| Autor |
Nachricht |
Steffen6469
Betreff des Beitrags: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 18:28 |
Beiträge: 85 Wohnort: Erfurt
Hi, habt ihr schon mal was von einer Auspuffumleitung für Gespanne gehört und habt damit erfahrungen gemacht?? ich habe eine selbstbauanleitung die angeblich von MZ stámmen soll. nun weis ich nicht ob es sich lohnt das Ding nachzubauen. Gruß Steffen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 18:32 |
| Administrator |
Beiträge: 21163 Wohnort: SG
Wie schaut die denn aus? Ich pers. kenne Umbauten, wo ein abgewinkeltes Röhrchen am Aufpuffende sitzt oder halt der ganze Topf auf der linken Seite. Fährst Du mit Beiwagen-Scheibe? Dann würde ich ggf. darüber nachdenken ....
| Nach oben |
Steffen6469
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 18:35 |
jo ich fahre mit Scheibe
ich schau mal ob ich die Anleitung holaden kann.
-- Hinzugefügt: 22.11.2009 19:40:27 --
Auspuffumleitung für MZ mit Seitenwagen entworfen von VEB Motorradwerk Zschopau
Einleitung:
Wer schon einmal in einem MZ-Seitenwagen-Gespann im Beiwagen mitgefahren ist, wird viele Abgase geschluckt haben. Durch Verwirbelungen werden die Abgase der MZ in den Seitenwagen gedrückt. Abhilfe würde eine Umlegung der kompletten Auspuffanlage schaffe, was technisch sehr arbeitsaufwendig ist. Eine Alternative ist die hier vorgestellte Auspuffumleitung von den MZ-Ingenieuren.
Voraussetzung:
Ein Schweißgerät mit entsprechender Erfahrung oder ein guter Handwerker.
Material:
1 Rohr ø 35 x 255 1 Rohr ø 90,5 x 85 oder Blech, um daraus das Rohr herzustellen 1 Blech 85 x 20 x 2 1 Blech 90 x 90 x 2 1 Blech 200 x 25 x 3 oder eine Auspuffschelle
Anleitung:
Zuerst einmal ein paar Bilder von einem Teil, was ich auf einem Teilemarkt entdeckt habe. Daran sind einige Modifikationen vorgenommen wurden, auf die ich separat eingehen werde.
Die Maße und technischen Zeichnungen stammen direkt von MZ.
Technische Zeichnungen:
Auspuffendstück für Gespann vollst. (Nr. 30-39.011)
Kappe für Auspuffendstück (Nr. 30-39.013)
Kappe für Auspuffendstück vollst. (Nr. 30-39.024)
Abschlußdeckel (Nr. 30-39.014)
Rohr für Auspuffendstück (Nr. 30-39.019)
Schelle für Auspuffendstück (Gespann) (Nr. 16-26.042)
Knotenblech (Nr. 30-39.023)
Als erstes empfiehlt es sich der Kappe (30-39.013) zuzuwenden. Entweder man findet ein entsprechendes Rohr oder man muß sich aus einem Blech ein Rohr anfertigen. Für den letzteren Fall geht es leichter, wenn bereits der Deckel (30-39.014) existiert, um den man das Blech wickeln kann. Beides mit einander verschweißen (wird für die weiteren Arbeitschritte stabilier). Dann wird in die Kappe (30-39.013 + 30-39.014 -> 30-39.024) das Loch für das dünnere Rohr (30-39.019) eingebracht.
Da die Kappe recht dünnwandig ist und das kleinere Rohr nur knapp in der Kappe verschweißt ist, wird ein 'Knotenblech' (30-39.023) benötigt. Es soll verhindern, daß die Schweißnähte aufgrund der langen Hebelarme und der Schwingungen reißen. Die Teile mitteinander verschweißen.
Nun zur Befestigung: ab Werk ist dafür eine Auspuffschelle vorgesehen. Deshalb werden in den Viertelspunkten in die Kappe Schlitze eingesägt. Die Schelle gibt es übrigens im Zubehörhandel. Ein Eigenbau geht allerdings auch. Vorteil dieser Methode ist, daß der Chrom am Auspuff geschont wird. Nachteilig dagegen ist die nicht gerade billige Schelle und die Kappe kann sich auf dem Auspuff drehen, womit das Rohr (30-39.019) auf der Straße schleifen kann.
Die Alternative ist auf den Fotos zu sehen. Statt der Schlitze werden in den Drittelspunkten der Kappe Bohrungen eingebracht, darueber werden Muttern auf der Kappe aufgeschweißt. Das Auspuffendstück (30-39.011) wird durch Schrauben auf dem Auspuff festgeklemmt. Vorteil ist der Schutz vor Verdrehen, Nachteil: es gibt Chromschäden und kleine Dellen auf dem Auspuff.
Soweit meinerseits, ich wünsche Euch viel Erfolg beim Nachbau.
-- Hinzugefügt: 22.11.2009 19:44:45 --
leider kann ich die vielen Bilder nicht der reihenfolge nach einfügen.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 19:24 |
Beiträge: 5843 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Steffen6469 hat geschrieben: Hi, habt ihr schon mal was von einer Auspuffumleitung für Gespanne gehört und habt damit erfahrungen gemacht?? ich habe eine selbstbauanleitung die angeblich von MZ stámmen soll. nun weis ich nicht ob es sich lohnt das Ding nachzubauen. Gruß Steffen lohnt sich
| Nach oben |
georgd.
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 20:23 |
Beiträge: 823 Wohnort: 75031 Eppingen Alter: 65
Hallo, also so ganz hab ichs noch nicht kapiert. Wie wird das Teil angebaut? Wo werden die Abgase hingeführt? Kann das mal einer eben skizzieren. Würde ich auch verbauen, oder so ähnlich. Momenten hab ich die Scheibe weg, aber der Winter kommt bestimmt. Und auch ohne Scheibe stinkts schon ganz schön im SW. Gruß Georg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 20:30 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Das Teil muss aber nicht so lang sein. Ich habs so gemacht.
| Nach oben |
georgd.
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 20:33 |
Hallo, und das bißchen bringt schon was? Damit leite ich doch die Abgase nur ca. 10cm weg. Wäre ja einfach. Gruß Georg
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 20:39 |
| † 28.09.2016 |
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
 90mm Ofenrohr, 90 oder 45 Grad, eine Schlauchselle, fertig. Das Teil ist so platt, weil mein Garagentor da immer drauf&dransties beim zumachen Mehr auf meiner Technikseite.
| Nach oben |
Steffen6469
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 22:07 |
Soweit ich das mitbekommen habe wird das Endstück mit Hilfe eine Schelle oder (wie auf dem Bild ) mit Schrauben an dem Auspuff befestigt und das seitliche Rohr wird waagerecht in Richtung Seitenwagen gelegt. Damit sollten wärend der Fahrt durch die Verwirbelung hinter dem Seitenwagen, keine Abgase mehr in den selbigen gedrückt werden, so oder ähnlich!? gruß Steffen
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 22:17 |
Steffen6469 hat geschrieben: Soweit ich das mitbekommen habe wird das Endstück mit Hilfe eine Schelle oder (wie auf dem Bild ) mit Schrauben an dem Auspuff befestigt und das seitliche Rohr wird waagerecht in Richtung Seitenwagen gelegt. Damit sollten wärend der Fahrt durch die Verwirbelung hinter dem Seitenwagen, keine Abgase mehr in den selbigen gedrückt werden, so oder ähnlich!? gruß Steffen FALSCH --------> weg vom seitenwagen  richtung mitte der strasse
| Nach oben |
Steffen6469
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 22:25 |
Jo ok das habe ich och nicht gewust. Man lernt doch nie aus....
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 22:36 |
Steffen6469 hat geschrieben: Jo ok das habe ich och nicht gewust. Man lernt doch nie aus....  wir helfen gern
| Nach oben |
Harald
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 23:05 |
Beiträge: 618 Wohnort: Olching Alter: 67
HIER ist der Link zu dem Artikel in der Kraftfahrzeugtechnik, Heft 3/1974
| Nach oben |
Franze
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 22. November 2009 23:59 |
Beiträge: 49 Wohnort: 93152 Nittendorf Alter: 47
Das ist ja auch sehr interessant! Fährt das hier jeder!? Sollte ich mal drüber nachdenken das gleich mit zu basteln!!!! Bringt wirklich viel....also ich meine von der Geräuschkulisse!?!?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 23. November 2009 00:09 |
| Administrator |
Franze hat geschrieben: Bringt wirklich viel....also ich meine von der Geräuschkulisse!?!? Um die Geräuschkulisse geht es eher weniger, vorrangig wird das wg. den Abgasen in Verbindung mit der Beiwagenscheibe gemacht (Sog). Franze hat geschrieben: Fährt das hier jeder!? Nein.
| Nach oben |
Franze
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 23. November 2009 00:40 |
Achso.....staut sich das Abgas auch im Fahrbetrieb mit der Scheibe!?
| Nach oben |
ENRICO
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 23. November 2009 00:57 |
Beiträge: 460 Wohnort: Nähe Parchim M-V Alter: 63
. . . Das ist ein schöner Artikel in der KFT! Nicht nur in Sachen Auspuffumleitung. Dank dafür!
| Nach oben |
Harald
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 23. November 2009 08:08 |
HIER auf den Seiten 93 bis 96 sowie 130 sind noch 2 Artikel zum Thema.
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 23. November 2009 08:43 |
Beiträge: 2864 Wohnort: Westerstede Alter: 62
Mein Lieblingsthema! Mit der Frage bin ich seinerzeit hier eingestiegen,- und hab es für mich immer noch nicht gelöst Dabei habe ich genug Vorschlage bekommen Am besten fände ich aber den Topf auf der anderen Seite! Dafür muß aber dann u.U. der Kickstarter geändert werden? Oder gibts schon andere Lösungen? Bitte Pics ! ! (super Abkürzung in Englisch, wa?)
Bis ich soweit bin werd ich wohl Eichy`s Lösung mit dem Ofenrohr abkupfern... -- Hinzugefügt: 23.11.2009 08:44:38 --Außerdem toll: Winterzeit = Gespannzeit. Und viele Threads zu dem Thema!
| Nach oben |
georgd.
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 23. November 2009 08:47 |
Moin, super Berichte in der KFT. Hab gleich mal alles durchgelesen, danke. Gruß Georg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 24. November 2009 18:33 |
| Moderator |
Beiträge: 15097 Wohnort: 92348
Franze hat geschrieben: Das ist ja auch sehr interessant! Fährt das hier jeder!? Ich nicht. Aber es stimmt, wenn die Scheibe montiert ist, zieht´s ganz schön Abgase in den BW... ich fahr praktisch immer ohne.
| Nach oben |
Dreirad Kutscher
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 24. November 2009 19:28 |
Beiträge: 257 Wohnort: Nabburg Oberpfalz ,früher KYF Kreis Thüringen Alter: 57
Hey allerseits. Ich habe die Schnüffelstückumleitung auch nicht dran und meine Tochter hat sich bis jetzt noch nicht über Abgase im SW beschwerd.Übrigens.Sie lebt noch und kann reden.Gruß Max
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 24. November 2009 19:37 |
| † 28.09.2016 |
Mein Sohn Lukas ist damals regelmäßig im BW eingeschlafen. Yvonnes Haare und Klamotten rochen nach Abgas wenn Sie im BW saß.. Da hab ich mir schon Gedanken gemacht. Das Ofenrohr ist eine praktische und billige Lösung. Es wurde besser, weg wars nicht.
| Nach oben |
georgd.
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 24. November 2009 21:50 |
Hallo, also ich bau mir auch was dran. Manchmal sitz ich selbst im Boot und es stinkt schon gewaltig. Auch schon ohne Scheibe. Ich muß nicht jede Droge haben, Bier ist mir lieber. Gruß Georg
| Nach oben |
Ralf TS
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 26. November 2009 07:04 |
Beiträge: 790 Wohnort: Wald Michelbach Alter: 68
.........immer ohne Scheibe, oder gleich linksseitigen SD.
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 26. November 2009 07:42 |
Ralf TS hat geschrieben: .........immer ohne Scheibe, oder gleich linksseitigen SD. moin ralf, was heißt denn jetzt SD?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 26. November 2009 08:03 |
| Administrator |
| Nach oben |
Ralf TS
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 26. November 2009 10:09 |
Andreas hat geschrieben: Schalldämpfer?
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 26. November 2009 11:16 |
Ja, morgens ists schwer Schalldämpfer links find ich auch gut!
| Nach oben |
phaedros
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 26. November 2009 13:03 |
| Ehemaliger |
Tach zusammen. Anfang der 80er habe ich so eine Abgasumleitung an meiner etz gefahren. Das waagerechte endrohr mündete etwa in höhe bremsankerplatte unterhalb linker nummernschildkante,und störte überhaupt nicht. Erfolg:KEIN abgasgeruch mehr hinter der SW-scheibe. Bischen leiser wars auch,und wegen der genügend grossen querschnitte gabs keine abströmprobleme. Die haben sich damals dabei ernsthaft was gedacht. Vorteil der klemmkonstruktion nach werksvorschlag mit schelle: Der sd wird nicht beschädigt,und für solo-betrieb demontierbar. Die Lösung geht prinzipiell natürlich bei allen rechts verlegten sd-alagen, mit passtücken auch an den sebring-töpfen. Heutzutage müsste man sich sowas wahrscheinlich eintragen lassen, weshalb guter kontakt zu einem AaS (Amtlich anerkannter Sachverständiger) gegeben sein sollte... Wenn der sich an sein Ingenieur-diplom erinnert, wird ers nach vorlage der zeichnung vermutlich absegnen, sofern der pott handwerklich ordentlich gemacht ist. Wollte immer mal ne kleinserie aus va auflegen,kam aber nicht dazu.Das könnte ja mal jemand angehen. gruss aus bonn uwe
Zuletzt geändert von phaedros am 24. März 2013 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 26. November 2009 14:10 |
Beiträge: 4216 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Ich habe von einem Bekannten eine solche Abgasumleitung abgekauft aber noch nicht montiert. Am ES Gespann muss ich es mir noch einmal genau ansehen. Beim ersten Anhalten sah es so aus, als ob sie das Nummernschild verdeckt. Und die Schelle scheint etwas groß zu sein. Muss mir das noch einmal genauer ansehen. Hab halt so ein Kuchenblech an meinem Gespann.
In dem Link habe ich auch eine klappbare Frontscheibe fürs Boot gesehen. Gibt es dazu genauere Infos?
Gruß Dieter
| Nach oben |
Marco
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 26. November 2009 15:31 |
Beiträge: 4074 Wohnort: bei Erfurt Alter: 46
Dieter hat geschrieben: In dem Link habe ich auch eine klappbare Frontscheibe fürs Boot gesehen. Gibt es dazu genauere Infos?
Die stehen in dem Beitrag...
| Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 28. November 2009 23:19 |
Beiträge: 1260 Wohnort: Thurgau
einfachste Variante:  in der Mitte einmal durchsägen und auf die Stirnseite des Auspuffendes schrauben!
| Nach oben |
Ralf TS
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 29. November 2009 08:38 |
[quote="krocki"]einfachste Variante:  in der Mitte einmal durchsägen und auf die Stirnseite des Auspuffendes schrauben![/qu ote] Genial!
| Nach oben |
Dreirad Kutscher
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 29. November 2009 09:57 |
Das mit dem Badewannenangstgriff (schweres Wort) ist ne geniale Idee.Wie befestigt man es an einem Zigarren Endtopf?
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 29. November 2009 10:39 |
| † 28.09.2016 |
Ich find mein Ofenrohr besser. Löcher in Auspuff bohren? Ne ich weiss nicht.
| Nach oben |
mansons
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 10. Dezember 2009 19:44 |
Beiträge: 26 Wohnort: Mühlacker Alter: 69
habe das im ebay gesehen hat schon was
| Zuletzt geändert von Andreas am 10. Dezember 2009 19:49, insgesamt 1-mal geändert. |
| Bilder wegen copyright entfernt. Andreas |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 10. Dezember 2009 19:46 |
| Administrator |
Meine Güte, wo ist die rote Fahne zur Überhangsicherung????  So schön die Fotos auch sein mögen, Bilderklau ist leider strafbar. Auch wenn es nur ebay ist ....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 10. Dezember 2009 19:48 |
Ob er die Stolperfalle auch in den Papieren eingetragen hat? Zumindest Fahrzeuglänge?
Gruß Dieter
| Nach oben |
Günter
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 25. Dezember 2009 15:20 |
Beiträge: 225 Wohnort: Berlin Alter: 72
Hier mal meine Lösung:
| Nach oben |
Ralf TS
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 25. Dezember 2009 16:54 |
Günter hat geschrieben: Hier mal meine Lösung:  Sauberste Arbeit, Kompliment!
| Nach oben |
Marco
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 25. Dezember 2009 18:32 |
Solch ein Stück Krümmer ist an meinem Auspöff auch dran. Dieses zeigt schräg nach unten zum Motorrad hin. Ich hoffe, dass das ebenfalls ausreichen wird.
| Nach oben |
6V-Opi
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 1. Januar 2010 22:18 |
Beiträge: 17 Wohnort: Bautzen Alter: 53
Optisch einfach  und saubere Arbeit . nachbauenswert
| Nach oben |
georgd.
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 5. Januar 2010 22:54 |
Hallo, hab grad gesehen, dass mein Kumpel Andreas auch so eine Umleitung angeschweißt hat. Ist aber eine BMW. Gruß Georg Dateianhang: 211.JPG
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 30. April 2012 17:47 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Hallo Der Beitrag ist ja schon älter, aber das Problem gibts ja schon lange. Jetzt wo es etwas wärmer ist möchten wir natürlich das Gespann öfter nutzen. Aber die Abgase verleiden meiner Frau doch ziemlich das Fahren. Gestern mußte sie nach einer kleinen Fahrt 70km gleich unter die Dusche weil die langen Haare ,und einfach alles nach Abgasen stank. Wahrscheinlich werde ich auch eine Abgasumleitung bauen müssen . Es ist mir heute auch die Frage gekommen ,ob bei der ETZ mit dem hoch gezogenen Auspuff , die Gase nicht noch mehr angezogen werden, als bei einem waagerechten Auspuff. Ich überlege ob ich einen alten Auspuff so umschweiße , das er waagerecht ist , wie bei den TS /0 250. Vielleicht werden dann schon etwas weniger Gase hochgewirbelt. Kann das etwas bringen ,oder nutzt nur eine Umleitung was???
| Nach oben |
Thor555
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 30. April 2012 21:16 |
Beiträge: 2455 Wohnort: Steinsberg
den auspuff nach links verlegen machen auch einige, da ich aber eh ohne scheibe fahre, hat ich da noch keinen bock drauf.
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 1. Mai 2012 06:08 |
Genau, nach Links verlegen! So will ich's auch machen. Gibt's da Bilder? Wie loest man das mit dem kickstarter?
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 24. Juni 2012 11:40 |
Habe jetzt endlich mal ein paar Bilder gemacht von meiner Auspuffumleitung. Bisher haben meine Fahrgäste, auch meine Tochter , die lange Haare hat, nicht mehr über Abgase geklagt. Ich selbst bin auch schon in meinem Beiwagen mit meinem Sohn mitgefahren und konnte eigentlich nur noch an Ampeln stehend , der Wind ungünstig stand, den Zweitaktgeruch wahrnehmen. Den 7 Grad Knick vom Auspufftopf habe ich raus geschnitten und den Topf gerade wieder zusammengeschweißt. Die Auspuffhalterung wurde oben durch zwei V2A Streifen verlängert. Das Rohr hat einen Innendurchmesser von 28mm ,so das die Strömung nicht behindert wird. Ich habe einen 90Grad Bogen mit einem kurzen Stück Rohr zusammen geschweißt. Die Schweißnaht an der Auspuffmündung habe ich mit einer Rosette aus dem Sanitärbereich abgedeckt.
| Nach oben |
MZ-Chopper
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 24. Juni 2012 11:51 |
Beiträge: 4114 Wohnort: Rathenow, Stadt der Optik Alter: 55
hallo werner...ist das nicht bischen dicht am hira???
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffumleitung beim Gespann Verfasst: 24. Juni 2012 11:59 |
@ werner: als Umleitung bestimmt funktional, aber: wie aus das sieht
| Nach oben |
