Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 21:07
BeitragVerfasst: 28. April 2012 16:12
Mahlzeit!
Bin gerade dabei den Motor meiner TS neu zu lagern und kann dabei die Lager ohne größeren Kraftaufwand auf den Wellenstümpfen hin- und herschieben. Ne schwimmende Lagerung quasi. Ist das normal so? Der Motor hatte bei bestimmten Aussentemperaturen und Drehzahlen ein ganz hochtöniges Fiepen, denke nun, das kam von einer sich drehenden Welle im Lagerinnenring. Die Lager sind sonst alle in Ordnung. Habe schon länger keinen Motor mehr gemacht, ausser nen Simson-Motor und da gingen die Lager verdammt schwer und nur mit Wärme/Kälte auf die Wellen. Auch weisen die Wellen Spuren von sich drehenden Innenringen auf. Wellen tauschen oder so lassen?
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 28. April 2012 16:21
Mr. Flutschie (MoS2)
normal reicht es die oberfläche der lagersitze auf den wellen zu bearbeiten, an kurbelwellen amcht man das auch so, da wird der lagersitz quasi mit nem rändelwerkzeug bearbeitet, um es einfach auszudrücken. der sinn sollte verständlich sein.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 16:31
Ja, das ja einfach. Muss ich mal gucken - vielleicht habe ich noch n gutes gebrauchtes Getriebe rumliegen, dann kommt das vorerst rein. Komme erst Ende nächster Woche wieder an ne Drehbank und wollte den Motor spätestens Montag wieder drin haben.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 16:35
Themen: 118
Ich hätte was ganz anderes gesagt.
Die Oberflächen der Lagersitze wird gehärtet sein.
Sonst hätte es schon gefressen.
Max, das habe ich noch nie gehört.
Die Lagersitze der KW werden wenn nötig aufgechromt.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 16:38
ich weiß die oberflächen sind gehärtet, ich habe grade so eine kurbelwelle wieder eingebaut (hätte ich mal ein bild von machen soll), da waren die lagersitze so nachbearbeitet, ich hatte das aber auchschonmal gelesen. wie sollte man sonst auch untermaßlagersitze nacharbeiten ohne aufchromen?
BeitragVerfasst: 28. April 2012 17:29
Hallo Dorni,
ist der Gehäuselagersitz OK?
Sieht so aus, als wäre es das Abtriebslager, wo das Ritzel auf der Welle sitzt, oder liege ich falsch?
Ganz falsch, das sitzt wohl im Sacklochlager.
Die Welle hat sich sicher in dem Lager offenbar trocken gedreht.
Wenn das Spiel nicht zu groß, ist würde ich das neue Lager mit Loctide gesichert einbauen.
Und Öl zur Schmierung im Getriebe nehmen. :mrgreen:
Michael
BeitragVerfasst: 28. April 2012 19:56
Themen: 118
Max,
eine Kaltverformung der Oberfläche um Material aufzubauen?
Axparallele Riefen?
Oder verstehe ich das falsch?
BeitragVerfasst: 28. April 2012 20:20
ja so in der art sieht das aus, aber eher wie rauten, also nicht ganz parallel.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 21:26
Themen: 118
Das wird eine Links-Rechtsrändelung sein,30°zur Achse.DIN 82.
Und du hast da keine Bedenken?
Die tragende Oberfläche ist ja verkleinert worden.
War die Welle von privat gekauft?
Schade daß du keine Bilder hast.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 21:29
Wisst ihr was? Ich habe es einfach so gelassen. Alle Lager liessen sich relativ leicht und spielfrei aufschieben, auch auf den Reservegetriebewellen ohne irgendwelcher Anlaufstellen. Was mache ich mir eigentlich immer son Kopp? :mrgreen: Ich hatte den Motor damals schon mit den Spuren an den kleinen Wellenenden im Getriebe bekommen, damals war aber wirklich zuwenig Öl drin. Und bis heute hat sich an der Größe der Spuren nichts geändert, also bleibts so. Ich wunderte mich nur über die Passgenauigkeitsunterschiede bei SImson und MZ. Bei SImson muss ich bei den kleinen Lagern doch glatt mit Heizpilzen arbeiten, bei MZ nur bei den Kurbelwellenhauptlagern.
Gruss Robert
BeitragVerfasst: 28. April 2012 21:37
Ähhhhhhhhhhhhhhhhhh, du hast jetzt aber nicht das alte lager wieder verbaut? :shock:
Bei den letzten beiden EM 250 Getriebe hatte ich das auch, bei dem einen vielen die Lager auf die wellen bei dem anderen musste ich vorheizen, is halt so. Laufen aber beide bisher problemlos.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 21:38
Maddin1 hat geschrieben:
nee, kam n neuer Lagersatz + KuWe von Güsi heut...
BeitragVerfasst: 28. April 2012 21:40
dorni, ich baue die getriebewellen stets so ein, bei der hufu läppe ich den lagersitz des kugellagers auf der vorgelegewelle nach damit die wie der kolbenbolzen in den warmen kolben gleitet, spielfrei aber man kann sie leicht einführen.
klaus, das ist eine hufuwelle, regeneriert, vermutlich zu DDR zeiten. wurde präventiv aus einem motor ausgebaut ich habe sie überlassen bekommen und wieder eingebaut, weil einwandfrei, da waren die kurbelstümpfe so nachgearbeitet. die lager ließen sich einwandfrei montieren und sitzen fest auf der welle.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 21:58
Themen: 118
Dorni,
wenn du dir mal die Tolleranzklassen der Wellen und auch Lager anschaust,
dann wirst du dich wundern.
Schon die Unterschiede der Innenringe bei SKF/FAG.
Ich hatte vor kurzem auch so ein Problem.
Der Wellensitz war 2/100 zu dünn.
Ich war im Glauben der Innenring würde das kompensieren.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 22:15
also ich verbaue nur SKF. Ich glaube, ich habe leider nicht die Werkzeuge dazu, die 1/100mm Unterschiede zu messen.
BeitragVerfasst: 28. April 2012 22:22
Themen: 118
Die Kataloge von SKF/FAG sagen auch wie es sein soll.
Eine Bügelmessschraube für die Welle dazu.
Mitglieder in diesem Forum: Bauamt, Ts-fred85 und 45 Gäste
