MZ ETZ 250 auf VAPE Elektronische Zündung umbauen
Beitragvon Stephan1989 » 22. April 2012 19:24
Hallo liebe MZ Gemeinde,
ich bin der Stephan und komme aus Hamburg.
Heute habe ich mir meine erste MZ ETZ 250 gekauft.
Ich habe bereits 6 Jahre Simson Erfahrung und fange nun wieder komplett von vorne an.
Nun gibt es schon die erste Frage an euch.
Das Fahrzeug ist eine MZ ETZ 250 BJ 83.
Diese wurde vom Vorbesitzer auf 12V Unterbrecher umgebaut. Laufen tut sie auch super, jedoch boykottiere ich Unterbrecher Zündungen und möchte schnellstmöglich eine Vape verbauen.
Um das Fahrzeug zuverlässig zu machen, ist es ausreichend eine komplette Elektronische Vape einzubauen?
Oder müssen ggf. noch andere Teile ausgetauscht werden um das Fahrzeug beinahe Pannenfrei durch die Saison zu bringen?
Ich habe an diese Zündung gedacht http://zweiradservice-dresden.de/artike ... 51,_ETZ301
Es ist mir wichtig das Fahrzeug so Pannenfrei durch die Saison zu bekommen, wie es nur möglich ist. :)
So und nun ein Foto von dem guten Stück Der Motor und die Telegabel wurden vom Fachbetrieb regeneriert.
http://s7.directupload.net/file/d/2868/t6h4tldy_jpg.htm
Fuhrpark: Simson S51 B2-4 BJ 83, MZ ETZ BJ 83
Stephan1989
Re: MZ ETZ 250 auf VAPE Elektronische Zündung umbauen
Beitragvon Sven Witzel » 22. April 2012 19:41
Hallo Stephan,
dein Fachbetrieb hat die Gummistulpe nicht richtig angezogen ;-)
Die Vape halte ich bei der ETZ nicht zwingend für erforderlich - auch ist sie keine 100%ige Gewähr für pannenfreie Fahrt ( wie auch ? )
Wenn du trotzdem eine kaufen willst: Übers Forum gibts 10% bei Powerdynamo.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Stephan1989 » 22. April 2012 19:46
Ich möchte einfach ungern wegen einer alten defekten Zündung liegen bleiben.
Ob ich nun Fahrwerkschäden oder einen Motorschaden bekomme kann ich leider nicht voraussehen.
Jedoch kann ich sicherlich mit einer kompletten neuen Elektronischen Vape einiges vorbeugen oder sehe ich es falsch?
Mit Unterbrecher habe ich leider nur schlechte Erfahrungen sammeln können-
In den Simson Mopeds fahre ich nur noch Vape und bin total begeistert. 8)
Gibt es noch paar Bauteile die ich dann noch wechseln muss, weil sie einfach Störanfällig sind?
Oder habe ich mit einer kompletten neuen Vape schon einiges getan in Punkto Zuverlässigkeit?
Stephan1989
Beitragvon Sven Witzel » 22. April 2012 19:49
Ich würde die kompletten Kabelschuhe mal durchsehen und reinigen - bringt auch nen bisschen, insbesondere bei den Masseanschlüssen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon P-J » 22. April 2012 20:16
Hallo aus der Eifel.
Bei einer ETZ muss man nicht zwingend die Komplett Anlage verbauen. Wenn die Drehstromlima samt Regler und Gleichrichter noch funtzen kann man auch eine unterbrecherfreie Zündanlage auf die vorhandene Lima aufsetzten. http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... s1main.htm
Da an meiner ETZ die Lima Komponenten nicht mehr die besten waren hab ich die komplette Anlage verbaut, ohne Batterie.
Stephan1989 hat geschrieben:Oder habe ich mit einer kompletten neuen Vape schon einiges getan in Punkto Zuverlässigkeit?
Wenn der Rest deiner Elektrik in Ordnung ist wirst du für viele Jahre Ruhe haben. Die VAPE Anlage in meinem ES Gespann ist zwischenzeitlich 11 Jahre alt, alles bestens.
Beitragvon Stephan1989 » 22. April 2012 20:34
Vielen dank für dein Tipp :wink:
Soweit läuft die Emme sehr stabil und die Elektrik sieht noch sehr gut aus.
Angenommen ich würde mir das Komplett Set , Vape Elektronische Zündung kaufen.
Somit wären doch alle alten Teile durch neue ersetzt und die Störanfälligkeit wäre geringer.
Würde ich nur die Elektronische Zündung verbauen, kann noch immer die Lima, Kohlebürsten, Gleichrichter und Regler kaputt gehen.
Wie oft geht denn ein Regler, Gleichrichter oder die Lima defekt? Sind sie dank des Alters stark anfällig?
Wenn ja würde ich die 150€ mehr gerne zahlen.
Stephan1989
Beitragvon P-J » 22. April 2012 20:44
Die Kohleschleifringe der Lima sind schon mal sehr empfindlich. Kohlen verschleissen. Das ein Gleichrichter kapput gegangen ist hab ich noch nie gehört. Die Regler sind der letzte Schrott, zumindeste den würde ich tauschen. Wenn du die komplette original Lima erneuerst wirds sicher teurer wie die komplette VAPE. Mit dieser Anlage hast du das zuverlässigste was am Markt ist. :ja:
Beitragvon Stephan1989 » 22. April 2012 20:48
OK das wollte ich lesen :D
Also werde ich mir diese Zündung bestellen http://zweiradservice-dresden.de/artike ... 51,_ETZ301. :D
Ich möchte dieses Jahr gerne mehr als 10.000km fahren und das gerne Pannenfrei :D .
Stephan1989
Beitragvon P-J » 22. April 2012 20:53
Mach das. Zumindest von der Seite der Elektrik biste dann recht sicher.
Beitragvon Stephan1989 » 22. April 2012 20:59
Ich möchte den Verschleiß und den Ausfall alter Teile so gering wie möglich halten.
Deshalb kaufe ich lieber das Komplett Set. :D
Stephan1989
Beitragvon Trabant » 22. April 2012 21:11
Wenn du unbedingt, was ich auch nicht für nötig halte, eine Vape einbauen möchtest, bekommst du sie im Moment für 199 in der Bucht von PowerDynamo selbst.
Also zuschlagen.Klick.
Ich finde es besser einen elektronischen Regler einzubauen und nur die Vape Zündanlage zum nachrüsten einzupflanzen.
Denn kein Mensch wird dir garantieren das du mit einer Vape Lima nicht mal liegen bleibst auf Grund von Zündungsproblemen.
Sollte allerdings deine Lima beschädigte Schleifringe haben, dann nur zu.
Eins kann ich dir allerdings sagen. Ich habe eine ETZ 250 mit Vape, nicht selber gekauft, war der Vorbesitzer, der die Elektrik total verdaddelt hatte und dachte eine Vape wirkt da noch Wunder.
Tut sie aber nicht. Korrekt eingebaut merkt man gar keinen Unterschied zur DDR e-Zündung, die ich in meiner 251 habe.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Stephan1989 » 22. April 2012 21:24
Vielen vielen dank .
Ich habe sie gekauft :oops:
Stephan1989
Beitragvon Trabant » 22. April 2012 21:35
Na da gratuliere ich aber.
Halte dich aber bloß bist aufs Komma genau an die Einbauanleitung und kontrolliere alles danach noch mal, am besten zu Zweit.
Wenn du das noch nie gemacht hast, ist große Sorgfalt geboten.
Ein Kabel falsch angeklemmt, und es stinkt gewaltig. Ist einem Kumpel neulich von mir passiert.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Stephan1989 » 22. April 2012 22:00
Alleine verbaue ich die Vape nicht, ich habe einen bekannten MZ Schrauber an der Hand. 8)
Stephan1989
Beitragvon P-J » 22. April 2012 22:06
Die beiliegende Beschreibung/Einbauanleitung ist eindeutig und Gut. Ein halbwegs ambitionierter Schrauber sollte das eingebaut bekommen. Etwas schwieriger ist die korrekte Einstellung der Zündung. Dazu brauch es eine Gradscheibe, Ot Finder und eine Sroboskoplampe. Sowas hat halt nicht jeder.
Beitragvon Trabant » 22. April 2012 22:08
Ach was, die neuen Vape sind total einfach. Eine Messuhr reicht.
2,75 vor OT einstellen und dann die beiden Striche an der Seite übereinander bringen. Fertig.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon P-J » 22. April 2012 22:12
Stimmt schon, bis jetzt hat der Strich immer gestimmt, trotzdem hab ichs immer konntrollgeblitzt.
Beitragvon Stephan1989 » 22. April 2012 22:27
Kennt jemand zur Not einen Schrauber in Hamburg und Umgebung der Erfahrung im Umbau auf Vape mit sich bringt?
Gerne auch gegen Bezahlung.
Stephan1989
Beitragvon SE-QB 12 » 24. April 2012 22:07
Frag mal bei Thiedemann in Henstedt Ulzburg nach wenn du die tel. brauchst pn an mich...
Gruß Sebastian
Fuhrpark: MZ ETZ 150
SE-QB 12
Beitragvon Stephan1989 » 24. April 2012 22:40
Danke E-Mail ist raus
Stephan1989
Beitragvon Schwarzfahrer » 25. April 2012 08:47
Eine MZ ist auch mit Unterbrecherzündung und Original Lima 100% zuverlässig. Wenn man sich an die Wartungsintervalle hält und für saubere Kontakte sorgt.
Die Vape ist eine gute Lösung wenn man sich nicht so gut auskennt und keine Lust hat ab und zu nach seiner Elektrik zu sehen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon rock-n-roller » 25. April 2012 08:57
Bei einer ETZ 250 habe ich mit nem Freund auf Powerdynamo umgerüstet. Es ist ein himmelweiter Unterschied zur originalen Lima/Zündanlage. Das Licht ist besser. Was ganz wichtig ist, das ganze System ist verschleiß- & wartungsfrei. Keine Zündkontakte, keine Kohlebürsten die verschleißen. Einfacher gehts nicht.
Fuhrpark: ts 250
rock-n-roller
Beitragvon SE-QB 12 » 25. April 2012 11:51
Stephan1989 hat geschrieben:Danke E-Mail ist raus
Meld dich mal wenn er zurückgeschrieben hat und ob es was wird...(Ich glaube du bist jemand von der Simsonairportcrew richtig?)....
Gruß Sebastian
SE-QB 12
Beitragvon derMaddin » 25. April 2012 12:34
rock-n-roller hat geschrieben:...Das Licht ist besser. ...
Wie soll das gehen, bitte?
Wenn Du vorher auch schon 12V und H4 hattest, wirds mit einer Vape noch heller, ja? :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Trabant » 25. April 2012 12:44
Wenn du eine 100W H4 einbaust bestimmt
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Ralle » 25. April 2012 12:52
Vielleicht wurde ja ein sehr seltener 6V Prototyp der ETZ umgerüstet :gruebel:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon alexander » 25. April 2012 15:37
Empfehlung des Geschaeftsfuehrers von Powerdybamo (ex- MZ-B)
- wenn LiMa ok, belassen. Kann laenger Spitzenlast ab (Was recht selten ist) als die VAPE.
-- fahre seit 70TSD mit 2x Zuendeinstellung.
----pannenfrei und zuendaussetzerlos.
Zeltphilosoph
Themen: 72
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
