Kreischen nach Motorüberholung
Beitragvon Luc´s » 23. April 2012 21:12
Nabend Forum
Ich hätt da ne Frage auf der Welle: und zwar kreischt nachdem ich meinen ETZ 150 Motor neu gelagert habe, der selbige.
Das Geräusch kommt ausm Block, ist dort aber nicht sicher zu lokalisieren und tritt ab erhöhter Drehzahl (aus Mangel am Drehzahlmesser) schätzungsweise bei 1000 Umdrehungen auf.
Könnte irg ein Zusammenhang mit den Lichtmaschinenkohlen bestehen? Die sind die einziegen die Außerplanmäßig gewechselt werden mussten und auch keinen neuen waren.
Dazu mischt sich dann später ein Geräusch, dass ich auf die geradeverzahnung der Zahnräder schiebe quasi so ein Geräusch als wenn man mitn Auto etwas schneller rückwärts fährt. Das halte ich aber für normal oder zumindest unbedenklich.richtig?
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Re: Kreischen nach Motorüberholung
Beitragvon Henry G. » 23. April 2012 21:14
Könnten die Kohlen sind.
Hatte ich auch schon.
:wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Dorni » 23. April 2012 21:24
nimm sie doch mal kurz raus und teste dann. Die paar Sekunden ohne Ladung sollte deine Batterie wohl verkraften.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Luc´s » 23. April 2012 21:29
klar auf die idee hätt ich auch kommen können ;)
oder könnt es auch Axialspiel der Wellen sein.
Ich hab zich mal nachgemessen egal bei was (stell mich auch bei der Kupplung so doof an) je öfter ich messe umso öfter kommen unterschiedliche Maße
ich hab nun das Maß genommen was am häufigsten auftratt
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
