 Betreff des Beitrags: Fehlersuche Maddin1
BeitragVerfasst: 1. Mai 2012 19:46
Hab was neues was abgefallen ist, das Rücklicht der RS, einfach gurchgerissen, hing nurnoch am kabel...
Und der Zündgeber ist recktal versunken und mein vertrauen in diese Chromkarre auch...
 Betreff des Beitrags: Re: Rotax = Teileschleuder
BeitragVerfasst: 1. Mai 2012 21:39
@Maddin: Habe ja noch versucht das Rücklicht aufzufangen, aber das Kabel war zu kurz.
Ganz ehrlich: Wir haben dich nur ungern zurückgelassen und die Bratwurst wollte auch nur mit Gedanken an dich schmecken. (Scheixxx Rotax-Gerümpel, die ES und die RT laufen)
BeitragVerfasst: 1. Mai 2012 21:46
Na na na....
Die Rotax hat halt nen Eigenleben....
Mrtin is ja trotzdem gut angekommen,und reit sich nun in die Schandwagen benutzer ein
BeitragVerfasst: 1. Mai 2012 22:10
Ein Eigenleben haben alle MZ, aber sie gehen im allgemeinen erst zu Hause kaputt. Man muss nur mit ihnen reden.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2012 22:11
Naja kommt halt vor
BeitragVerfasst: 1. Mai 2012 22:16
Naja mag ja sein, unsere sind gut erzogen, die gehen immer vor der garage kaputt.
Aber es war ein scheissgefühl nicht helfen zu können.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 00:49
Der Bruder hat geschrieben:
Wegen dem abgefallenem Rücklicht? :shock:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 09:08
Ne,in Cemz issen der Zündfunke ausgegangen
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 09:20
hmm böse - ich hab ne böse Vorahnung
aber Zündboxen werden sehr bald preiswert zu haben sein
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 10:53
Ne die isses wohl nicht,weil ersatz schon eingebaut unt trotzdem kein Funken wenn sie warm ist
Jetzt sind alle anderen komponenten drann , mal sehen was da raus kommt
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 11:02
Klingt ja bei warm kein Funke eher nach Zündspule oder Fredo was meinst du?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 11:15
Vermutlich ja
Martin baut jetzt die CDI von der Silverstar ins Gespann und Testet
Geht die,baut er die Zündspule ins Gespann und testet die.......
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 12:02
Dann tippe ich auf die Ladespule in der Lima oder den lieben Killschalter. Obwohl der ja leicht zu überlisten wäre. Wird er ja schon getan haben.
Berichtet bitte weiter.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 12:22
Wieso Ladespule?
Baterie ist ja voll
Killschalter ist noch nicht gebrückt,das Problem taucht ja erst nal Längerer fahrt auf
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 12:29
Wieso Ladespule?
Baterie ist ja voll
Die Taxe fährt doch ohne Batterie - auch wenn sie voll ist. Batterie ist nur für den Anlasser und die Verbraucher da.
Zieh doch einfach mal das schwarz weise Kabel von der CDI ab - dann weiste ob der Killschalter sich heiss vibriert.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 12:33
Okay werden wir tun,und berichten
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 19:05
Das schwarz weiße Kabel zu trennen war meine erste handlung in der StraBaHaltestelle, nix...
CDIbox und Zündspuhle waren übrigens nicht warm als die Chromkarre stehen blieb...
anzumerken wäre noch, das sie am anfang vom ende stabiel im Standgas bei etwa 1800 lief und nur beim Gasgeben dann ausging bzw fehlzündete, ging aber immer wieder gut an, lief ebend nur im standgas bzw wenn ich sie mal über 3000 gebracht habe gings auch erst noch... dann war aber schluß, statt anzuspringen nur peng peng...
ich tippe ja auf den Geber der Zündung bzw die Zündverstellung...
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 19:19
So ein Mist Maddin. halt uns mal auf dem Laufenden was der Fehler war.
Schade das du durch die Panne Gestern nicht mehr dabei sein konntest.
Jeannine wollte dir eigentlich daheim eine mitn Knüppel wegen dem Strabag überziehen :D :D :D
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 20:00
Maddin1 hat geschrieben:
allerhand - so hoch hab ich es noch nie gehabt
Geber könnte natürlich auch sein
falls du hast, wechsel mal den Limadeckel samt Inhalt
Zündboxen durchgemessen?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 20:04
mzkay hat geschrieben:
Meine Taxen drehen alle recht hoch im Standgas, ist mir egal und ist mir auch lieber weil sie dann kalt besser laufen...
Nee durchgemessen noch garnix, die Fehlersuche dafür habe ich aber schon da...
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 20:08
Bowdenzugbesteller
kontrollier mal den Zahnriemen, diese Symptome kommen mir irgendwie bekannt vor
kennst du das Video?
http://www.youtube.com/watch?v=QWUS8JPYdPU&feature=plcp
ist meine Country - mit Ignitech - vorher war ich auch bei oder über 1500 U/min - Dellorto - ab 1.40min wirds interessant - wohlbemerkt kalt
jetzt hab ich nen Mikuni drin - da kratz ich an der 1000 U/min
Zuletzt geändert von mzkay am 2. Mai 2012 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 20:09
aber dann würde sie kalt doch nicht sofort anspringen und so um die 50km rennen wie blöde bis sie richtig warm heiß ist?
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 20:42
Bowdenzugbesteller
warm <-> heiß kenn ich, sind die Wechseljahre ;-)
Nee, dann nicht, stand aber so explizit auch nicht zu lesen
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 22:24
Paule56 hat geschrieben:
es ist gans viele Monte her, da brachen wir mit unser Rotax von Paule 56 auf Richtung
Heimat auf. Frauchen war am Drätchen ziehen. Die Rotax zog auf der Doenbahn bis kuirz
vor Kassel. Ratsplatz... Blase drücht... Pause machen. Alles im grünen Bereich. Fahrerwechsel
weil auf dem Rückweg mitten durch Kassel, da kenn ich mich bestens aus. Anlassen, losfahren,
Beschleunigungsspur, Gas auf, rausgezogen und das war es.
Motor lief nur im Standgas, sprang einwandfrei an. Zündfunke war da. Sonen Mist. Deckel vom
Zahnriemen ab, Riemen ist da wo er sein soll.......Aaaaaaaaaaaaaaaber Moment mal..........
Das mit den Markierungen stimmt irgendwie nicht. So war es. Spannrolle los, Kurbelwellenrad und
Nockenwellenrad auf eine Flucht gebracht, Zahnriemen aufgelegt, gespannt, Startversuch
gemacht, alles i.O. zusammengeschraubt und schon freute sich der Rotax wieder für
einen anständigen Vortrieb zu sorgen.
Also Maddin, wenn ein Zündfunke da ist, schau mal nach dem Zahnriemen, der steigt im laufe
seines Lebens, sprich er wird länger, springt ohne es zu merken über und dann kann die Ventilsteuerung
einfach nicht mehr stimmen.
Für den Fall, das der Zahnriemen nicht Schuld ist, hab ich immer eine Zündbox, einen Kupplungszug, einen
Gaszug, einen Zahnriemen plus das notwendige Werkzeug an Bord. Aber es gibt die wie weiß ich
nicht ADAC Schandwagenkarte ( haben wir nicht). Das macht die Mopedpflege/Wartung ja leicht.
Einfach zum Handy greifen und schon biste im grünen Bereich.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 22:40
Auf den würde ich auch tippen.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 22:46
Könnte mal jemand Bitte die Fehlersuche abtrennen und verschieben?
Danke
BeitragVerfasst: 2. Mai 2012 22:47
Egon Damm hat geschrieben:
Egon es ist ja so, warm fast kein Zündfunke, bzw garkeinen, kalt einen wunderbaren Funken... Also nix riemen...
 Betreff des Beitrags: Re: Fehlersuche Maddin1
BeitragVerfasst: 3. Mai 2012 12:10
Naja das Wetter ist ja grad nicht so doll,also wird ne Weile dauern
BeitragVerfasst: 3. Mai 2012 17:16
es wird er Geber sein....mein Honda hatte das auch...wenn ich gefahren bin und stellte sie ab...der Motor hitzt natürlich im Stand richtig nach..kein Funke mehr da.....alles schön abkühlen lassen und schon lief sie wieder. Ich habe den Zündimpulsgeber durchgemessen und dabei richtig verschiedene Werte festgestellt die bei warmen Motor total aus der Toleranz waren....die Werte von der Rotax kenn ich nicht aber bei der Honda waren so bei 200 Ohm kalt....
BeitragVerfasst: 3. Mai 2012 20:42
Nordlicht hat geschrieben:
Der OT-Geber ist auch mein Tipp.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 15:58
Stand der Dinge?
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 18:25
Noch nichts getestet,weil
Vaters ES TÜV fertig gemacht werden musste
TÜV bestanden,Motor läuft aber ganz schlecht Untenrum versäuft sie fast,in der Mitte Klingels und oben raus vieder versaufen
Des weiteren wird ab den 18. die Heizungsanlage im Haus getauscht
Dazu müssen vorbereitungen getroffen werden
Gestern im Keller ne schöne Sauerei veranstaltet,mit dem Kernbohrgerät die Neuen Durchbrüche gebohrt,und das Öllager abgerissen
Also noch viel zu tun,die Rotax muss warten
