Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 15:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: einbrennzeit????
BeitragVerfasst: 21. April 2012 13:43
RT-Opa
Mahlzeit,
wie klange brennt man denn Einbrennfarbe ein????
Auf der Spraydose die ich habe, fehlt die Angabe dazu.
Wer kan mir da schnell eine Angabe machen.
Kampfschwalbe KR 51/2
 Betreff des Beitrags: Re: einbrennzeit????
BeitragVerfasst: 21. April 2012 13:50
In der Lackierkabine? Würde ich mal 20 Minuten einplanen.
Fuhrpark: etz 250
RT-Opa
neee das zeugs liegt im Backofen
BeitragVerfasst: 21. April 2012 13:51
Themen: 86
Soweit ich weiß, brennt man da nichts ein, sondern es trocknet nur schneller durch.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 21. April 2012 13:52
RT-Opa
wieso nennt sich denn dann Einbrennlack Einbrennlack??????
BeitragVerfasst: 21. April 2012 13:53
Themen: 118
Einmal auf Temperatur bringen und dann abkühlen lassen.
Meine Vorgehensweise
BeitragVerfasst: 21. April 2012 13:58
RT-Opa
OK, welche tempratur hast du gewählt dazu????
Simsonemme
Willy hat geschrieben:
Willy
aber bei Einbrennlack sollte die Temperatur höher sein..mind. 120 °C....ich würde es mit 180°C im Backofen machen.....aber Heißluft bitte einstellen
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:00
RT-Opa
Heißluft hat meiner aber nicht.
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:02
Themen: 118
Das steht doch auf der Dose.
Bei Dupli-Color, jetzt Presto 160 °.
Mach ich auch nur mit Oberhitze, weil Heißluft ist defekt.
Das Teil an der Luft trocknen lassen und dann auf den Grilleisatz.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. April 2012 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
RT-Opa
Auf meiner Dose steht es aber nicht,
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:07
Themen: 86
Habe falsch gelesen, geht sicher um den hitzefesten Aupufflack, der muss natürlich einmal heftig Hitze haben um zu trocknen.
Ansonsten, beim Auto, ist es halt ein Werbespruch. Klingt eben besser, wertiger als wenn man nur von lackieren spricht.
Willy
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:09
Themen: 118
Willy stimmt,
die Kabine muß ja wieder frei werden für die nächste Farbdusche.
RT Opa
Ofenrohrfarbe?
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:13
Der Bruder
Was für Teile hast du denn lackiert?
-- Hinzugefügt: 21/4/2012, 14:14 --
Und was für Farbe ist es?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:14
RT-Opa
Ja es ist Ofenrohrfarbe
Gelackt wurden Scheibenbremsteile oben und unten
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:15
Der Bruder
Scheibenbremse kannste doch mit normaler Farbe machen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:16
RT-Opa
ja fredo kan man, hab ich aber nun mal nicht.
Dachte zudem das diese Farbe dann bissel besser hält
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:18
Simsonemme
RT Opa hat geschrieben:
auch der Bremssattel?....denk an die Simmeringe,nicht das die denn verbraten sind
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:19
RT-Opa
können die nicht, die wurden vorher ausgebaut
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:20
Simsonemme
denn rein damit und braten lassen.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:23
Themen: 118
Da kann ich dir nichts zu raten
80 ° ? und hoffen.
Oder abwaschen und besser machen.
Aber die Presto-Dose kostet ca. 15 €.
Den Bremsstaub kannst du dann mit Bremsenreiniger absprühen.
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:30
RT-Opa
OK, danke, zeug liegt im Ofen.
Themen: 47
Bilder: 23
Mein RT Zylinder der bei dir liegt war für 'ne halbe Stunde bei ca 250° -300°C drin. Musst nur drauf achten, dass du lansam erwärmst. Also rein das Zeug und dann den Ofen erst anmachen. Also die halbe Stunde war das Ding insgesamt im Ofen. Bei mir steht glaube drauf "Härtet erst bei 250 - 400°C aus.
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:33
Themen: 118
Toll!
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:58
Themen: 108
dannbrauch ich ja nix mehr mitbringen
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. April 2012 20:19
Der Bruder
Is ja och nich schlimm,
Gabs die denn och in Silber?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 21. April 2012 20:28
Für viele Fette wird ein Tropfpunkt von 120 °C angegeben. Damit gehe ich erst einmal davon aus, dass Bremsenteile Grundsätzlich nicht für höhere Temperaturen ausgelegt sind. Ab 200 °C hast du vermutlich auf den Lagern schon eine Anlassfarbe. Ich würde die Bremsenteile in den kalten Barofen legen und dann auf 120 °C stelle. Zwei Stunden warten und dann aus machen. Wieder warten bis alles kalt ist. Dann solte der Lack stabil sein, aber nicht die ganze Küche nach verbrantem Öl und Fett riechen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 22. April 2012 00:41
lo-go buero
Damals stand an den Lackierereien immer: Einbrennlackierungen bei 90°. So mache ich es auch immer, wenn unsere Kochmaschine unter "Dampf" steht. Thermometer mit in die Röhre und 30 Minuten bei 90° "garen". Letztens noch 2 Schlüsselschilder geschwärzt - sehen aus wie emailliert.
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014 und 20 Gäste
