Hallo!
bei mir blinkt das rücklicht und alle anderen leuchten die an sind mit (ganz schwach) wenn der Blinker an ist was kann das sein?
Danke im vorraus!
Svidhurr hat geschrieben:Kann auch ein ungünstiger Wackelkontakt sein
Svidhurr hat geschrieben:@Theo
...Musste nur den Stecker für den besagten Blinker ca. 2 mm raus ziehen, und der Fehler war behoben und Stecker hält auch so![]()
Das würde ich als Wackelkontakt mit Massefehler ODER einen "ungünstigen Wackelkontakt " bezeichnen
Theo hat geschrieben:Svidhurr hat geschrieben:Kann auch ein ungünstiger Wackelkontakt sein
Was wäre denn deiner Meinung nach ein günstiger Wackelkontakt?![]()
thegoat hat geschrieben:Bei mir blinkt das Rücklicht ja nicht komplett mit es wird nur etwas schwächer mein Kumpel sagt das ist Normal weil die Batterie belastet wird.
