Rallye Olaf hat geschrieben:Danke für den Hinweis
Also 1:50
Mfg Ole
Robert K. G. hat geschrieben:Rallye Olaf hat geschrieben:
Also 1:50
Mfg Ole
Im Prinzip:Es dreht sich dabei um die Bronzebuchse, mit denen der Kolbenbolzen beim /2 Motor gelagert ist. Der /3 Motor hat an der Stelle ein Nadellager. Deswegen ist bei der Frage 1:50 oder 1:33 die Frage nach der Kurbelwelle wichtiger. Nicht dass jemand die Wellen getauscht hat. Die /2 Welle kann man auch auf Nadellager umbauen.
Nordlicht hat geschrieben:
in dem Motor kann man die Wellen nicht tauschen...
MaxNice hat geschrieben:das hat damit nix zu tun robert, wegen der lagerung und abdichtung lassen sich die wellen nicht untereinander tauschen, eine /2 welle geht nicht in ein /3 gehäuse und andersrum
Robert K. G. hat geschrieben:Rallye Olaf hat geschrieben:Danke für den Hinweis
Also 1:50
Mfg Ole
zweitaktkombinat hat geschrieben:...
Natürlich kann da weiß der Henker was drin sein, nur darauf zu spekulieren ist übertrieben.
was für ein Blödsinn mal wieder..die die MM150/2 Welle hat 17mm KW.Stümpfe und die MM150/3.. 20mm Stümpfe ....Robert K. G. hat geschrieben: Die /2 Welle ist mit Nadellager standfester als eine /3 Welle.
Nordlicht hat geschrieben:was für ein Blödsinn mal wieder..die die MM150/2 Welle hat 17mm KW.Stümpfe und die MM150/3.. 20mm Stümpfe ....Robert K. G. hat geschrieben: Die /2 Welle ist mit Nadellager standfester als eine /3 Welle.
Überströmer hat geschrieben:...
Ich habe auch Gehäuse da, bei denen die vordere Anschraubung für die Auspuffhalterung nicht vorhanden ist....was soll das denn? hat da jmd. nen Hinweis?
Gruß Peter
Robert K. G hat geschrieben: Hast du einen Motor mit der ersten Welle? Ich nicht.
RT Opa hat geschrieben:...
Ich hab einen und ich finde er geht immer noch wunderbar.
Robert K. G. hat geschrieben:RT Opa hat geschrieben:...
Das ist auch Elfriede. Die giltet nicht.![]()
Rallye Olaf hat geschrieben:Das würde bedeuten. bei Gelegenheit den Kopf zu ziehen.??
Ich hatte zu DDR Zeiten ma ne 125er RT.Aber wo die hin is.(zerlegt)
Am Zylinder steht 150cm3 dran.!
Mfg
EHHHHH , wieso gilt den die Elfriede nicht??????
Da bin ich voll dagegen und wed es ihr nicht ausrichten, sooooooooo
Robert K. G. hat geschrieben:Im Prinzip:Es dreht sich dabei um die Bronzebuchse, mit denen der Kolbenbolzen beim /2 Motor gelagert ist. Der /3 Motor hat an der Stelle ein Nadellager. Deswegen ist bei der Frage 1:50 oder 1:33 die Frage nach der Kurbelwelle wichtiger. Nicht dass jemand die Wellen getauscht hat. Die /2 Welle kann man auch auf Nadellager umbauen.
Überströmer hat geschrieben:Ich habe auch Gehäuse da, bei denen die vordere Anschraubung für die Auspuffhalterung nicht vorhanden ist....was soll das denn? hat da jmd. nen Hinweis?
Christof hat geschrieben: Wenn du den genauen Motortyp herausfinden willst reicht hier die Angabe der Motorennummer. Den Zylinder ziehen musst du nicht!
Lorchen hat geschrieben:Das ist ein /2. Die Ölkanäle für das rechte KW-Lager sind sichtbar.
Flacheisenreiter hat geschrieben:Hast Du eine Art Auflistung der Motornummern und dazu evtl. ein paar Bemerkungen zur Gestaltung der Gehäuse?
Flacheisenreiter hat geschrieben:Typenschild(hab den Motor nicht mehr, aber es wies Bj. 67 aus)
Christof hat geschrieben:...
Robert, du bist mal wieder am Ziel vorbeigeschoßen.
Auf dem Bild ist eindeutig ein MM 150/3 zu sehen. Das da eine Bronzebuchse verbaut ist, ist höchst unwahrscheinlich.
Bei den MM /2-Motoren kann das schon mal auf Nadellager umgebaut worden sein, aber das war nicht die Frage!
Rallye Olaf hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Meine Suche im Forum brachte kein Erfolg.
Kan mir jemand sagen , welcher Typ der Motor is
Wegen Lager der K.Welle und Gemisch
Rallye Olaf hat geschrieben:Tach Gemeinde
Die Motor Nr. lautet: 6651341
Danke
Ole
MaxNice hat geschrieben:robert, wenn du zusammenhänge zwischen motornummer und fahrgestellnummer herstellen kannst, kannst du mir dann vllt bei folgender nummer helfen das baujahr zu bestimmen?
motornummer: 6250227
(es geht darum: *klick*)
danke
das kann helfen.....1 MM 125/2 bis Mot.-Nr. 7372908MaxNice hat geschrieben:aha, naja ich kann den motor nicht zuordnen, weil in lothars liste nur rahmennummern drin stehen. der motor ist wie im verlinkten fred erwähnt ein MM150/2 in einer ES 150/1 aber da tauschrahmen ist das baujahr unklar.
danke
MaxNice hat geschrieben:ja die hat er, kann man denn ausschließen dass das gewinde nachträglich eingebracht wurde? ich meine gabs den anguss vorher schon?
Rallye Olaf hat geschrieben:bin jetzt rund 150km mit 1 zu 50 gefahren.
bei ner Bronze Buchse hätte sie doch bestimt schon gestreickt,ODER.
Gruß ole
Mitglieder in diesem Forum: Marci 241277 und 38 Gäste
