Telegabel / Fahrwerk flatter ab 110 km/h
Beitragvon wurli » 23. April 2012 13:01
Tach,
ich hab da mal nen neues Problem. Ab 110 km/h (lt. Tacho) beginnt meine ETZ zittern (lässt sich schlecht beschreiben). Wenn ich dann zum VR runterschaue, sieht es so aus, als ob die Gabel zittert, also immer nach vorne und wieder zurück schwingt. Wenn ich dann Gas wegnehme und die Gabel wieder ein Stück weiter eintaucht, ist sofort Ruhe. Die Gabel wurde letztes Jahr gemacht. Ich habe noch Gespannfeder getestet, das Gabelöl gewechselt (jetzt SAE20), die Nabe wurde richtig zentriert, das Rad dann ausgewuchtet. Spiel in der Gabel konnte ich nicht feststellen (als das Rad draussen war). Kann man per Blick in die Kugel sagen, was das Problem ist?
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
wurli
Re: Telegabel / Fahrwerk flatter ab 110 km/h
Beitragvon hanwag » 23. April 2012 18:07
Kann sehr gut sein, dass die hinteren Federn matt sind. Mach hinten neue bzw. stärkere rein. Wenn dort wieder Druck drauf kommt, steht die hinten wieder höher, mehr Last aufm Vorderrad und somit kein Flattern mehr. Frag mal im Laden nach, meist isses so. Gerade, wenn du dir sicher bist, dass die Front gerade gemacht wurde. Das Problem hatte ich bei meiner Enduro bei der gleichen Geschwindigkeit auch.
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Lorchen » 23. April 2012 18:11
Prüfe auch mal die Lenkungslager. Ist zwar selten ab der TS, aber nicht ausgeschlossen. Prüfe auch auf Mittelrastpunkt. Ist das Vorderrad wirklich ausgewuchtet? Prüfe das mal, ob es an allen Stellen stehenbleibt.
Beitragvon wurli » 23. April 2012 18:15
Was ist der "Mittelrastpunkt"? :oops:
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Lorchen » 23. April 2012 18:19
Offtopic:
Das ist der Mittelpunkt der Raste. :wink:
Das ist ein Rastpunkt bei Mittelstellung des Lenkers. Wenn vorne entlastet ist, und du drehst langsam mit zwei Fingern den Lenker über die Mittelstellung, spürst du möglicherweise eine leichte Raststellung, und das darf nicht sein. Ist auch ein Grund, den TÜV zu verweigern.
Beitragvon wurli » 23. April 2012 18:23
Danke. Wenn´s an den Federn hinten liegt, müsste sich das ändern, wenn ich die auf Sozius umstelle?
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Emmen Jo » 23. April 2012 18:39
Bei meiner TS hat das Auswuchten des Vorderrades den Erfolg gebracht. :ja:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon wurli » 23. April 2012 18:43
Ausgewuchtet ist es, da stand ich daneben. Aber ich werds noch mal prüfen lassen.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon hanwag » 23. April 2012 19:04
rein logisch betrachtet, müsste der federnanzug was bringen. soweit die theorie. ne rückinfo nach ner testrunde wäre prima!
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon wurli » 23. April 2012 19:11
Mach gleich vonna Firma nach Hause, dann kann ich berichten.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Lorchen » 23. April 2012 19:26
110km/h ist eigentlich die typische Geschwindigkeit, wo ein 18er Vorderrad holpert, wenn es nicht richtig ausgewuchtet ist.
-- Hinzugefügt: 23. April 2012 19:26 --
... oder wenn es Höhenschlag hat.
Beitragvon wurli » 23. April 2012 19:31
Ick kiek noch ma und gib dann Bescheid. :ja:
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon wurli » 25. April 2012 14:08
Es war noch eine Unwucht am VR. Iss schon komisch. Ich stand beim wuchten daneben, da war alles schick. Ich hab die Gewichte wieder abgemacht und das Rad selber "suchen" lassen. Dann die Gewicht oben angeklebt und nun bleibt das Rad in jeder Stellung stehen und es hoppel auch nicht mehr... :wink:
Danke Jungs.
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon motorradfahrerwill » 25. April 2012 16:10
Hm, haste vllt. zwischendurch ein Gewicht verloren?
Offtopic:
wurli hat geschrieben:es hoppelt auch nicht mehr...
Ostern ist ja auch vorbei. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon wurli » 25. April 2012 16:15
nein, waren alle noch dran
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon Lorchen » 25. April 2012 18:57
Ich wuchte die Räder auch selbst aus. Dazu braucht man keine Maschine.
Beitragvon Christof » 26. April 2012 13:25
Prüf mal Sturz und Spur an deiner ETZ und zieh mal alle Schrauben am Fahrwerk nach. Die letzte ETZ die bei mir geflattert hat hatte eine lose Steuerkopfmutter. Unter dem Plastedeckel ist das nur schwer auszumachen!
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 14 Gäste
