Aktuelle Zeit: 15. April 2026 02:53
 Betreff des Beitrags: TS 125 Bj. 1981 startet schwer
BeitragVerfasst: 19. April 2012 20:58
bin Besitzer einer 125 TS Bj 1981. Es ist meine erste MZ. Bis jetzt nur Schraubererfahrung im Simson Bereich.
Nun mein Problem. Die MZ läuft super, nur springt sie sehr schlecht an. 30 mal kicken ist normal.
Die MZ ist original. Zündfunke ist in Ordnung. Ist der Umbau auf Bing Vergaser anzuraten??
Bin für jeden Tipp dankbar. Ferndiagnosen sind ja schwierig, doch vielleicht gibt es ein paar Ideen.
Vielleicht gibt es einen MZ Freund am Niederrhein der mir helfen kann?
Ach ja, bin neu im Forum und für eine Starthilfe dankbar..............
Gruß vom Niederrhein
Fuhrpark: MZ 125 TS Baujahr 1981
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe
BeitragVerfasst: 19. April 2012 21:01
RT-Opa
hallo
Stell lieber mal die Zündung ein.
Bing braucht keiner
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 19. April 2012 21:58
oder kontrollier den gummistopfen vom startvergaser ob der hängt. die bvf vergaser sind nicht schlecht.
BeitragVerfasst: 19. April 2012 22:01
Beim Starten kein Gas geben; spätestens beim 3.Kick muss sie anspringen; dann erst Gas geben. Wenn nicht, Startvergaser prüfen.
Fuhrpark: JAWA 354 BJ 1958 mit 6V-MZ-Elektrik
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 19. April 2012 22:06
skonie88 hat geschrieben:
Eine gute "Hilfe" die nötige Starthilfe vom Forum zu bekommen sind meistens ein paar Sätze um die eigene Person vorzustellen....
Willkommen hier !
 Betreff des Beitrags: Re: TS 125 Bj. 1981 startet schwer
BeitragVerfasst: 20. April 2012 10:54
erst mal Danke für die erste Hilfe. Werde die Vorschläge mal umsetzten.
Norbert hat Recht. Als Neuling sollte man sich vorstellen.
Also ich,46 Jahre alt. Schraubererfahrung lange Zeit nur im PKW Oldie Bereich.
Dann angefangen mit Zweirädern. Zuletzt Restauration eines Simson Habicht.
Vor ca. 6 Wochen ist mir in meiner Heimatstadt Wesel ( Niederrhein ) die MZ aufgefallen.
Stand lange Zeit in einem Schuppen. Der Besitzer hat sie über den Tüv gebracht und sich dann von ihr getrennt.
Jetzt also die Behutsame in Betrieb nahme. Sie ist weitgehend Original.Ihre Patina soll sie behalten.
Ich hoffe,dass ich mit Eurer Hilfe die Startprobleme in den Griff bekomme.
Also ich hoffe,ich habe den Start nicht vermasselt und freue mich auf einen guten Austausch.
Grüße vom Niederrhein
BeitragVerfasst: 20. April 2012 12:06
Themen: 86
Hi skonie88,
wenn die Kerze sauber ist, die Zündung stimmt, dann isses der Versager, ich mag die BVF nicht leiden, mag aber sein das ich immer verschlissene Exemplare erwische.
Ich mache nach einer Fahrt den Hahn zu und lasse die Maschine laufen, bis sie ausgeht.
Am nächsten Tag, wenn sie nach den üblichen 30 Fußtritten verlangen würde, rühre ich weder Kickstartet noch Benzinhahn an, sondern drehe die Kerze heraus und gebe einige ccm Benzin durch das Kerzenloch in den Zylinder. (Die Menge, die etwa 1-2 Teelöffeln voll entspricht)
Nun Kerze rein, Zündung an und ein beherzter Tritt, oder zwei aber maximal drei. Alles recht zackig hintereinander. Läuft sie nun kurz an, liegt es am Versager, da musste dann mal bei.
Tut sich nix, ist er unschuldig verdächtigt worden.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
BeitragVerfasst: 20. April 2012 18:19
Hi Willy,
danke für die Info, wird am Wochenende zuerst ausprobiert.
Hoffe, es klappt
Schönes WE
Gruß skonie88
BeitragVerfasst: 20. April 2012 19:16
Themen: 179
Willy hat geschrieben:
...das is aber arg umständlich :roll:
Nach jeder Fahrt mach ich nur die Zündung aus, den Bierhahn zu u vergess Bärbel bis zum nächsten Mal. Dann (beim nächsten Mal) gibts je nach Motortemperatur zwei verschiedene Szenarien:
Motor kalt: Bierhahn auf, Choke auf, 1x kicken, Zündung an, 1x kicken - losfahren u kurz nachm Losfahren Choke schliessen
Motor warm: Bierhahn auf, Zündung an,1x kicken - losfahren
Und das Ganze selbstverständlich mit BVF, 6V-U-Zündung u Vape-Regler. Alles alt, bewährt u zuverlässig :ja:
Kicken ohne Zündung gibt übrigens "Schmiere auffe Bahn" u ganz wichtig beim Kalt- wie beim Warmstart: GAS ZU (Gasgriff muss komplett geschlossen sein)! Gibts Probleme im Leerlauf, wird auch der Start nich problemlos funktionieren.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 20. April 2012 19:25
Themen: 86
das war lediglich eine "Vergaser heil oder kaputt" Testanleitung.
Willy
BeitragVerfasst: 20. April 2012 19:43
erst nochmals schönen Dank für die Tipps.
Werde ich alles mal durchprobieren.
Schön, dass ich so schnell Hilfe bekommen habe.
Schönes WE
PS: Weitere Hilfe ist natürlich gerne willkommen
BeitragVerfasst: 20. April 2012 19:44
Nein, nein, keine Bange...
lade Dir hier mal eine Bedienungsanleitung runter, das erschlägt schon viele Fragen:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/dow ... /mzlo.html
oder hier (jedoch mit 32er Gabel!) :
http://www.ostmotorrad.de/mz/ts/bedts/bedts.php
BeitragVerfasst: 20. April 2012 19:57
Danke Norbert.
Schon bin ich wieder ein Schritt weiter...........................
BeitragVerfasst: 21. April 2012 17:20
† 03.09.2020
RT Opa hat geschrieben:
hallo
Bing braucht keiner
Würde ich pauschal so nicht schreiben.
Ich habe haufen BVF Vergaser, selbst neue, noch original verpackt wirken auf mich ausgeklappert. Da helfen keine Reparatursätze oder sonstiges.
Ich beziehe mich mal auf das K-Wagenfahren, seit der Bing dran ist läßt sich der 150er TS Motor sauber von untern raus beschleunigen, das Standgas ist erste Sahne, und in den engen Kurven bleibt der Sprit nicht weg. Und das ausklappern hat ein Ende. Für meine ETS werde ich auch einen bestellen, man sieht das ja nicht unter der Vergaserabdeckung bzw. Gummikappe.
@willy
Mein Reden.
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 21. April 2012 20:34
Themen: 86
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
@willy
Mein Reden.
Wobei mich der Mikuni auf der ES /2 aber auch begeistert! Ein ebenso spontanes Starten, sauberer Leerlauf und viel gleichmäßigere Beschleunigung als der BVF.
Dabei um einiges billiger als der Bing.
Willy
BeitragVerfasst: 28. April 2012 19:44
also noch einmal ein dickes Dankeschön für die Hilfe.
Die alte Dame springt jetzt super an und läuft super.
Einen ganz besonderen Dank an Norbert.
Nicht zuletzt an Thomas.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 20:26
Themen: 86
ich denke, jeder würde sich freuen, zu erfahren, woran es denn nun lag.
Willy
BeitragVerfasst: 29. April 2012 09:23
es wurde mir über PN eine Startprozedur geschickt, die ich dann mal ausprobiert habe. Sie hat auf Anhieb funktioniert.
Auch der Blick in die Literatur, die mir Norbert als Link geschickt hatte, hat die Sache abgerundet.
Gestern die erste längere Tour gefahren. Keine Probleme.
Danke und Grüße............. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
