gabel
gabel
Beitragvon hippi58 » 3. Mai 2012 09:10
hallo,ich hab da ma ne frage:passt eine ts 250/1 gabel in einen ts 250 rahmen.gruß wolfgang
Fuhrpark: ts250 0 vespa v50
hippi58
Re: gabel
Beitragvon ETZChris » 3. Mai 2012 09:13
nur die gabel nicht. TS/1 35mm - TS/0 32mm
Re: gabel
Beitragvon derMaddin » 3. Mai 2012 09:20
Also von der Größe/Länge her schon, aber nur mit den Klemmköpfen der TS/1.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: gabel
Beitragvon hippi58 » 3. Mai 2012 09:41
also eine komplette /1 gabel passt.lenkkopflagergröße+länge usw?.nur die nur die rohre sind dann eben 35. richtig?
hippi58
Re: gabel
Beitragvon Q_Pilot » 3. Mai 2012 09:45
Das Schutzblech und Bremsankerplatte brauchst Du aber auch noch von der /1.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: gabel
Beitragvon sammycolonia » 3. Mai 2012 09:45
hippi58 hat geschrieben:also eine komplette /1 gabel passt.lenkkopflagergröße+länge usw?.nur die nur die rohre sind dann eben 35. richtig?
Richtig... du kann die "KOMPLETTEN" Gabeln untereinander Tauschen... :wink:
Re: gabel
Beitragvon UlliD » 3. Mai 2012 11:42
sammycolonia hat geschrieben:Richtig... du kann die "KOMPLETTEN" Gabeln untereinander Tauschen... :wink:
Und sogar eine Scheibenbremse verbauen ;D :ja:
Verdienter Löter des Forums
