einbrennzeit????
einbrennzeit????
Beitragvon RT Opa » 21. April 2012 13:43
Mahlzeit,
wie klange brennt man denn Einbrennfarbe ein????
Auf der Spraydose die ich habe, fehlt die Angabe dazu.
Wer kan mir da schnell eine Angabe machen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: einbrennzeit????
Beitragvon Markus K » 21. April 2012 13:50
In der Lackierkabine? Würde ich mal 20 Minuten einplanen.
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon RT Opa » 21. April 2012 13:50
neee das zeugs liegt im Backofen
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Willy » 21. April 2012 13:51
Soweit ich weiß, brennt man da nichts ein, sondern es trocknet nur schneller durch.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon RT Opa » 21. April 2012 13:52
wieso nennt sich denn dann Einbrennlack Einbrennlack??????
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Klaus P. » 21. April 2012 13:53
Einmal auf Temperatur bringen und dann abkühlen lassen.
Meine Vorgehensweise
Themen: 118
Beitragvon RT Opa » 21. April 2012 13:58
OK, welche tempratur hast du gewählt dazu????
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Nordlicht » 21. April 2012 13:58
Willy hat geschrieben:Soweit ich weiß, brennt man da nichts ein, sondern es trocknet nur schneller durch.
Willy
aber bei Einbrennlack sollte die Temperatur höher sein..mind. 120 °C....ich würde es mit 180°C im Backofen machen.....aber Heißluft bitte einstellen
Beitragvon RT Opa » 21. April 2012 14:00
Heißluft hat meiner aber nicht.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Klaus P. » 21. April 2012 14:02
Das steht doch auf der Dose.
Bei Dupli-Color, jetzt Presto 160 °.
Mach ich auch nur mit Oberhitze, weil Heißluft ist defekt.
Das Teil an der Luft trocknen lassen und dann auf den Grilleisatz.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. April 2012 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon RT Opa » 21. April 2012 14:02
Auf meiner Dose steht es aber nicht,
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Willy » 21. April 2012 14:07
Habe falsch gelesen, geht sicher um den hitzefesten Aupufflack, der muss natürlich einmal heftig Hitze haben um zu trocknen.
Ansonsten, beim Auto, ist es halt ein Werbespruch. Klingt eben besser, wertiger als wenn man nur von lackieren spricht.
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon Klaus P. » 21. April 2012 14:09
Willy stimmt,
die Kabine muß ja wieder frei werden für die nächste Farbdusche.
RT Opa
Ofenrohrfarbe?
Themen: 118
Beitragvon Der Bruder » 21. April 2012 14:13
Was für Teile hast du denn lackiert?
-- Hinzugefügt: 21/4/2012, 14:14 --
Und was für Farbe ist es?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon RT Opa » 21. April 2012 14:14
Ja es ist Ofenrohrfarbe
Gelackt wurden Scheibenbremsteile oben und unten
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Der Bruder » 21. April 2012 14:15
Scheibenbremse kannste doch mit normaler Farbe machen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon RT Opa » 21. April 2012 14:16
ja fredo kan man, hab ich aber nun mal nicht.
Dachte zudem das diese Farbe dann bissel besser hält
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Nordlicht » 21. April 2012 14:18
RT Opa hat geschrieben:Ja es ist Ofenrohrfarbe
auch der Bremssattel?....denk an die Simmeringe,nicht das die denn verbraten sind
Beitragvon RT Opa » 21. April 2012 14:19
können die nicht, die wurden vorher ausgebaut
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Nordlicht » 21. April 2012 14:20
RT Opa hat geschrieben:können die nicht, die wurden vorher ausgebaut
denn rein damit und braten lassen.... :mrgreen:
Beitragvon Klaus P. » 21. April 2012 14:23
Da kann ich dir nichts zu raten
80 ° ? und hoffen.
Oder abwaschen und besser machen.
Aber die Presto-Dose kostet ca. 15 €.
Den Bremsstaub kannst du dann mit Bremsenreiniger absprühen.
Themen: 118
Beitragvon RT Opa » 21. April 2012 14:30
OK, danke, zeug liegt im Ofen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Woelli » 21. April 2012 14:30
Mein RT Zylinder der bei dir liegt war für 'ne halbe Stunde bei ca 250° -300°C drin. Musst nur drauf achten, dass du lansam erwärmst. Also rein das Zeug und dann den Ofen erst anmachen. Also die halbe Stunde war das Ding insgesamt im Ofen. Bei mir steht glaube drauf "Härtet erst bei 250 - 400°C aus.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Klaus P. » 21. April 2012 14:33
Toll!
Themen: 118
Beitragvon mzkay » 21. April 2012 14:58
RT Opa hat geschrieben:OK, danke, zeug liegt im Ofen.
dannbrauch ich ja nix mehr mitbringen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Der Bruder » 21. April 2012 20:19
RT Opa hat geschrieben:ja fredo kan man, hab ich aber nun mal nicht.
Is ja och nich schlimm,
Gabs die denn och in Silber?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Robert K. G. » 21. April 2012 20:28
Für viele Fette wird ein Tropfpunkt von 120 °C angegeben. Damit gehe ich erst einmal davon aus, dass Bremsenteile Grundsätzlich nicht für höhere Temperaturen ausgelegt sind. Ab 200 °C hast du vermutlich auf den Lagern schon eine Anlassfarbe. Ich würde die Bremsenteile in den kalten Barofen legen und dann auf 120 °C stelle. Zwei Stunden warten und dann aus machen. Wieder warten bis alles kalt ist. Dann solte der Lack stabil sein, aber nicht die ganze Küche nach verbrantem Öl und Fett riechen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Bar-Bie » 22. April 2012 00:41
Damals stand an den Lackierereien immer: Einbrennlackierungen bei 90°. So mache ich es auch immer, wenn unsere Kochmaschine unter "Dampf" steht. Thermometer mit in die Röhre und 30 Minuten bei 90° "garen". Letztens noch 2 Schlüsselschilder geschwärzt - sehen aus wie emailliert.
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Mitglieder in diesem Forum: derschonwieder, Mechanikus und 39 Gäste
