Motorenausbau - Muss die Lima unbedingt ausgebaut werden ?
Beitragvon Wartburg 311 QP » 30. April 2012 12:41
Hallo, ich muß bei meiner /2 den Motor ausbauen. Im Rep.handbuch steht, dass dafür die Lima raus muß, entsprechend bräuchte ich dafür einen speziellen Abzieher für den Anker. Daher meine obige Frage. Reicht es nicht nur die Kabel abzuziehen ?
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
Wartburg 311 QP
Re: Motorenausbau - Muss die Lima unbedingt ausgebaut werden
Beitragvon tony-beloni » 30. April 2012 12:45
um den motor rauszuwuchten reicht es die kupferstrippen zu trennen. jedoch finde ich es wesentlich einfacher ne 10er gewindestange im zentrum des rotors zu drehen.
dazu musst die lima (stator) abschrauben und den kolben blockieren.
obwohl, du hast ja schon die steckkontakte, oder?
die entscheidung liegt bei dir.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Woelli » 30. April 2012 12:47
Du kannst doch auch nur den Stator runter nehmen und lässt den Rotor einfach drauf.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon Wartburg 311 QP » 30. April 2012 12:48
Hm, ok. Der Motor geht eh weg zum neu lagern usw. Da lass ich sie drin eh ich ewig nach nem Abzieher renne.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon UlliD » 30. April 2012 12:48
Die Lima kriegst du so ab, nur für den Rotor brauchst du eine längere M10 Schraube mit durchgehendem Gewinde. Ca. 100mm. sollte reichen.
Verdienter Löter des Forums
