Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 130 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Rotax = Teileschleuder
BeitragVerfasst: 18. April 2012 13:35
Dass die Emmzetten mit Rotaxmotor allesamt als Riesen-Vibratoren gelten, ist nichts neues.
Der Sinn dieses Threads soll darin bestehen, dass Rotaxtreiber ihre Erlebnisse mit abgeworfenen Teilen
hier kund tun. Natürlich zum Nutzen aller anderen, die - so sensibilisiert - mal an dieser oder jener Stelle
bei ihrer eigenen Maschine nachschauen werden...
Ich fang mal an:
1. Wurde schon irgendwo anders mal erwähnt: Durchgerütteltes/gerissenes Auspuff-Topf-Halteblech.
Hier im Bild bereits durch ein Paar Flacheisenhalter ersetzt. Der Topf wurde übrigens (wahrscheinlich) einige Hundert
km starr und steif an den Krümmerverschraubungen bei gerissenem Halteblech gehalten.
2. Durch Zufall entdeckt, verlorene und auf dem Foto bereits ersetzte Verschraubung des Motorunterzuges
am Rahmen.
3. Ohne Bild: Kunststoffkappe am Choke-Hebel des delOrto-Vergasers.
So, und nun ihr ... !!! Wiederholungen: "Ist mri auch passiert..." sind durchaus erwünscht, um ein Gefühl für die Statistik zu bekommen.
Zur Ergänzung: Beides trat bei ca. 42.000 km auf!
 Betreff des Beitrags: Re: Rotax = Teileschleuder
BeitragVerfasst: 18. April 2012 13:40
Verloren hat meine Country nur mein Vertrauen, sonst eigentlich nichts....
einmal ist der hochgelegte Auspuff an der hinteren Halterung abgerissen und einmal hat sich eines der Stoßdämpferaugen in der Vorderradgaben verabschiedet... beides ist aufs Rütteln zurück zu führen...
sonst keine nennenswerte Verluste... :wink:
BeitragVerfasst: 18. April 2012 15:31
@Sammy: bei welchem km-Stand ist das bei Dir passiert?
Meine Country hat den (einzigen!) Auspuffhalter bei ca. 40.000 km durchvibrert. Daß er nicht ganz abfiel lag an der Kofferhalterung, an der ich den Püff dann auch notdürftig befestigt hatte.
Weiterhin empfindlich ist die große Feder des Seitenständers; der Haken war bei ca. 25.000 km durchgebogen, nur noch die innere Feder hielt das Teil.
Der Drauftreter vom Hauptständer war etwa bei dieser km-Zahl durchgerostet und brach beim Aufstellversuch ab.
Sehr gefährdet sind auch die Scheinwerfer-Einstellschrauben. Hier habe ich schon zwei verloren, trotz Konterung (die sich ebenfalls jedesmal löste).
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 18. April 2012 15:35
Alex hat geschrieben:
Gruß Alex
Erschlag mich! ich kanns dir beim besten Willen nicht sagen.... :oops:
Seit ich den umgebauten Duc-Topf dran habe, hatte ich nie mehr dieses Problem... :biggrin:
Die original Brotdose (übrigen ein fast neues Teil) kommt nur alle 2 Jahre, für ein paar Stunden zum einsatz... :twisted:
BeitragVerfasst: 18. April 2012 16:52
bisher lösten sich :
- eine Schraube vom Hauptständer
- die Halteschraube vom Seitenständer
- die Vibrationsvernichterenden am Lenker
- eine Schraube von der Sitzbank,
durchvibriert sind :
- das vordere Schutzblech
- Kennzeichenhalter
- und Kennzeichen
- eine Halterung der Zündspule,
trotzdem möchte ich einen Rüttler und kein Elektromofa :wink:
BeitragVerfasst: 18. April 2012 17:21
in der kurzen Zeit wo ich die Country hatte wars das
-Schraube Motorunterzug verloren
-Kettenkasten gerade wo ich in Sosa war gerissen
-CDI unter der Sitzbank,ich glaub die war genietet.losgerissen
BeitragVerfasst: 18. April 2012 17:45
Ich kann nicht wirklich zum Thema etwas beitragen. Ich bin auch nicht der Kilometerschrubber. Das was verloren ging, hab ich mir selber zuzuschreiben. Gröstenteils sind alle Schrauben selbssichernd oder mit Schraubensicherung versehen worden.
Bei der roten Rotax löst sich immer mal nen Blinker hinten. Hab ihn aber auch noch nie richtig angeschraubt.
Gebts doch zu - ihr seid die Wartungsschlampen im Rotaxland
BeitragVerfasst: 18. April 2012 18:17
Soll ich ein Suchbild zeigen?
Na, was fehlt?
War auf einmal weg.
Gelöst hat sich auch schonmal die Mutter von der Spannrolle, was mich einen Zahnriemen kostete.
Ansonsten ist bei meiner eh nicht mehr viel Original und der Rest ist inzwischen festgegammelt... :biggrin:
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 18. April 2012 19:01
- Auspuffhalterung angerissen
- Kettenkasten sternförmig von der Achse ausgehend gerissen.
BeitragVerfasst: 18. April 2012 19:23
Mein Viberationstherapiemopedgespann hat einmal das sinnlose Signalhorn abgeworfen.
Zur Zeit klappert und scheppert nichts. Wenn etwas klappert, scheppert donnern sollte,
warte ich ab bis das weg ist , dann ist die Diagnose leichter.
Doof is nur, wenn das Motoroel dem ihm zugesagten Raum an solchen Stellen verlässt,
das es ab dieser Stelle das gesammte Moped konserviert und dieses duch übel riechenden
Qualm auch noch kundtut.
BeitragVerfasst: 18. April 2012 22:16
Egon Damm hat geschrieben:
Stimmt, das hab ich vergessen! Hatte ich diesen Winter auch. Einfach der Halter am Rahmen abvibriert. Die Sau! :biggrin:
BeitragVerfasst: 18. April 2012 22:23
Also, dann will ich auch mal.
Als erstes viel die Hupe ab, das Federstahlblatt glat durchgeschüttelt.
Als nächstes riss die Motorhalterung hinten rechts ab, die beim Schwingenbolzen, wielange das Teil aber schon gerissen war weiß ich nicht.
dann riss zum ersten mal der Auspuffhalter
Als nächstes viel der ganze Fußrastenhalter samt Auspuffhalter ab. (Das Angschweißte Rohr, hab ja ne Urtaxe). Das hab ich aber selber ausgelöst, da ich platz für die offene Kette geschaft habe und da ein stück weggeschliffen habe.
Dann brach der Reflecktor im Rücklicht ab und zerkloppte mir eine Rücklichtbirne.
Der Halter vom Seitengepäckträger links oben am Federbein brach durch, ebenso zum zweiten mal der Auspuffhalter.
Zu guterletzt wolte das Nummernschild abfallen, es war schon zu hälfte durch.
Zumindest für den Auspuff habe ich eine gute befestigung gefunden die auch hält. Einfach genau so wie bei den MZen davor. die Schelle und die Strebe der ETZ251 past mit längeren Schrauben.
BeitragVerfasst: 18. April 2012 22:43
Kann ich nur bestätigen.
Hupe: Halteblech gerissen oder Schraube Mutter weg schon 2-3x.
Motoraufhängungsschraube. 1x
Ventildeckelschrauben 2x
BeitragVerfasst: 18. April 2012 22:57
Bei meiner (unserer) Silverstar hat sich mitten auf dem Balkan 2010 eine Befestigungsschraube vom Anlasserrelais unter der Sitzbank abgelöst.
Das Krad wurde dann mit vereinten Kräften angeschoben, bei ca. 40°C brachte sogar ein Einzylinderfachmann -KTM Treiber- die MZ per Kickstarter nicht zum Laufen.
Ich habe inzwischen all die Scheiß-Kreuzschlitzschrauben durch vernünfige Schrauben ersetzt, zum Teil mit Kontermutter.
Und die Schrauben am Seitenständer wurden nach mehreren Verlusten mit Schraubensicherung eingesetzt und werden regelmäßig kontrolliert.
Ansonsten hatte die MZ bei mittlerweile über 50000 km keine "Abfallteile", auch die TT-Tour 2011 hat sie klaglos überstanden.
BeitragVerfasst: 19. April 2012 00:01
Maddin1 hat geschrieben:
Das hat meine 251 aber auch bei 45TKM geschafft.
Bei mir hat jemand das Auspuffhalteblech doppelt eingebaut, was hoffentlich auch doppelt so gut hält.
Meine Rotax hat jetzt 57000 km drauf, knapp 2000 von mir.
Motorhalterung wurde kettenseitig geschweißt.
Das einzige was ich bisher fast verloren hätte war der Batterie Seitendeckel, den ich aber vergessen hatte abzuschließen.
Achso ja.
Das Blech auf dem der Regler sitzt, war unter dem Regler quer durchgerissen.
BeitragVerfasst: 19. April 2012 05:17
Zur Zeit klappert und scheppert nichts..
Ich kann mich erinnern, dass die Gelbe Gefahr mehrfach die Verschraubung des Ritzels abwerfen wollte, dass die Befestigungsmutter der Schwinge sich verflüchtigt hatte und dass es einen Lichtschalter zerlegt hat. Hast Du das alles verdrängt? 8)
An meinen Silverstars gabs ebenfalls kleinere Verluste:
- Kennzeichen komplett längst durchvibriert
- Blinker hinten links abgefallen
- Ebenfalls Mutter des Motorritzels gelockert
- Befestigungsbrille der Arnaturen komplett durch
- Befestigungsteil des Tachos am Gabelholm durchvibriert
Aber keine Muttern verloren! :lach:
Bei allen Reparaturen dann immer mit Stoppmuttern und wenn möglich mit Gummidämpfungen gearbeitet.
Zuletzt geändert von Berni am 19. April 2012 18:31, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. April 2012 06:24
Treffen-Fotos-Sammler
Da könnte man ja glatt auch einen Skorpion-Abschüttel-Fred aufmachen.
Die werfen auch gerne mal was weg... ;D
BeitragVerfasst: 19. April 2012 07:23
Das ist ja toll, was man bis jetzt hier liest. Lohnt sich ja bald, hinter jeder Rotax mit ´nem Sammelkörbchen herzufahren.
Mein Auspuffhalteblech (42.000km) war übrigens auch doppelt montiert. Trotzdem!
BeitragVerfasst: 19. April 2012 09:04
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
So spontan aus dem Gedächtnis fallen mir nur die Lämpchen im Frontscheinwerfer ein; da wurde früher öfter mal eins bei der Silverstar zerschüttelt.
BeitragVerfasst: 19. April 2012 12:12
Hatten wir schon mal, sowas:Schalldämpfer
Darüber hinaus:
CDI, wie bei Uwe; danach über Moosgummiplatte befestigt, seitdem Ruhe...
Krümmermuttern, danach CU-Stopmuttern verwendet, seitdem Ruhe...
Durch flächendeckenden Einsatz von Stopmuttern und Loctite 270 behalte ich alles andere...
BeitragVerfasst: 19. April 2012 12:29
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Bei meiner Silverstar ist einer der Intrumentenhalter gebrochen ...
aus Ermangelung eines passenden Ersatzteiles ist seit über einem Jahr ein Kabelbinder an der Stelle verbaut
BeitragVerfasst: 19. April 2012 13:19
kutt hat geschrieben:
Un da dieser nicht von der Rotax stammt, hält die Konstruktion. :D
BeitragVerfasst: 19. April 2012 13:23
...genau wie die Kabelbinder an meinem Auspuff... :oops: :roll:
BeitragVerfasst: 19. April 2012 13:49
Ich hab zwar keine Rotax aber vielleicht eine gut Idee zumindes für die Auspuffaufhängung. Statt dem dünnen Blech benutzt man dickes Eisen und dazwischen sowas. http://www.silentgummi.de/
BeitragVerfasst: 19. April 2012 15:24
Hmm, siehe oben...
BeitragVerfasst: 19. April 2012 16:47
Berni hat geschrieben:
- Kennzeichen konplett längst durchvibriert
- Befestigungs des Tachos am Gabelholm durchvibriert
nein,nein nicht. Die Verschraubung des Ritzels musste sich lösen, weil die Kette um die Ecke lief.
Gut, die Mutter von der Motorhalteschraube hat Ruth verloren ( nix von der Schwinge ).
Der Lichtschalter ( kein Orchinalteil) wurde vom Vorbesitzer verbaut. Sowas muss der Rotax
abwerfen.
Genauso wie an einem Tag 2 Zahnriemen.
BeitragVerfasst: 22. April 2012 22:47
Mal eine prinzipielle Frage zu den Rotaxen:
Es bleibt ja dahingestellt ob das nun viel oder wenig ist was die Rotax-Fahrer (mir eingeschlossen) im Laufe der Kilometer nun schon so alles verloren haben. Auspuffhalterungen wackeln auch bei Neufahrzeugen gern mal ab (begegnet einem bei Langstreckentests immer wieder), auch abgefallene Kennzeichen gibts so oder so öfter (hatte ich auch schon bei der TS150).
Aber: Wie sieht es denn eigentlich mit den tragenden TEilen der 500er aus - sprich: dem Rahmen?
Immerhin wiegt der Motor einiges mehr als der Zweitakter, das Gesamtkunstwerk ebenfalls, der Rahmen selbst ist aber noch ziemlich der gleiche; nur bei der Country wurde er durch einen angeschraubten Unterzug etwas gestützt.
Gibt es Fälle von Rahmenbruch bei Rotax-Emmen?
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 22. April 2012 22:58
Alex, alle 500er haben den Unterzug verbaut.
der Motor ist bei den 500ern als mittragendes Teil eingebaut, echte Rahmenbrüche sind mit bei den 500ern nicht bekannt. Nur das bei manchen der Halter auf der Kettenseite am Schwingebolzen bricht scheint normal zu sein.
BeitragVerfasst: 22. April 2012 23:02
So ist es, wie allg, in vielen Foren.Die Leute, die keine Probleme haben, schreiben das auch nur selten.
Einige im Bereich der Motoraufhängung, höchstwahrscheinlich auf verspannte Montage schon im Werk zurückzuführen.
Zum Ausgleich der Fertigungstoleranzen gab es extra Scheiben, m.E. ein Armutszeugnis für die Qualität der Fertigung oder der Rahmenlehren.
-- Hinzugefügt: 23. April 2012 00:03 --
Genau.
BeitragVerfasst: 22. April 2012 23:40
Das mit dem Unterzug: äh, stimmt ja, ich erinnere mich :oops: , ich wußte nur daß die Country da untenrum anders ist als die anderen 500er (sie hat nämlich einen unten geteilten Unterzug).
BeitragVerfasst: 22. April 2012 23:41
Den haben auch andere Taxen...
Insgesamt gibts wohl 4 verschiedene Unterzüge....
BeitragVerfasst: 23. April 2012 07:35
Meine Taxe wirft am Monatsende definitiv ihr Numernschild ab!
Grund.... Dann läuft der Tüv ab und da sie eh zerlegt wird, ist das genau der richtige Zeitpunkt um sie aus dem Verkehr zu ziehen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. April 2012 19:52
sammycolonia hat geschrieben:
:cry:
BeitragVerfasst: 23. April 2012 19:58
Aber sie wird weiter leben, als Solo... :ja:
Ich muß nur endlich zeit finden die hufu zu machen.
BeitragVerfasst: 23. April 2012 20:07
Hast du da den doppelten hohen (wie Country) mit Knick für den Kat, vermutlich für die späten Behördenmodelle und den einfachen mit Rohrstutzen für die Sturzbügel schon mitgerechnet?
BeitragVerfasst: 23. April 2012 20:10
Nein den haben wir nicht mitgerechnet
BeitragVerfasst: 24. April 2012 13:07
Also kann mich nicht beschweren 72 Tausen selbstgeharene Kilometer und mir reisst nur das Glas beim DZM.
Hab ich wohl glück gehabt.
Habe auch noch nie den Motor mit Dekohebel ausgemacht.Immer mit Zündschlüssel.
Wenn was kaputt war(Zahnriehmen gerissen) war ich selber dran schuld(war scharf auf mopped fahren und konnte nicht warten.Musste trotz neubestelltem Zahnriehmen,Aufnahmen,Lager und spannrolle den alten Riemen raufpopeln und richtung Erfurt fahren).
BeitragVerfasst: 24. April 2012 18:36
Das ist gut, nach den zich Jahren Teufelei beim Sammy bekommt sie vielleicht jetzt endlich ihr Gnadenbrot. Immerhin ist das die Maschine, die mich mit dem Rotax-Virus angesteckt hat. (Ob das jetzt gut oder schlecht war, keine Ahnung... :lach:)
BeitragVerfasst: 30. April 2012 19:24
tach zusammen!
weil bekanntlich bei einem EINZYLINDER-motor nicht alle freien massekräfte ausggeglichen sind, vibriert dieser... 8)
radikale abhilfe durch lanchester-trieb= zwo ausgleichswellen mit jeder menge mechanischem aufwand, plus reichlich schwungmasse und ergo beim motorrad dummes zeug;
oder: spannungsfreie montage, selbstsichernde muttern sowie haufenweise gummi in allen formen und farben.... :biggrin: zu sehen an diversen mz-es/2,bmw-r27,morini 125/250,kawasakis,hondas usw...
noch fragen? :D
gute fahrt allerseits und morgen früh bitte brav an den einschlägigen veranstaltungen teilnehmen... :lach:
uwe,
rhein-km650
Zuletzt geändert von phaedros am 27. April 2013 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2012 00:00
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
also die V2 Guzzi hat genau Null Ausgleichmasse
und da rüttelt sich nix lose...
ehrlich gesagt - wenn ich die Rotax fahre und danach die Guzzi, dann ist die Rotax emotionslos, obwohl das Teil auch rüttelt.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2012 08:23
Also ich finde die Rotax jetzt nicht als emotionslos, wie das Teil um die Ecken wetzt als Gespann ist immer wieder eine helle Freude. und der Motor will, besonders mit dem Dell'Orto-Vergaser, auch immer aktiv gefahren werden, rumbummeln ist nicht.
Als Solo käme mir wohl keine ins Haus, da gibt es genügend andere Auswahl.
Was auch zum Abschütteln mit beiträgt, ist der gefahrene Untergrund. Als ich letztes Jahr die Ligurische Grenzkammstraße befahren hab, hat die sonst so ruhig laufende GS (die könnte man fast als emotionslos bezeichnen) einige unwichtige Teile abgeworfen: Fußrasten, Blinker, Hinterachsgetriebe, usw. Obwohl es zwar in unserer heutigen Zeit nur selten wirklich schlechte Straßen gibt, kommt sowas ja ab und zu auch mal vor.
Richard
BeitragVerfasst: 1. Mai 2012 08:39
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Richy hat geschrieben:
wie ich sagte - im Vergleich :)
trotzdem macht die Rotax Spaß - sonst hätte ich mir ja auch keine gekauft
BeitragVerfasst: 1. Mai 2012 13:21
Na ok, bin ja noch keine Guzzi gefahren. Aber wenn ich mich auf die Q setze (die echte, nicht die falsche neue), dann kann ich das schon ein wenig nachvollziehen, was du meinst. :wink:
BeitragVerfasst: 3. Mai 2012 09:46
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Habe mal dem Wunsch entsprochen und das Thema getrennt.
Zur Fehlersuche von Maddin1 geht es hier weiter viewtopic.php?f=98&t=54843
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 07:02
Seit gestern :
Hupe ab (Halter durch), hängt noch an den Kabeln .
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 20:58
naja, so richtig abgeworden ............................... :D eigendlich nicht.
Aber Maddin1 hat meinem Reservemotor eine andere Nockenwelle verpasst.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2012 21:17
Und, ist der Motor schon in der Gelben Gefahr?
BeitragVerfasst: 29. Juli 2012 19:06
Kein Glas gerissen und dann das
BeitragVerfasst: 29. Juli 2012 19:10
Schon mal höflich angeklopft?
BeitragVerfasst: 29. Juli 2012 19:19
Der Bruder hat geschrieben:
Fredo erleuchte mich :ja: .
