Aktuelle Zeit: 1. April 2026 21:53
 Betreff des Beitrags: VA Stahl schweißen MIG oder WIG
BeitragVerfasst: 10. März 2012 19:51
Themen: 235
Gerade habe ich vom Schweißer einen VA-Topf geholt, an dem er einen Stutzen aus VA angeschweißt hat.
Der Schweißer hat mir vorher erzählt daß dies alles kein Problem sei.
Hinterher hat er mir gesagt es hat Probleme gegeben, weil der Stutzen eine Wandstärke von 4-5mm hat und der Topf hat nur 1mm :roll:
Sonderlich gut sieht es nun auch nicht aus, dazu ist der Topf rund um den angeschweißten Stutzen auch verzogen :aerger: zumindest scheint es dicht zu sein und es hat nix gekostet. (Obwohl ich auch gern was bezahlt hätte wenns gut geworden wäre)
Da ich noch mehrere Teile aus VA Stahl zum Schweißen habe, und keine Lust habe nun noch andere "Schweißer" zu beauftragen, um einen zu finden der das auch wirklich beherrscht, überlege ich es selbst zu machen. Dann weiß ich wenigstens daß es hinterher passt :biggrin:
Daheim hab ich aber nur ein MIG-MAG Gerät.
Jetzt könnte ich dieses Gerät mit 0,8 mm VA Draht und Gas Argon 98 bestücken, würde das ausreichen?
Brauch ich unbedingt ein anderes Schlauchpaket, wegen evtl. vorhandenem Abrieb des bisherigen Schweißdrahtes?
Ich habe schon öfters mal VA Stahl mit MAG dem normalem SG Draht verschweißt, die Nähte wurden da optisch einwandfrei.
Geht das mit VA Draht genauso gut?
Oder ich kaufe ein 300 Euro WIG Gerät, zusätzlich Flasche.
Wer hat ein WIG Gerät in dieser Preisklasse? Taugt das was, ich brauche es nur ab und zu, vorrangig jetzt sofort :mrgreen: aber es soll halt trotzdem brauchbar sein.
Schraubi
 Betreff des Beitrags: Re: VA Stahl schweißen MIG oder WIG
BeitragVerfasst: 10. März 2012 20:36
WIG ist für Edelstahl vor allem bei dünnen Materialstärken und wenn es gut aussehen soll, die erste Wahl.
Ob das Baumarkt-Gerät für 300 € was taugt, kann ich auch nicht sagen. Aber ich spiele auch mit dem Gedanken mir so eins zu kaufen.
Für den Hobbyschrauber muss das doch zu gebrauchen sein. Hoffe ich doch.
Fuhrpark: TS 150, TS 250-0, TS 250-1
IWL Troll zerlegt, Restauration in Vorbereitung
BeitragVerfasst: 10. März 2012 20:52
Edelstahl --> WIG :ja:
Da sind auch verschiedene Wandstärken kein problem.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
BeitragVerfasst: 10. März 2012 20:53
Themen: 235
Van ES hat geschrieben:
Beste Grüße
Marius
Verschiedene Wandstärken sind auch bei MigMag kein Problem.
BeitragVerfasst: 10. März 2012 20:57
Aber der Verzug ist beim MIG schweissen, durch die größere Wärmeeinbringung, größer.
WIG nähte sehen auch besser und feiner aus. Das hängt natürlich vom Schweisser ab :wink:
Beste Grüße
Marius
BeitragVerfasst: 16. März 2012 22:23
Aber der Verzug ist beim MIG schweissen, durch die größere Wärmeeinbringung, größer...
Das stimmt so ganich, es ist eher umgekert.
MIG geht wesentlich schneller und die Wärme hat weniger Zeit ins Material zu ziehen, beim WIG dauerts wesentlich länger und hast deswegen mehr verzug bei dünneren teilen, wenn mans kann sehen die Nähte aber besser aus ;D
gruß Dobbi
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
BeitragVerfasst: 16. März 2012 22:38
Dobbi hat geschrieben:
:zustimm: :zustimm:
Da schraubi mit dem Mig-Gerät umgehen kann und mit dem WIG-Gerät erst einige Übungsstunden hinlegen muß, würde ich MIG vorschlagen.
Für 300€ gibts kein halbwegs brauchbares WIG-Gerät, ein MIG/MAG-Schlauchpaket mit Euroanschluß kostet 50-60€.
BeitragVerfasst: 16. März 2012 22:54
gruß Dobbi
Genauso ist es. Edelstahl zieht von Natur aus wie Sau..... Ich behaupte mal, das wenn ich ein billigstes WIG Gerät habe, das ich damit immer noch bessere Nähte ziehe, als ein Angelernter auf nem High-End Gerät mit allem Schicki Micki.
Wenn man sich Strickadeln kauft, dann heißt das noch lange nicht, da man damit auch stricken kann.
BeitragVerfasst: 16. März 2012 22:56
Servus
Ich würde noch 'ne neue Seele in das Schlauchpaket reinmachen wenn's dich beruhigt. Das sind sowieso Verschleißteile.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
BeitragVerfasst: 16. März 2012 22:58
Eine neue Seele beim WIG Gerät? :gruebel:
BeitragVerfasst: 16. März 2012 23:10
Also WIG würde ich wirklich nur empfehlen, wenn man Materialtechnisch bisschen bescheid weiß und wenn man sehr viel Zeit zum Üben hat.
Selbst wenn du dir es die ersten Male von nem Profi zeigen lässt, bevor man selber den richtigen Schwung und Dreh raus hat, dauerts ne zeit.
BeitragVerfasst: 16. März 2012 23:12
Themen: 235
Da hab ich schon ganz andere Sachen geschafft :ja:
Nordtax hat geschrieben:
Leider hat meine Kiste keinen Euroanschluß sondern einen Festanschluß :roll:
Habe noch keine Entscheidung getroffen, aber als erstes werde ich wahrscheins eine Gasflasche mit Argon 4.6 besorgen.
Die brauch ich ja in beiden Fällen.
Und morgen werd ich erstmal knapp 20 Meter 4-Kant Stahlrohr zu einem Grundgestell zusammenschweißen.
BeitragVerfasst: 16. März 2012 23:18
schraubi hat geschrieben:
Das kannst Du zusammenbratzen wie und womit Du willst, da wird schon.
Über die wichtigen und neuralgischen Stellen hatten wir uns ja schon unterhalten.
BeitragVerfasst: 16. März 2012 23:19
Ich kanns nur aus eigenen Erfahrungen sagen, die meisten Leute scheitern eher beim Versuch WIG zu schweißen, MIG verzeiht mehr Fehler.
Bei reinem Argon hast nen ziemlich hohen Verbrauch, also bei uns hat ne Flasche nie lang gehalten, kommt aber darauf an wieviel man zu schweißen hat.
Gruß Dobbi
BeitragVerfasst: 17. März 2012 11:18
Arni25 hat geschrieben:
Schraubi
:idea:
Grüße Jens
Heinrich Heine
BeitragVerfasst: 21. April 2012 14:49
Hat sich der schraubi denn schon entschieden?
Ich möchte ja noch ne Lanze fürs Wig-schweissen brechen. Die Anschaffung ist zwar erstmal teurer, aber ich würde es nie wieder missen wollen. Hab ja die Möglichkeit, in der Firma ein Mig Gerät zu benutzen, bin damit aber nie recht glücklich geworden, auch Elektrodenschweissen ist nicht so mein Ding. Aber mit Wig bin ich fast auf Anhieb klargekommen, von wegen lange Übungszeiten.
Der grösste Vorteil ist doch, dass man auch ohne Materialzusatz verschweissen kann. Nicht um der Einsparung willen, sondern wegen der Elastizität und Verformbarkeit. So kann man jedes Blech oder Rohr noch im Nachhinein in die richtige Richtung hämmern. Bei Mig ist die Gefahr viel zu gross, dass es reisst. Zur Not nimmt man kleine Blechstreifen aus demselben Material oder die (geradegebogenen) Schnecken von der Blechknabber, bleibt trotzdem alles verformbar und die Schweisstellen sind genauso hart wie das Blech drumherum. Finde das grad beim schleifen wichtig.
Ich finde, gerade wenn man mit altem Blech arbeitet, ist Wig Gold wert. :ja:
Man kann damit allerdünnste Bleche schweissen, wenn das Gerät Pulsschweissen beherrscht. Ich hab damit einen alten Deutzkrümmer mit rasiermesserscharfen Blechenden wieder dichtgekriegt - bei jeden anderen Schweissverfahren hätte man schon beim Zünden ein Loch reingebrannt.
Am Ende geht sogar Aluschweissen (man weiss ja nie), wenn Wechselstromfunktion vorhanden. Damit hab ich mich noch nicht viel beschäftigt, aber man kriegt ohne viel Übrung schonmal paar Nähte auf ein Blech gezaubert.
Wegen des Verziehens: das passiert doch nur, wenn man zu lange auf einer Stelle rumbrät. Hier muss man eben punktuell arbeiten. Damit hatte ich bisher kaum Probleme. Und wenn doch, kann mans ja wieder hinhämmern.
Nachteile sind natürlich das teure Argon und eben die Anschaffung - ich würde ja nicht grad das billigste kaufen, hab allerdings keine Erfahrung damit. Mein Gerät hat glaube 650 € gekostet (Kopf wie Sieb), und nochmal 50 € rum für die Ausstattung und 200 € für die 20er Flasche. Letztere hat jetzt etwa 2 Jahre gehalten, ich schweisse allerdings nicht sehr viel.
Vielleicht ein paar (leider nur Handy-) Bilder meiner aktuellen Jawarestauration - und ich bin wirklich kein guter Schweisser. Schweissen ist Übungssache, und nur alle paar Wochen mal ein Stück dranknistern reicht da nicht. Aber ich finde, es kann sich trotzdem sehen lassen.
Neues "Loch" drangeschweisst. :biggrin:
Blech reingepunktet.
Da fehlte ein Stück Blech.
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
BeitragVerfasst: 21. April 2012 21:11
Kerl hat geschrieben:
Das geht. Ist aber nicht fachgerecht. Zulässig in Fachbetrieben ist das nicht.
Gerade beim Schweißen von hochlegierten Stählen verbrennen Legierungsbestandteile beim schweißen.
Daher ist der Schweißdraht immer höher legiert um das auszugleichen.
Deswegen hat man selten Probleme mit der eigentlichen Naht aber häufiger welche mit der die Naht umgebenden Wärmeeinflußzohne.
BeitragVerfasst: 22. April 2012 10:11
Themen: 235
Nein, aber ich hab letzte Woche was beim Metallbauer mit WIG schweißen lassen und zugeschaut.
Ich werd mir eins kaufen, schätze im Sommer schlag ich zu :ja:
BeitragVerfasst: 22. April 2012 10:21
Brauchst Du eigentlich noch Beize? Dann würde ich Dir zum Basiscampaufenthalt was abfüllen und als Gastgeschenk mitbringen.
BeitragVerfasst: 22. April 2012 11:35
Wohnort: Königswinter bis 1990 Gröben kreis Weissenfels/Saale Sachsen-Anhalt
dm1skk
va schweissen am besten mit wig vorteil saubere nähte kein nacharbeiten,mit mag nur ne notlösung wenn keine andere möglichkeit da ist.vorteil von wig ist das erst mit den lichtbogen dass material erwärmt wird und dann der zusatzschweissdraht dosiert abgeschmolzen wird ,setzt auch ein bisschen erfahrung voraus also erstmal üben soll ja auch vernünftig aussehen. bei mag musst du sowieso erstmal probestück machen um die richtige stromstärke und den passenden drahtvorschub einzustellen dann kanns was werden aber wig sieht sauberer aus .gruss steffen
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ TS250/1 mit etz motor Bj 1974 neuaufbau 2010
superelstikbeiwagen in arbeit
BeitragVerfasst: 22. April 2012 14:47
Themen: 235
Ich hab mir ein paar Kilo gekauft.
Aber danke, leider zu spät :oops:
BeitragVerfasst: 22. April 2012 15:09
VA schweißt man eigenlich, wenns vernünftig aussehen soll, im WIG-Verfahren!
Allerdings wirst du mit den billig Teilen aussem Baumarkt nicht viel Freude haben, da die Teile meist nur 2-Takt-Schweißung im Lift-Arc-Betrieb zulassen und das ist ätzend und für Anfänger erst Recht!
Mit 4 Takt und HF-Zündung machts dann richtig Spaß da das Händling deutlich erleichtert ist!
Besser Du schießt dir ein Profigerät (Castolin, Messer, Kjellberg, Ess) bei ebay in der Klasse bis 160A (nicht viel weniger!!!)
