zündung einstellen, wie denn nun
Beitragvon derschonwieder » 1. Mai 2012 19:58
hallo leute,
nachdem nun meine ES 125G replika gestern einige heftige runden drehen musste fing sie an zu mucken. im oberen drehzahlbereich stottert sie heftig. ich würd sagen die ersten zwei drittel geht sie gut, danach aussetzer. nun hab ich mal im Wildschrei nachgelesen wie er das handhabt. da steht:
ZZP 2,5mm vor OT unterbrecher 0,3mm
das Transpress buch "ich fahre eine MZ" sagt ZZP 3,0-0,5mm vor OT unterbrecher 0,3 + 0,1mm
und MZ werkstatthandbuch will:
unterbrecher 0,4mm und "vorzündung" 4,0mm vor OT
was ist jetzt richtig?
überall wird eigentlich nur mit gradscheibe und spezialeinstellvorrichtung gearbeitet. ich hab nur ne meßuhr mit brücke (immer kopf runter, weil GS kopf mit 2 schräg stehenden kerzen), prüflampe und natürlich fühllehre.
eingestellt hab ich so:
nocken auf höchste position( unterbrechen ist auf)
unterbrecher auf 0,35mm einstellen
KW rückwärtsdrehen auf 3,5mm vor OT (jetzt sollte die prüflampe ausgehen)
unterbrechergrundplatte verschieben bis die lampe ausgeht
komischerweise geht die lampe manchmal gar nicht aus, d.h sie glimmt noch.
motorrad springt schlecht an und dreht nicht sauber hoch. im oberen drehzahlbereich wieder aussetzer. keine fehlzündung zu hören. was mach ich falsch?
zündung ist standart 6V mit mech.regler. alles standart. neuer unterbrecher drin, aber auch mit altem gehts nicht besser. komischerweise ist das motorrad vorher gut gelaufen. wer hat ne idee?
-- Hinzugefügt: 1. Mai 2012 21:37 --
oder wer hat ne Vape über?
:mrgreen:
derschonwieder
Re: zündung einstellen, wie denn nun
Beitragvon longa » 2. Mai 2012 20:47
Servus,den nocken solange drehen bis der unterbrecher am weitesten öffnet und immer nur rechts rum.Mit der Fühlerlere 0,4 den Unterbrecher einstellen,Messuhr eindrehen,Nocken 1mal durchdrehen bis uhr Null anzeigt,dann 2,75 ZURÜCK drehen (wenn du zuweit gedreht hast ,immer wieder rechts rum bis wieder 0 auf der uhr steht)und wenn alles passt die Unterbrecherplatte verdrehen biss die lampe AN oderAUS geht.Warum must du eigentlich den Kopf runter machen???,gibt es eine spezielle Uhr für schräge Kertzen ??.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon P-J » 2. Mai 2012 20:55
derschonwieder hat geschrieben:oder wer hat ne Vape über?
http://www.powerdynamo.biz/deu/sitemap.htm du wirst es nicht glauben, der Edgar hat so viele davon das er sie verkaufen muss, aber auch das wird die kaum helfen den die muss auch einmal eingestellt werden. :mrgreen:
Doch es gibt ne Speziele Einstelllehre dafür aber fast niemand hat die. Ich suche dananch. :(
Beitragvon Kautsch » 2. Mai 2012 20:58
longa hat geschrieben:gibt es eine spezielle Uhr für schräge Kertzen ??.mfg
Japp...
-- Hinzugefügt: 2. Mai 2012 20:59 --
P-J hat geschrieben:Doch es gibt ne Speziele Einstelllehre dafür aber fast niemand hat die. Ich suche dananch.
Ich würde auch eine nehmen, aber ich habe schonmal eine gesehen und weiß wer eine hat. ;D
Kautsch
Beitragvon P-J » 2. Mai 2012 21:15
Ohne eine dieser "Lehren" ist eine wirklich korrekte Eistellung nur möglich wenn man den Kopf abbaut. da man aber 0.5mm Tolleranz hat gehts auch wie früher beim Mofa mit nen Schraubenzieher im Kerzenloch. :mrgreen:
Beitragvon colli » 2. Mai 2012 21:19
Ich glaube mit dem verleihen dieser Einstellehre wird es schwierig .
Meine würde ich nicht verleihen,höchstens bei jemanden selbst die Zündung einstellen.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon P-J » 2. Mai 2012 21:23
colli hat geschrieben:Meine würde ich nicht verleihen
:( Schade aber ich hab Verständnis für deine Einstellung, ich verleihe nur sehr ungern.
Beitragvon Klaus P. » 2. Mai 2012 21:43
Im aktuellen Oldtimer Markt wird eine Konstruktion für solche Fälle vorgestellt.
Gleich auf den ersten Seiten. Es arbeitet mit der Luftdruckveränderung bei der Suche nach dem OT.
Ob es auch bei einem 2 T funktioniert?
Kostet ca 40 €.
Das MZ Ding geht für ca 150 € im Elektrogeschäft.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 2. Mai 2012 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon P-J » 2. Mai 2012 21:48
Den OT findet man auch mit so ner Uhr aber die 2,75mm vor OT nicht genau. Man könnte aber eine Gradscheibe damit einrichten und bei 22,5 Grad einstellen. :ja:
Beitragvon Gertrud » 2. Mai 2012 21:53
Hallo "derschonwieder",
um den genauen Unterbrecherabstand musst du dir zunächst keine Sorgen machen. Wenn er auf 0,3mm eingestellt ist, reicht das völlig aus. Wichtig ist beim Unterbrecher in erster Linie der Punkt, wo er öffnet (das ist mit der Prüflampe festzustellen). Im Moment des Öffnens fällt die Spannung in der Zündspule zusammen und die Hochspannung für den Zündfunken wird erzeugt.
Der genaue ZZP ist bei der ES 125=3,0mm vor OT und bei der ES 125/1=3,0(-0,5mm) vor OT. So steht´s jedenfalls in den Bedienungsanleitungen, die man bei "www.miraculis.de" abrufen kann.
Sorry - kleine Korrektur: In der Rep.-anleitung steht: ZZP 4,5mm vor OT, für Breitrippenzylinder 3,0mm vor OT.
Is aber auch im Moment egal - mit dem richtigen ZZP erreichst du ja im Endeffekt die beste Leistungsausbeute. Stimmt der ZZP nicht so genau, hat man schlimmstenfalls Leistungsverlust und evtl. ´nen schönen blauen Krümmer (wenn die Zündung zu spät ist und die Verbrennung im Krümmer noch weitergeht).
Dein Maschinchen stottert (bei höheren Drehzahlen?) und springt schlecht an. Die elektr. Probleme können vielseitig sein.
Du sagst, manchmal geht die Prüflampe nicht aus. Kann es sein, dass die Unterbrecherkontakte korrodiert sind und daher gereinigt werden müssen?
Weitere mögl. Fehlerquellen: Sind alle Kabelkontakte i.O. und haben guten Kontakt? Ist der kl. Kondensator an der Lima noch in Ordnung? Ggf. mal probehalber tauschen. Zündkerze, Zündkabel und Kerzenstecker i.O.?
So - das sind nun schon einige Fehlerquellen. Schritt für Schritt mal durchprüfen. Genauer wird´s per Ferndiagnose schwierig, da die möglichen Fehlerquellen halt sehr vielseitig sein können.
Gruß Gertrud
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
Gertrud
Beitragvon derschonwieder » 2. Mai 2012 23:05
hallo,
mal abgesehen davon das diese einstellehre nicht zu bekommen ist, hab ich immernoch das gleiche problem. hab heute ca.10mal die zündung zerpflückt und auch mal komplett getauscht. natürlich sind alle kabel ok, der unterbrecher ok, vorschaltspule nach sicht ok und den kondensator hab ich auch schon mehrfach getauscht. kerzenstecker, kabel und kerzen sind neu. alle kontakte sind ok. ab- und zu geht die prüflampe, versteh ich einfach nicht.
hab sie trotzdem heute mal kurz zum laufen gebracht. dreht nicht hoch, nimmt kein gas an.
inzwischen glaub ich das die simmeringe der KW verreckt sind, es läuft aus allen ritzen benzin aus dem motor.
also doch mit 4,5mm vor OT probieren? und 0,3mm unterbrecher?
also morgen wieder ran.
ach so, ich hab übrigens schon mitbekommen das es menschen gibt die ihren lebensunterhalt mit dem verkauf von ersatzteilen bestreiten :schlaumeier:
aber ab- und zu soll es ja auch privatpersonen geben die was loswerden wollen. ach so - ich vergaß, dafür gibt es ja einen extra fred :verweis:
:mrgreen:
derschonwieder
Beitragvon voodoomaster » 2. Mai 2012 23:51
du wunderst dich das sie nicht läuft? bring erst mal die siri`s von der kurbelwelle in ordnung, sonst brauchste dich nicht wundern das sie nicht vernünftig laufen will.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon derMaddin » 3. Mai 2012 09:25
derschonwieder hat geschrieben:also doch mit 4,5mm vor OT probieren?
Der richtige Wert wurde hier schon öfter genannt, warum fängst du wieder damit an? Kannst auch gleich auf 8mm vor OT gehen, dann wird sie auch nicht laufen... :roll:
Und Micha hat Recht, wenn die Siri's undicht sind, wird sie auch nicht vernünftig laufen, selbst mit korrekt auf 2,7 vOT eingestellter Zündung nicht!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon derschonwieder » 3. Mai 2012 09:41
derMaddin hat geschrieben:Der richtige Wert wurde hier schon öfter genannt, warum fängst du wieder damit an?
eigentlich wolle ich ja wissen welches der richtige 3 genannten wert ist.
mehrfach? wo denn bitte? bis jetzt wurden nur 2 werte genannt, einmal 2,75 und einmal 4,5mm. ach so, und dein neuer wert 2,7mm. also erst mal selber richtig schreiben bevor man andere belehren tut, ok?
was die simmerringe angeht, das problem hab ich ja erst einen tag nach fred-eröffnung festgestellt. und das ich erstmal die siris machen muss bevor ich zündung und vergaser mache ich mir vollkommen klar.
aber trotzdem danke für einige hilfreiche postings hier
:mrgreen:
derschonwieder
Beitragvon audioconcept » 3. Mai 2012 10:00
Hi, es gibt doch noch einen Weg.
Stelle den Unterbrecher ein. Dann nimm einen Zollstock und schneide breche ihn ab dem ersten Einklapppunkt ab. Säge dann Stück der Länge nach durch.
Stecke den Zollstok in das Kerzenloch. Drehe die Kurbelwelle bis der Zollstock den höhsten Wert anzeigt. z.B. 3,9 cm. Merke dir dann den Wert. Wenn du 4 mm vor OT benötigst, dann drehe die Kurbelwelle so lange, bis dein Zollstock 4,3 cm anzeigt.
Mache deine Prüflampe an Klemme 1 der Zündspule oder am Kondensator und die Spitze an Masse. Wenn deine Prüflampe nicht bei 4,3 cm leuchtet, verdrehe die Grundplatte des Unterbrechers (müssten glaube ich die beiden äußeren Schrauben sein). Teste es erneut.
Kontrolliere noch einmal den Unterbrecher ob alles bei der alten Einstellung geblieben ist.
So geht es auch ohne Uhr. :idea:
Gruß aus Dortmund
Michael
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 66 (angemeldet)
IWL Wiesel SR56 Bj. 59 (angemeldet)
Superelastik Bj. 65 (zerlegt)
MZ ETZ301 Bj.96 (vorher)
IWL Pitty Bj.55 (vorher)
audioconcept
Beitragvon derMaddin » 3. Mai 2012 13:47
derschonwieder hat geschrieben:...und dein neuer wert 2,7mm. also erst mal selber richtig schreiben bevor man andere belehren tut, ok?
Ja ist o.K. Kannst natürlich auch 2,749876 einstellen, dann biste auf der gaaaaaaaaaaanz sicheren Seite. Meine Güte, der genaue Wert (2,75) steht in jedem Rep.Buch. Aber sowas scheinst Du nicht zu besitzen, sonst würden solche Fragen hier ja nicht kommen. Wie zum Geier kommt man auf 4,5mm v OT? Willste die Mühle rückwärts laufen lassen? :stupid:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon P-J » 3. Mai 2012 14:45
derMaddin hat geschrieben:Kannst natürlich auch 2,749876 einstellen, dann biste auf der gaaaaaaaaaaanz sicheren Seite
Richtig ist 2,5 bis 3 mm, deshalb die 2,75mm.
derMaddin hat geschrieben:Wie zum Geier kommt man auf 4,5mm v OT?
beim Ankicken den Kickstarter vor Schinbein bekommen :?: :mrgreen:
Beitragvon Gertrud » 3. Mai 2012 17:42
derMaddin hat geschrieben:Wie zum Geier kommt man auf 4,5mm v OT? Willste die Mühle rückwärts laufen lassen? :stupid:
Also bei "miraculis.de" findet man in der Rep.anleitung für die ES 125 den Wert 4,5mm vor OT. In der nächsten Zeile der Tabelle kommt dann der Wert für Breitrippenzylinder: 3,0mm vor OT. Das kann doch eigentlich nur heißen: Der Wert 4,5mm gilt für die ganz frühen Modelle, welche noch ´nen RT-Motor drin hatten - oder? Jedenfalls ist der Wert 4,5mm nicht aus der Luft gegriffen.
Gertrud
Beitragvon MaxNice » 3. Mai 2012 17:56
kernfrage war doch eigentlich, wie man bei schrägen kerzenloch den ZZP optimal einstellen kann, ich hätte da nen vorschlag, ganz mathematischer natur, man kann doch den winkel der achse im kerzenloch messen, vllt ist er sogar irgendwo aufgeführt (wenngleich messen sicherer ist). damit lässt sich doch eine dreiecksberechnung durchführen, also korrigierte einstellwerte errechnen, dann kann man mit gewöhnlicher meßuhr im kerzengewinde die maße einstellen :)
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon tony-beloni » 3. Mai 2012 18:03
wenn man alles idealisiert hast du vollkommen recht MaxNice. jedoch musst du auch die wölbung vom kolben berücksichtigen. des weiteren hast du ja auch für den "taster/ fühler" ein gewissen durchmesser und auch eine art linsenkopf am ende. machbar ist es dennoch!
die bessere möglichkeit für das zweite mal einstellen wäre un meinen augen folgendermaßen:
zündzeitpunkt wie gewohnt mit demontierten deckel einstellen. deckel montieren und dann nochmals mit messuhr den wert ermitteln. dann den wert und die verwendeten messuhr mit entsprechenden fühler kennzeichnen und beiseite packen.
beim nächsten mal kann man dann gleich durch kerzenloch den ZZP einstellen.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon MaxNice » 3. Mai 2012 18:07
die idee ist auch nicht verkehrt, spart das errechnen, allerdings ist kein kolben von der wölbung her immer gleich, ebenso wie das quetschmaß ja variabel ist, also nicht von motor zu motor übertragbar.
MaxNice
Beitragvon net-harry » 3. Mai 2012 18:19
Wäre nicht auch die Einstellung des Zündzeitpunktes mit einer Gradscheibe auf der KW-Achse möglich ?
Hier in dieser Betriebsanleitung (zwar der ES175-250/2) steht:
Zitat:
Vorzündung:
3,0 -0,5 mm vor OT, bei voll ausgedrückten Fliehgewichten und 0,3 +0,1 mm Kontaktabstand (für beide Typen). In Kurbelwinkelgraden: 22°15' vor OT.
Zitat Ende.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon derMaddin » 3. Mai 2012 18:36
Danke, ich weiß das. :wink:
Nur die 4,5mm waren mir komplett neu, sorry. Solch Wert hab ich noch für keine Emme gehört, deswegen meine provokante Frage. :lach:
Nix für Ungut, wenn das so bei Miraculis steht, wirds schon einen Sinn haben... :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon longa » 3. Mai 2012 20:15
Servus,aus Intresse frage ich nach.Die normale Messuhr hat ja austauschbare Spitzen und trifft (bei geraderm Kerzenloch) die mitte des Kolbens (korekt),wie geht das bei den schrägen Kerzenlöchern mit der passenden Messuhr ???. Und noch am Rande,hackt nicht immer aufeinander rum,find ich sch... .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Klaus P. » 3. Mai 2012 20:50
Das ist die Messvorrichtung (Taster)von MZ.
Die Meßspitze ist schwenkbar gelagert und über ein System aus Zahnrädern
wird ein Zeiger in Bewegung gesetzt, der den linearen Weg anzeigt.
Das Bild des Zeigers ist weiter oben, in montierem Zustand an einem Zylinderdeckel zu sehen.
Mit einer normalen Meßuhr ist das nicht zu machen.
Früher gab es mechanische Hebelsysteme um an schwierig zu erreichender Meßstellen ranzukommen.
Dann gab es die Taster und leider habe ich diese Übersetzungshebeleien weggeschmissen.
Der Name dieser Hebel fällt mir auch nicht mehr ein.
Ein Ü 70 Dreher oder Fräser muß das auch noch kennen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. Mai 2012 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon K-Wagenfahrer » 3. Mai 2012 20:58
Gertrud hat geschrieben:
Der TE hat was von der 125 G Kleinserie geschrieben, und in der dazu gehörigen Betriebsanleitung steht 3 mm vor OT, Unterbrecherabstand im OT 0,3 mm.
Konzentriere Dich bitte nur auf die 3 mm vor OT, wenn der Unterbrecher nicht mit 0,3 mm dazu passt, vernachlässigen.
Bei schrägem Kerzenloch ohne die passende Lehre dazu, Kopf abschrauben. Ich sage das gern auch mehrmals.
Aber ansonsten sehr schöne Tipps, wie man es nicht machen soll. Das hier überhaupt mache eine MZ läuft wundert mich sowieso.
Ich tippe bei Dir eher, wie schon erwähnt, auf die Simmerringe.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Klaus P. » 3. Mai 2012 21:06
Hatte die 125 G Kleinserie den Serienmotor oder war der optimiert?
Ich weiß aber, daß MM 250/2 gerne mit 0,4mm gefahren wurden.
Themen: 118
Beitragvon P-J » 3. Mai 2012 21:10
Klaus P. hat geschrieben:Das ist die Messvorrichtung (Taster)von MZ.
Das nehme ich dir Persönlich Übel, du hast so ein Ding und ich bekomme es zum nachbauen nicht geliehen :x :lach:
Beitragvon K-Wagenfahrer » 3. Mai 2012 21:12
War leicht optimiert, aber meine Erfahrungen haben gezeigt, auch der Serienmotor, das der ZP in Richtung 3 mm oder 2,8 mm immer die bessere Wahl war und ist.
P-J > :versteck:
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon longa » 3. Mai 2012 21:44
Danke für die Beschreibung.So noch eine Frage,Warum geht das messen nicht mit der normale Messuhr,wenn Der Kolben am obersten Punkt ist,ist es doch egal wo die Messuhr misst :shock: ,der Kolben geht ja nicht am unteren teil seiner Wölbung weiter hoch als in der Mitte. Denkfehler oder unwissenheit.Ich suche das Net ab aber nichts zu finden,hat das teil einen Hersteller.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon P-J » 3. Mai 2012 21:53
longa hat geschrieben:Ich suche das Net ab aber nichts zu finden,hat das teil einen Hersteller.mfg
Ja, MZ, wird wohl seit 30 Jahren nicht mehr hergestellt und die Leute die sowas besitzen geben es nicht her. Es gibt noch was Ähnliches, Hersteller FN, noch edler weil sogar im Winkel einstelbar mit einer Fühlerzunge aus Federstahl. Ein Freund hat sowas, war wohl Spezialwerkzeug von DKW. Ich mach mal Bilders davon wenn ich nochmal dahin fahre. Sowas ist in der Bucht letztes Jahr dreistellig :shock: weggeschwommen.
Beitragvon Gertrud » 3. Mai 2012 22:49
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Der TE hat was von der 125 G Kleinserie geschrieben, und in der dazu gehörigen Betriebsanleitung steht 3 mm vor OT, Unterbrecherabstand im OT 0,3 mm. ...
:abgelehnt: Nee, nee. Geschrieben hat er "ES 125G replika".
Nur wenn das Gesamtsystem von Ansauganlage, Vergaser, Verdichtung...:blah: :blah:...bis hin zum Auspuff dem Original entsprechen, mag der ZZP von 3mm vor OT optimal sein. Jegliche Veränderung (gewollt oder ungewollt) bzw. jedes Tuning können durchaus bewirken, dass ein anderer ZZP optimaler ist. Das muss man dann halt testen.
Hilft aber im Moment wohl nicht weiter, da das Problem ja ziemlich sicher woanders liegt als am nicht 1000-prozentig eingestellten ZZP. Und bereits Carl Hertweck hat in seinem Buch "Der Kupferwurm" festgestellt: "Eine Einstellung nach Millimetern Hubhöhe ist immer unzuverlässig, weil es nie gelingt, den oberen Totpunkt auf diese Weise einwandfrei festzulegen." (aus: "Der Kupferwurm", Seite 297, Autor: Carl Hertweck, 3. Auflage 1964, Reprint aus 1961, ISBN 3-613-01277-4).
Zuletzt geändert von Gertrud am 3. Mai 2012 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gertrud
Beitragvon P-J » 3. Mai 2012 22:56
Gertrud hat geschrieben:"Eine Einstellung nach Millimetern Hubhöhe ist immer unzuverläsig, weil es nie gelingt, den oberen Totpunkt auf diese Weise einwandfrei festzulegen."
Wenn es sich auch etwas Überheblich anhören mag aber das bezweifle ich. Den OT finde ich 100%tig auch mit schrägen Kezenloch.
Beitragvon Gertrud » 3. Mai 2012 23:20
Hallo P-J,
das lasse ich gern so stehen. Ich habe ja auch lediglich einen Satz zitiert. Die ganze Abhandlung zur (haar-)genauen ZZP-Einstellung ist einige Seiten lang. Will ich aber jetzt nicht alles abtippen. Ob eine extravagant genaue ZZP-Einstellung auf 100-stel Millimeter oder 100-stel Grad auch wirklich zum optimalsten Ergebnis führt, sei ebenfalls mal in den Raum gestellt.
Gruß Gertrud
Gertrud
Beitragvon derschonwieder » 4. Mai 2012 00:27
ok - ENDLICH mal ein lichtblick. die kernfrage war nicht wie man bei schrägem kerzenloch den OT findet sondern welcher wert der richtige ist. aber das hat sich nun gottseidank geklärt.
ich bau immer den kopf runter und mach die brücke mit meßuhr drauf. genauer geht es mmn nicht. gradscheibe mit irgendwelchen angetüdelten drähten ist müll.
:mrgreen:
derschonwieder
Beitragvon P-J » 4. Mai 2012 16:31
Hier mal ein Bild vom besagten Werkzeug zum Einstellen bei schräger Kerze. Richtig Edel. Ich hab die Stahlzunge die auf den Kolbenboden geht fürs Bild extra ganz rausgefahren und auf 45 Grad schräg gestellt. Alles frei definierbar.
Beitragvon Klaus P. » 4. Mai 2012 19:03
Paul, daß kann man aber besser darstellen
von der Seite z. B.
Und der Taster ist auf verschiedene Winkel einstellbar?
Themen: 118
Beitragvon TS-Willi » 4. Mai 2012 19:25
Für den Hausgebrauch kannst du dir sowas basteln - geht auch aus Pappe. Ist hinreichend genau und wenn Sie mit ca. 3 mm vor OT nicht läuft, liegt es halt nicht an der Zündeinstellung.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon P-J » 4. Mai 2012 19:31
Klaus P. hat geschrieben:Paul, daß kann man aber besser darstellen
von der Seite z. B.
Kritik von einem Freund der sein Werkzeug nicht verleiht :wimmer: Vielleicht gefällt das Bild besser.
Der Winkel ist stufenlos von 0-60 Grad verstellbar.
Beitragvon Klaus P. » 4. Mai 2012 20:49
Erkläre: oben wird der Weg angezeigt,
und die beiden anderen Stellringe?
Und wann stellst du den Winkel ein?
Einschrauben bei 0 Grad und dann?
Oder bring das Ding mal mit.
Was sind schon 3 Stellen in €
das bring meine Uhr auch.
Und was bringt eine Kuppl-spannvorrichtung?
Ich tausche auch gegen 3 Eimer Handwaschpaste,
die braucht der Uli öfters.
Themen: 118
Beitragvon P-J » 4. Mai 2012 23:03
Der unterste Stellring verändert den Knickwinkel der Stahlzunge. Der oberste nullt die Uhr, der mittlere fixiert die beiden Stellringe.
Leider gibts diese Dinger seit mehr ais 30 jahren nicht mehr, ähnlich wie die MZ Einsteller selten und die Leute die sowas besitzen geben es nicht weg. Leider viel zu kompliziert aufgebaut um es nachzubauen. Das MZ Teil scheint da einfacher gestrickt zu sein, Nachbau eher Möglich.
Klaus P. hat geschrieben:Ich tausche auch gegen 3 Eimer Handwaschpaste,
Träum weiter, hab schon mit recht viel Geld gewunken, nix zu machen. :(
Hab was ähnliches für gerade Kerze gefunden, sehr Kompakt, Prieswert. Bei schräg stehender Kerze wäre wohl eine Umrechnung/Tabelle dabei. Das Teil bestell ich nächste Woche. Versuch macht kluch :mrgreen:
http://www.victoria-oldtimer.de/webshop ... -1-25.html
Mitglieder in diesem Forum: DanieloD, Obo92, playmobileh14, rally1476 und 15 Gäste
