mz etz 250 Orignall vergasser bleibt bei schalten gas oben
Beitragvon vw golf g60 16v » 20. April 2012 11:52
mz etz 250 originall vergasser bleibt währen des schalt vorgangs, ab und zu das gas oben, der zug bleibt nirgends hängen, da neuen eingebaut, und vergasse komplett neu aufgebaut, die verschleisteiler, woran kann es noch liegen?
-- Hinzugefügt: 20. April 2012 11:54 --
*verschleisteile*
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BAUJAHR 1989, yamaha fzr 600 baujahr 1991,
Vw golf 2 g60 16V, Corado 16v Turbo baujahr 1990
vw golf g60 16v
Skype: Blackmagic860
Re: mz etz 250 Orignall vergasser bleibt bei schalten gas ob
Beitragvon ETZploited » 20. April 2012 11:55
Nebenluft (bremsenreinigertest machen), schwimmerstand zu niedrig?,
begünstigt werden kann es durch eine zu magere TLN-Stellung
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon P-J » 20. April 2012 12:01
Der BVF hat einen kleinen Stahlbolzen der in einer Nut des Schiebers läuft. Die fallen gerne mal raus und dann hängt sich der Schieber über der Standgasschraube auf. Das kann richtig gefährlich werden. Das würde ich kontrollieren.
Beitragvon rockebilly » 20. April 2012 13:22
oh ja...besonderst wenn man gerade mit 120 auf einen kleinen kreisel zu rauscht... :roll:
rockebilly
Beitragvon Trabant » 20. April 2012 16:11
Wenn du statt einens " originall vergasserers" einen original Vergaser einbauen würdest, wäre der MZ und der deutschen Sprache sicher schon gut geholfen.
Alternativ kann es aber auch sein, das im Vergaserzug eine Seele gebrochen ist und es so zeitweilig klemmt.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Sven H. » 20. April 2012 19:10
Trabant hat geschrieben:Wenn du statt einens " originall vergasserers" einen original Vergaser einbauen würdest, wäre der MZ und der deutschen Sprache sicher schon gut geholfen.
Genau, so einen defekten Zug hatte ich auch schon mal. Zündung aus was die letzte Rettung.
Ansonsten finde ich auch das man bei der Erstellung ein Beitrags zumindest ein bisschen Sorgfalt
walten lassen kann. Wenn die Rechtschreibkontrolle vom Firefox alles in rot anzeigt sollte man
mal nachbessern :wink:
Fuhrpark: Honda Transalp
Sven H.
Beitragvon ea2873 » 20. April 2012 19:37
ich weiß es ist arschig nachzutreten aber www.duden.de ist dein Freund.
ansonsten wie oben geschrieben, Seilzug aus Gängigkeit prüfen, und schauen ob der kleine Stift fehlt oder locker ist.
Beitragvon flotter 3er » 20. April 2012 19:42
Trabant hat geschrieben:Alternativ kann es aber auch sein, das im Vergaserzug eine Seele gebrochen ist und es so zeitweilig klemmt.
Sven H. hat geschrieben:Genau, so einen defekten Zug hatte ich auch schon mal.
ea2873 hat geschrieben:ansonsten wie oben geschrieben, Seilzug aus Gängigkeit prüfen, und schauen ob der kleine Stift fehlt oder locker ist.
:wink:
vw golf g60 16v hat geschrieben:der zug bleibt nirgends hängen, da neuen eingebaut,
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Sven H. » 20. April 2012 19:45
flotter 3er hat geschrieben:
Das es ein neuer Zug ist heißt ja nix. Eventuell hat der mittlerweile die selbe Qualität wie die neuen Bremslichtschalter :wink:
Sven H.
Mitglieder in diesem Forum: derschonwieder, hbler, Matthias 1963 und 35 Gäste
