Simson Zündspule?
Simson Zündspule?
Beitragvon SimsonMonster » 27. April 2012 10:55
Kann ich eine Simson Zündspule an einem MZ Motor anschließen oder
geht das nicht?
Fuhrpark: MZ TS 150
SimsonMonster
Re: Simson Zündspule?
Beitragvon calimax » 27. April 2012 11:02
kommt drauf an welche volt zahl
Deine MZ stinkt. Nein die riecht nur anders
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ 85 gestohlen
MZ ETZ 150 (125)BJ 87
Simson S51 Elektr.
Automobil 4 Räder, großer Motor, schöne Form :D
calimax
Beitragvon Nordlicht » 27. April 2012 18:54
calimax hat geschrieben:kommt drauf an welche volt zahl
und was du für ein Zündung hast...Elektronik..... Unterbrecher da gibs Unterschiede
Beitragvon calimax » 27. April 2012 18:59
Um was für eine Simson und MZ gehts überhaupt? beides 12 Volt oder 6 Volt oder ???
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon SimsonMonster » 27. April 2012 22:31
Also ich habe in einer Simson Schwalbe einen 150er TS Motor drin. 6 Volt Unterbrecher Zündung.
Er läuft mit einer 12Volt Simson Zündspule. Aber noch nicht richtig. Springt mit Kickstarter nicht an (wenn warm manchmal)
und geht bei Standgas aus und kommt nicht auf Drehzahl. Morgen werde ich noch einmal den Vergaser reinigen, mal eine
MZ Zündspule ausprobieren und den Unterbrecher sowie Kondensator tauschen. Wenn euch das Thema ein bisschen Interessiert kann ich ja mal ein Bild hochladen bzw. ein Video vom heutigen Probelauf.
MfG Christoph
Fuhrpark: MZ TS 150
SimsonMonster
Beitragvon calimax » 27. April 2012 22:35
oh hauahauwaha. hab erst heut ne 12 volt zündspule aus ner schwalbe (6V) geholt... hat einfach die Zündkerzen verbraten. frag mich nicht wieso ist aber so :D
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon OnkelTom » 27. April 2012 22:36
Jepp, Bilders!
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon calimax » 27. April 2012 22:39
wenn der hobel warm wurde war der zündfunke weg und die neue kerze auch im a...apport :D
Simson S51 Elektr.
calimax
Beitragvon SimsonMonster » 28. April 2012 07:15
calimax hat geschrieben:oh hauahauwaha. hab erst heut ne 12 volt zündspule aus ner schwalbe (6V) geholt... hat einfach die Zündkerzen verbraten. frag mich nicht wieso ist aber so :D
Die war bei den späteren Modellen original verbaut. Durch die 12 Volt sollte die Zündspule nicht so schnell
kaputt gehen.
Bei meinem Habicht Baujahr 1974 hab ich Bordspannung 6V aber original eine 12V Zündspule :D
Bilder gib es dann heute Abend wenn auch alles schick aussieht :mrgreen:
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150
SimsonMonster
Beitragvon matthias1 » 28. April 2012 07:43
is ganz einfach, die unterbrecherzündung braucht ne 12v-, die elektronik ne 6v zündspule. die bordspannung spielt da keine rolle.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon mutschy » 28. April 2012 19:28
Folgendes:
Bei MZ-Lima zählt die Bordspannung, bei Simson-Zündung jedoch die ZünderART. Elektronik=6V, Unterbrecher=12V-Aufdruck.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
