Aktuelle Zeit: 20. August 2025 11:01
 Betreff des Beitrags: Blinker
BeitragVerfasst: 23. April 2012 20:27
Hallo!
bei mir blinkt das rücklicht und alle anderen leuchten die an sind mit (ganz schwach) wenn der Blinker an ist was kann das sein?
Danke im vorraus!
Fuhrpark: S 51 Enduro, MZ TS 250
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker
BeitragVerfasst: 23. April 2012 20:36
Das kann doch nur ein Massefehler sein :mrgreen:
Vopoemme
Massefehler?
Zu langsam!
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
BeitragVerfasst: 23. April 2012 21:30
hab ich auch schon gedacht kann das VERDAMMTE KABEL NUR NICHT FINDEN!
BeitragVerfasst: 23. April 2012 23:18
Bei mir waren schon mal die 2 Kontakte im Blinker zusammen :shock:
Habe da auch ne Weile gesucht um das zu finden.
Mal schön in Ruhe suchen und alle Fehlerquellen abklappern :roll:
Kann auch ein ungünstiger Wackelkontakt sein :?:
BeitragVerfasst: 23. April 2012 23:47
Das ist doch bei 6V Anlagen oft so.
Besser wird es immer mit einem neuen Kabelbaum, der nicht total innerlich vergammelt ist und wo man auch Kupfer drin findet
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 24. April 2012 01:08
Schalbesteller
Bilder: 41
Svidhurr hat geschrieben:
Was wäre denn deiner Meinung nach ein günstiger Wackelkontakt? :mrgreen:
Ich empfehle bei der Fehlersuche gleich alle Kontakte gründlich zu reinigen! :!:
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 24. April 2012 07:19
@Theo
An meinem PKW-Anhänger hat auf einer Seite beim Blinken Rücklicht & Bremslicht in abgeschwächter Form mit geblinkt :shock:
Nach einiger Zeit habe ich den Fehler gefunden.
Da gibt es einen Verteiler, von wo aus die einzelnen Kabel zu den Lampen gehen. Verteiler ist eingegossen und die Stecker an den Kabeln angegossen.
Musste nur den Stecker für den besagten Blinker ca. 2 mm raus ziehen, und der Fehler war behoben und Stecker hält auch so :roll:
Das würde ich als Wackelkontakt mit Massefehler ODER einen "ungünstigen Wackelkontakt " bezeichnen :wink:
BeitragVerfasst: 24. April 2012 22:05
Schalbesteller
Bilder: 41
@Theo
...Musste nur den Stecker für den besagten Blinker ca. 2 mm raus ziehen, und der Fehler war behoben und Stecker hält auch so :roll:
OK, wieder was gelernt! ;D
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 09:02
Bei mir blinkt das Rücklicht ja nicht komplett mit es wird nur etwas schwächer mein Kumpel sagt das ist Normal weil die Batterie belastet wird.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 09:28
Mr. Flutschie (MoS2)
Theo hat geschrieben:
ganz einfach, zB einer der das blinkrelais ersetzt :D
BeitragVerfasst: 28. April 2012 10:49
thegoat hat geschrieben:
aber nur dann, wenn du zündung aus hast und die batterie schon schwach ist!
wenn der motor läuft, sollte das nicht mehr auftreten, da die lichtmaschine genügend strom liefert
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
