. mzkay hat geschrieben: Thema Düsengröße. Bei den Bingdüsen ist ja bekannt, dass der eingestanzte Wert nicht mit der tatsächlichen Größe übereinstimmt. Für micht nicht nachvollziehbar - ich seh das als Verkaufstaktik, welche wie in meinem Fall, nach hinten los geht. Bing behauptet, daß die Größenangaben irgendwie mit dem Durchfluß zusammenhängen. Bing-HDs und LLDs kosten das Doppelte wie bei Dell'Orto - noch ein Grund gegen Bing...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 18. April 2012 22:19 |
Der Gaszug zum Schließen des Vergasers ist nicht umsonst dran, zumindest würde ich dem dann eine stärkere Feder gönnen. Wär schon blöd, wenn der mal auf Vollgas stehenbleibt beim Beschleunigen!
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 18. April 2012 22:54 |
Richy hat geschrieben: Wär schon blöd, wenn der mal auf Vollgas stehenbleibt beim Beschleunigen! Blöder wärs beim Bremsen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 18. April 2012 23:41 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
Richy hat geschrieben: Der Gaszug zum Schließen des Vergasers ist nicht umsonst dran....... Die Möglichkeit zur Vorrichtung des Schließzuges ist am verwandten Mikuni und Drehgriff von Domino (wohlgemerkt ausschließlich Drehgriff) gegeben ...... Mir stellt sich die Frage, wo Du den zweiten Zug aus der Armatur einer 500er MuZ herausgeführt hast? Du hast den doch?
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 19. April 2012 10:00 |
Paule56 hat geschrieben: Mir stellt sich die Frage, wo Du den zweiten Zug aus der Armatur einer 500er MuZ herausgeführt hast? Du hast den doch? An der Country ist selbige Armatur, welche auch an der Baghira ihre Anwendung findet. Nur dass der zweite Ausgang am Gasdrehgriff zugestöbselt ist. Wäre also machbar. Die Feder vom Gasschieber ist aber auch recht stramm. Es zieht also schon kräftig auf "zu".
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 19. April 2012 10:18 |
bei meinen ist das komplett zu, kein Loch, kein Stöpsel und diese Verstärkung für das Gewinde der Einstellschraube ist ebenfalls ausgespart
Was mich mal dazu interessieren würde, ab welchem Baujahr bzw. welcher Motorleistung der Schließer Vorschrift, oder eben dazu gekommen ist. Irgendwo muss ja der Ursprung dieser Sicherheit nachzuweisen sein.
Die 2Ventilboxer (Marke sag ich wegen Mecki nicht) haben mehr Leistung, und so etwas auch nicht, wobei ich da die Gefahr klemmender Schieber durch zerbröselte Membranreste höher einstufe
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 19. April 2012 11:30 |
Von einer Verordnung oder Vorschrift habe ich auch schon mal gehört. Definitiv finden kann ich Nichts. Angeblich wäre es in den USA von Nöten. Deutsche Motorräder haben ja einen Killschalter und eine Kupplung. Allerdings sind bei Baghi und 1000er auch zwei dran. Hätte dann den Vorteil, wenn mal einer reist, dann hat man sofort Ersatz.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 19. April 2012 12:10 |
† 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 62
Gude Ich fahr seit fast 30 Jahren Schiebervergaser von Dellorto,Bing,BvF in verschiedenen Größen,aber das mit den 2 Zügen kenn ich nur von den Japanern.Und hägengeblieben ist mir auch noch nie ein Schieber. Aber ich denke die Japaner Vergaser gehen auch leichter im Vergleich zu einem großen Bing oder Dellorto. Daher entweder Starke Feder oder 2 Züge.
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 19. April 2012 13:36 |
Ich habe eben mal 80 km abgespult. Das Loch bei Vollgas wird meines Erachtens größer, je wärmer der Motor wird. Auch Choke ziehen hilft nicht weiter. Demnach würde ich auf eine zu große HD rückschliessen. Standgas hält gut bei knapp über 1000 U/min, wenn der Motor warm ist. Stadtverkehr kein Problem.
Nach oben |
Etzitus
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 19. April 2012 14:49 |
Beiträge: 469 Wohnort: Bonn Alter: 67
ich kann mich irgendwie dumpf daran erinnern, dass das mit der Zweizugbedienung an Vergasern seit Mitte der 1970er Jahren eine Vorschrift in den US von A ist, kann aber auch nur Californien sein. Grund ist, dass der Vergaser zuverlässig zu macht und nicht bei Vollgas hängen bleibt. Es hat damals wohl einige unschöne Unfälle wegen hängenbleibender Vergaserschieber gegeben, insbesondere bei den Engländern mit Amal MK1 Vergasern. Die reagieren sehr empfindlich auf Flanschverzug wegen zu fest angezogener Befestigungsmuttern. Der Verzug kann sich bis in die Mischkammer auswirken und dann hängt da der Schieber. Unangenehm. Die Exportmodelle von Triumph nach den Staaten haben dann ganz schnell Mikunis gekriegt. Bei all diesen Geben-Nehmen-per-Zug-Vergasern ist die Feder aber auch so stark genug und reicht sicher, um den Schieber auch ohne den entsprechenden Zug zurückzuholen. Ich bin jahrelang SR 500 mit nur dem Geber-Zug gefahren. Ging wunderbar und den TÜV hat der fehlende Rückzug-Zug auch nie interessiert.
Aber davon mal abgesehen hört sich das mit dem Mikuni sehr interessant an. Was hast du denn für das gute Stück bezahlt?
Rainer
Nach oben |
Kemnitzki
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 21. April 2012 13:13 |
Der Gleichdruckvergaser von Mikuni, der an meinem Rotax Dienst tut ,ist einer von zweien der an einem Engländer montiert war.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 21. April 2012 17:39 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
mzkay hat geschrieben: Kann mir einer bei der Reudzierung helfen. Der Mikuni ist hinten 55mm im Aussen-Durchmesser. Der Gummibogen zum Luftfilter ist nur 52mm. Wer kann sowas besorgen. Mach mal eine Zeichnung. Innen-Außen, Länge usw. Ich stöpere mal bei meinem Nachbar im Alulager und vergewaltige meine Drehbank oder Fräßbank.
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 21. April 2012 18:01 |
super Egon Dateianhang: konus.png a - Innendurchmesser 55 mm b - Aussendurchmesser 52 mm c - Länge über Alles 30 - 35 mm
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 26. April 2012 11:26 |
Weiter im Text Gestern habe ich eine Tüte voller Düsen bekommen. @POGO - tut mir leid - du hattest nicht Recht
Also 135er HD raus - 125er rein - woam - läuft - knickt bei Vollgas nicht mehr ein. Nun warte ich noch auf den Ansaugadapter, dann wird nochmal genauer geschaut.
Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 26. April 2012 11:38 |
ach kay was ich dir noch verlinken wollte: mir hat beim abstimmen des mikuni sehr diese hier beschriebene vorgehensweise geholfen *klick*
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 26. April 2012 12:04 |
Genau Max - mit dieser Erklärung bin ich immer zurecht gekommen. Kann man auf jeden Vergaser übernehmen.
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 4. Mai 2012 19:26 |
Heute kam der Ansaugadapter von Mikuni. Dieser wird auf den Vergaser aufgeschrumpft. Ich hatte erst vor das im eingebauten Zustand zu machen - war aber zu fummelig. Also Vergaser nochmal raus und ins Kühlfach. Vorher Mutti in Garten schicken. Den Ansaugadapter auf die Heizplatte. Achso - vorher eventuelle Grate am Vergeser entfernen. Wenn der Adapterring schön heiß ist, dann passend aufsetzen. Er rutscht nicht so locker drauf, wie ich es von den Lagern beim Motorenregenerieren kann. Deshalb hab ich dann vorsichtig mit dem Schraubstock nachgedrückt. Dateianhang: IMG_2639.JPG Bild vom eingebauten Zustand folgt.
Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 5. Mai 2012 00:33 |
Beiträge: 1540 Wohnort: Tangermünde Alter: 38
Hat schon mal jemand nen VM34 probiert? 34mm Durchlass mit Beschleunigerpumpe.
Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 5. Mai 2012 00:48 |
das ist nen rundschiebervergaser, der wird durch die beschleunigerpumpe etwas mehr benzin einsprutzen aber sonst nicht großartig anders sein im reaktionsvermögen.
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 5. Mai 2012 12:27 |
So, das versprochene Bild. Mittels Adapter passt der Vergaser saugend. Nichts wackelt oder stößt an. Dateianhang: IMG_2640.JPG Bei der Bedüsung bin ich nochmal einen 5er bei der HD runter gegangen. Somit sind wir jetzt bei 120 angelangt. Nachdem es mit dieser Düse anstandslos klappte, hab ich die Nadel noch um eine Kerbe abgesenkt. Das geht ganz einfach. Dateianhang: IMG_2641.JPG Den kleinen Haken muss man mittels Inbusschraube lösen. Danach kann man die ganze Nadel rausziehen und einstellen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 5. Mai 2012 12:36 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Großen Aufwand und Abstimmerei aber den rissigen Ansaugflansch drinlassen?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 5. Mai 2012 14:15 |
TS-Jens hat geschrieben: Großen Aufwand und Abstimmerei aber den rissigen Ansaugflansch drinlassen? Ist mir auch aufgefallen. Interessant die Lösung mit der Nadel. Die Japaner haben mitgedacht!
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 5. Mai 2012 14:46 |
TS-Jens hat geschrieben: Großen Aufwand und Abstimmerei aber den rissigen Ansaugflansch drinlassen? noch ist er dicht - habe schon einen Neuen zu liegen. Weil ich den Vergaser aber sicher noch paar mal abnehmen muss, will ich den "verschlissenen" noch dran lassen.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 5. Mai 2012 19:49 |
ja Kay, sieht ja wirklich klasse aus. Meine Augen fangen an zu leuchten.
Aber den Vrgaser in den Kühlschrank legen ohne Ärger mit Frauchen kannste dir sparen. Da sind 8 Gard Plus drinn bis die wieder aus dem Garten zurückkommt. Da lacht dich das Metall (egal welches) nur kackfrech an.
Die Hülse im Backofen hätte voll und ganzgenügt.
Naja, das darf ich an der Arbeit auch nicht mehr machen, da meine Chefin eine sehr feine Nase hat. Aber nun rufen wir bei der Besamungsstation an, lassen uns flüssigen Stickstoff bringen, halte die Läuferwelle von einem 19 kw E-Motor mit dicken Handschuhen da eine Weile rein und das Lager fällt ohne Backofen von ganz allein auf dem ihm vorgegesehenden Arbeitsplatz.
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 5. Mai 2012 22:05 |
Egon - Tiefkühlschrank - da sind -20°C
Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 5. Mai 2012 22:57 |
ich bin ein freund von kältespray geworden, die ETZ nachbauwellen kriegen immer damit ihre lager drauf, weil die passung so eng ist das man heizen und kühlen muss.
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 6. Mai 2012 12:35 |
@ Egon - jetzt mal im Ernst - Flüssigstickstoff oder eben Trockeneis - woher beziehst du das? Was kostets usw. Plaudere doch mal etwas.
Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 6. Mai 2012 13:07 |
Beiträge: 1842 Wohnort: Elxleben Alter: 42
Egon Damm hat geschrieben: Aber nun rufen wir bei der Besamungsstation an, lassen uns flüssigen Stickstoff bringen,
Es wird wahrscheinlich eine Landwirtschaftliche Besamungsstation sein. Haben nicht auch Krankenhäuser flüssigen Stickstoff ??
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 7. Mai 2012 10:19 |
ja mit Kühlschrank normal + 8 Grad bringt nix, Eisfach am besten Tiefkühltruhe je nach Einstellung bis minus 20. Aber wer hat das schon ? Und dazu braucht es viel Zeit.
Also bei der Besamungsstation angerufen ( Landwirtschaft ), die haben sowas. Chef ist mit Stahlbehälter dahin, dann die Welle darein, 2 Stunden später konnte das Lager montiert werden.
Ich glaube mein Chef hat was von ca. 30 € gesagt.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 7. Mai 2012 10:55 |
Egon Damm hat geschrieben: Eisfach am besten Tiefkühltruhe je nach Einstellung bis minus 20. Aber wer hat das schon ? Und dazu braucht es viel Zeit.
1 Stunde und es ist arschkalt. machen wir inne Firma auch so.
Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 7. Mai 2012 12:01 |
Beiträge: 699 Wohnort: Teutoburger Wald, Owl in Nrw Alter: 65
Tach Leute,
ich lese das hier auch mit Intresse, weil bei meinem Dello in erster Linie Bowdenzugführung und direkte Gasannahme nerven. Ansonsten macht er mich eher zufriedener als schon gefahrene Bings, dessen Nachbauten oder Nipponvergaser. Vorallem der gute Durchzug ohne Leistungslöcher ist mir ganz recht.
Mir wird nicht klar, wo der Mikuni besser sein soll und ob der Finanzeinsatz lohnt.
Gruß, Wulf
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 7. Mai 2012 12:28 |
silverwulf hat geschrieben: Tach Leute,
Gruß, Wulf Dann verleg doch den Bowdenzug anders und stell den Vergaser anders ein. Mit direkter Gasannahme meinst du sicher, dass er aus dem Schiebebetrieb plötzlich mit einem Ruck kommt und man nicht dosiert Gas geben kann. Das kann aber der Dello.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 7. Mai 2012 17:09 |
mzkay hat geschrieben: Mit direkter Gasannahme meinst du sicher, dass er aus dem Schiebebetrieb plötzlich mit einem Ruck kommt und man nicht dosiert Gas geben kann. Das kann aber der Dello. Verrate uns das Geheimnis! Wir schwören auch, es nicht weiterzuerzählen!
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 7. Mai 2012 18:01 |
Richy hat geschrieben: mzkay hat geschrieben: Mit direkter Gasannahme meinst du sicher, dass er aus dem Schiebebetrieb plötzlich mit einem Ruck kommt und man nicht dosiert Gas geben kann. Das kann aber der Dello. Verrate uns das Geheimnis! Wir schwören auch, es nicht weiterzuerzählen!  ist doch kein Geheimnis Ehrlicherweise hab ich es erst richtig mit der neuen Zündbox hinbekommen, weil sie vorher einfach komplett beschissen ging. Durch die Zündbox war ja dann das Standgas schön stabil und man konnte schön am Vergaser drehen und auf die Veränderungen der Drehzahl reagieren. Dazu hatte ich mir vorher von Stein Dinse eine neue Gemischschraube besorgt. Deren Nadelspitze ist etwas länger, deshalb wurde sie eingekürzt. Bei mir war es so, dass sie durch die Gemischschraube einfach zu fett eingestellt war, sobald man dann Gas gegeben hat, hat sie sich verschluckt, um dann plötzlich loszutoben. Also hab ich die Gemischschraube weiter rein gedreht und das Standgas angepasst. Natürlich ging das nicht von jetzt auf gleich. Paar mal Probefahren musste ich auch. Wichtig war mir aber auch, dass das Gemisch nicht zu mager wird, denn dann patscht es gleich im Auspuff. Wenn es heute im Auspuff patscht, dann weis ich, dass ich vergessen habe, den Benzinhahn zu öffnen oder Reserve ansteht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 7. Mai 2012 18:24 |
Hi, danke für den Hinweis, werd das vielleicht nochmal ausprobieren. Obwohl die Rotax mit dem Bing ganz gut fährt, bringt der Dello halt doch deutlich mehr Leistung. Durch diesen Ruck beim Gasgeben aus dem Schiebebetrieb wurde das Gespann aber sehr unangenehm zu fahren. Auf die Zündbox bin ich auch sehr gespannt!
MfG, Richard
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 7. Mai 2012 18:29 |
Da hast du vollkommen Recht - beim Gespann muss der Vergaser sauber funktionieren. Meine Taxen sind Solos - aber das mir ständig der Helm der Sozia beim Gasgeben auf den Kopf ballert, hat mich auch unendlich genervt.
Nach oben |
mz-halbe-93
Betreff des Beitrags: Re: Dellorto war gestern - ab Heute Mikuni Verfasst: 11. Mai 2012 18:02 |
Beiträge: 33 Wohnort: Berlin-Südwest
das Problem mit dem ruckartigen Übergang von Schub auf Zug habe ich auch. Die Vergasereinstellung würde ich ja machen, aber welches Schräubchen ist das für's Gemisch und welches das für's Standgas am Dellorto? Und von welcher ominösen Zündbox redet die Truppe hier, ist da was ersetzt worden im Vergleich zum Original, und wenn ja wodurch (genaue Bezeichnung, Bezugsquelle)? Hm, so viel Fragen....
Ulf (fährt 'ne Silvi..)
Nach oben |
