Tachowelle TS 150 - Maße
Beitragvon Astenbeeken » 3. April 2012 18:36
weiß jemand die Länge und/oder die Ersatzteilnummer der Tachowelle für die TS 125/150 mit Tacho in der Lampe?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Re: Tachowelle TS 150 - Maße
Beitragvon taralf » 3. April 2012 21:01
ich glaube 1395mm ist die lang. Vielleicht kann das noch einer bestätigen.
Fuhrpark: MZ Ts150/1988, MZ Ts150/1979, MZ ETZ 150, Schwalbe KR51/2, Trabant Kübel siehe Homepage
taralf
Beitragvon Astenbeeken » 23. April 2012 19:24
ich hol das Thema noch mal hoch:
Ich habe diese drei Tachowellen mit den Längen 150, 135 und 96 cm (von unten nach oben)
Die untere würde von der Länge her an die TS 125/150 passen, hat aber den falschen (weiblichen) Adapter. Die beiden anderen sind zu kurz - kann die jemand zuordnen?
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon MaxNice » 23. April 2012 19:28
ich meine die obere ist von der ES 250, mit dem gummistück für die motordruchführung, die mittlere müsste dann bei der TS 150 passen und die untere wird dann für TS 250 standard sein.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Astenbeeken » 23. April 2012 19:29
nöh, die mittlere ist zu kurz......
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon MaxNice » 23. April 2012 19:35
du hast recht, bei güsi im shop steht auch 1500mm länge
MaxNice
Beitragvon Christof » 23. April 2012 20:47
Für die Standradausfühung bzw. für beide Varianten vor 1978 benötigt man die Tachowelle mit der Art.-Nr. 13-30.230 und der gesamtlänge von 1500mm. Die kürze Welle mit der Nummer 13-30.376 bzw. 13-30.375 ist für die Version mit Drehzahlmesser.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
