Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 09:27
BeitragVerfasst: 21. April 2012 17:38
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Hallo Gemeinde.
Ich hatte meinen Zylinder neu schleifen lassen.
Jetzt ist er verbaut.
Nadellager ist auch neu.
Vor dem Ausschleifen war das Geräusch definitiv nicht.
Was könnte das sein?
Danke schon mal.
Gruß Uwe
Motor
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
BeitragVerfasst: 21. April 2012 17:57
Kolben und die Ringe sind die alten geblieben ?
Spaltmaß stimmt ? (neue Zylinderdeckeldichtung verwendet...)
BeitragVerfasst: 21. April 2012 18:04
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Kolben ist alles neu.
Dichtung ist auch neu.
Nadellager auch.
Spaltmaß und Zündung stimmen auch.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 21. April 2012 18:09
Mr. Flutschie (MoS2)
fenster entgratet?
BeitragVerfasst: 21. April 2012 18:10
Simsonemme
eindeutig "Kolbenkippen"....
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Auch gemacht.
Kein Grad oder irgendetwas dran.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 21. April 2012 18:13
versuch doch mal das geräusch zu beschreiben und in etwa einzugrenzen wann es auftritt (drehzahlbereich, lastzustand, temperatur, etc)
BeitragVerfasst: 21. April 2012 18:15
Das klingt nach Ringen, die zuviel Spiel in den Nuten des Kolbens haben bzw. nach einem Zylinder der bauchig ausgeschliffen worden ist. Jedenfalls werden die Ringe nicht sauber geführt und erzeugen dadurch dieses nagelnde Geräusch!
BeitragVerfasst: 21. April 2012 18:16
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Es klingt Metallisch.
Tritt von Anfang an auf.
Egal wie warm der Motor ist.
Ist in allen lastbedingungen.
Ab ca.3000 Umdrehungen wirds dann ruhiger.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 21. April 2012 19:00
Themen: 143
Ich vermute, das da ein "Billigkolben" montiert wurde. Beim vermessen eines solchen Billigkolbens hat Herr Wahl festgestellt, das der nicht ballig/oval war und darum waren 6 Hunderstel Einbauspiel zu messen. Bei diesem Einbauspiel klappert ein Kolben :(
BeitragVerfasst: 21. April 2012 20:48
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Werde den Zylinder morgen mal ziehen.
Und Bilder einstellen.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 21. April 2012 22:18
Vergrößer mal, auf blauen Dunst hin, das Spaltmaß um 0,2 mm, wenn Du magst. Ich würde auf anschlagenden Kolben tippen.
Fuhrpark: TS 250 '74 mit ein bissel /1 (11-03), Bandit (04-10)
BeitragVerfasst: 22. April 2012 00:35
Was für ein Kolben ist verbaut? Wie groß ist das Einbauspiel?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 22. April 2012 08:53
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Der Kolben ist der der dabei war.Steht K20 glaube drin.
Spaltmaß steht jetzt auf 1,8 und das Geräusch ist genau noch so.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 22. April 2012 10:03
Uwe und Karina hat geschrieben:
K20
Das steht leider auch in den "Schrott" Almot Dingern drine.
BeitragVerfasst: 22. April 2012 11:25
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Ich baue den Zylinder nachher wieder ab,
Dann mache ich nochmal Bilder.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 22. April 2012 11:36
Hast du eine Digitale Schieblehre? Damit lässt dich zumindest halbwegs genau das Kolbenspiel messen. Den Kolben solltest du etwa in der Höhe des Bolzens messen, versuch die dickste Stelle zu finden. Innenmass des Zylinders geht halt nur recht weit oben mit ne Scheiblehre.
BeitragVerfasst: 22. April 2012 11:41
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Habe ich leider nicht.
Aber ich hahabe erstmal nen ersatz zylinder da zum probieren.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 22. April 2012 11:48
Damit bekommst vermutlich dein Mopped wieder zum laufen, die Uhrsache des Rappels der Garnitur hast davon nicht. Dann wirst du dir wohl jemanden suchen müssen der das vermessen kann. Haste jemanden in der Nähe?
BeitragVerfasst: 22. April 2012 11:58
do2gf1
Hallo zusammen.
Falls ihr einen Umbau auf 300ccm habt machen lassen, dann kann es sein das das Kolbenhemd zu lang ist, das dann unten am Gehaüse anstößt. Abhilfe: Ca. 1- 2 mm vom Kolbenhemd abschleifen. Danach sollte alles " normal" klingen.
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
BeitragVerfasst: 22. April 2012 12:05
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Ist nicht auf 300 gemacht.
Nur der 2. Schliff.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 22. April 2012 12:09
Nur der 2. Schliff.
Pumuckel hat geschrieben:
Sollte man trotzdem mal kontrollieren, könnte auch sein.
BeitragVerfasst: 22. April 2012 12:20
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
So Zylinder ist runter.
Und sieht nicht so richtig gut aus.
Ein anderer ist verbaut.
Und das Geräusch ist weg.
Hier nun mal die Bilder dazu.
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 23. April 2012 13:09
Service Uwe,
Schei... Nachbaukolben !! Wie schon am Tel. gesagt, hatte ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht.
Der Durchmesser des Kolbens passte nicht zum eingestanzten Wert.
Schlagmühle und ab 4000 Touren ging nur zäh vorwärts. Der 3 Kolben war dann etwas besser, aber nicht zu vergleichen mit Orig. MZ.
Das hat mit Motorgeräuschen nichts mehr zu tun.
Und die Kosten dafür habe ich als Lehrgeld abgetan! Was solls, beim Einbüsen macht's die Masse.
Firma F. in MD
Gruß Radiomann
Immer schön auf'm Gestreuten fahren!
Fuhrpark: ETZ250 BJ 1988
ES 150 BJ 1969 (restauriert und seit 13.April 2010 wieder zugelassen)
Simson S51B2-4 BJ 1980
BeitragVerfasst: 23. April 2012 13:28
1,8 Spaltmaß?? :shock: Ist das n Tippfehler oder gewollt? Ich hatte was im Kopf von 0,9..1,2mm Spaltmaß...
BeitragVerfasst: 23. April 2012 13:32
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Das war ein Test.
Hätte ja sein können.
Aber leider wars das nicht.
Gruß Uwe und Karina
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe und 22 Gäste
