Aktuelle Zeit: 20. November 2025 04:22
 Betreff des Beitrags: Vorderradbremse schleift
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 18:26
Themen: 72
Hi
Nachdem ich meine Felge und bowdenzug getauscht habe schleift
Diese
Was kann ich dagegen tun habe in der sufu nichts gefunden ts250/1
 Betreff des Beitrags: Re: Vorderradbremse schleift
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 18:36
Hast du das Rad auch zentriert vor dem festziehen der Achse? Hast du das ganze Rad gewechselt und die Bremse drin gelassen?
Soll heißen: Achsmutter und 13er lösen, Bremse mehrmals betätigen, im betätigten Zustand der Bremse Achsmutter festziehen, dann mehrmals einfedern, 13er festziehen.
Gruss, Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 18:43
Themen: 72
Bremse ist die gleiche drin geblieben zentriert habe ich nicht muss ich wohl dann noch;-)
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 18:47
das ist natürlich blöde. Besser wäre es, wenn du die zu dem Rad gehörende Bremse verbaut hättest. Dann passen soweit alle Maße. Bei einem Mix aus alter Bremse und neuem Rad kann es sein, das die Beläge dicker sind und sich erst einschleifen müssen.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 19:14
Themen: 72
bremsen waren keine dabei..
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 19:53
Na also ich sage mal, wenn du die Bremse in die Nabe problemlos hineinbekommst und die Bremse schleift, kann es ja nur ein paar Möglichkeiten geben. Entweder ist der Bowdenzug zu kurz, oder irgendwas anderes schleift. Schleift es denn, wenn du die Bremse ohne Bowdenzug einsetzt?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 20:44
Da wird der Innenzug etwas kürzer sein wie beim alten Zug. Einfach nur einstellen und wenn das nicht geht den Zug reklamieren.
