LIMA-Frage: MZ Anker gleich AWO Anker???
Beitragvon der janne » 7. Mai 2012 06:21
Hallo Leute.
Hatte Gestern nen Anruf ob der MZ Lima Anker der 6 Volt Maschinen auch in die AWO passt.
Weiß das bitte jemand genauer?
Optisch sind diese 2 Anker kaum Unterschiedlich.
MfG. Janne
Re: LIMA-Frage: MZ Anker gleich AWO Anker???
Beitragvon UHEF » 7. Mai 2012 07:14
Und die Lima's der TS 150/250 passen mit einigen Änderungen auch in die Awo. Siehe "deutscher Straßenverkehr" 4/1985
LG. Uwe
Die kleinen Änderungen sind notwendig, damit der Gehäusedeckel der Awo drauf passt. Die Awo hat glaube ich keine Keilnut?!? ist aber nicht schlimm
und den Regler nicht vergessen... :) :) :)
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon der janne » 7. Mai 2012 07:23
Grüße!
Mit gehts nur um den Anker, ob der MZ Anker in die AWO passt in eine originale AWO Lima.
Beitragvon ektäw » 7. Mai 2012 10:43
habe gerade in der Betriebsanleitung nachgesehen. Original hat die Lichtmaschine wohl 45W. Der Anker muß
aber gleich groß mit dem 60W Anker sein. In der Beschreibung steht: Lichtmaschine 45/60W. Heißt, der
60W Anker paßt rein.
Von einer Änderung steht nichts.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon UHEF » 7. Mai 2012 11:25
der janne hat geschrieben:Grüße!
Es gab auch bei den S-Awo Modellen, als "Weiterentwicklung" Lima's mit 60 Watt :)
LG Uwe
Probier das mit dem Anker einfach mal aus - passen tut der ja und es kost nix extra!!!
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon eMVau » 7. Mai 2012 12:55
:ja: nackter Stator passt.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon biker1962 » 7. Mai 2012 13:02
Hallo, der 45 Watt Rotor ist schmaler und passt nur zusammen mit dem 45 Watt Stator. Diese LiMa ist aber anders geregelt, wird in der Touren AWO verwendet und kann nach etwas Bastelei auch genutzt werden, macht aber kaum Sinn für die MZ. Die LiMa mit 60 Watt passt bei MZ und bei der Sport AWO, der Rotor also auch.Die konische Aufnahme ist aber glaube ich immer gleich.
Im übrigen bedeutet das Kürzel LiMa 45 / 60 Watt lediglich, dass diese LiMA kurzzeitig 60 Watt liefern kann und ständig 45 Watt, sonst ist davon nix abzuleiten!!!!!!!!!!!!!!!
Genauso anzuwenden auf die 60 Watt LiMa 60 / 90 W. Die beschriebenen Änderungen beziehen sich bei der liMa auf den Regelwiderstand, der darf nur etwa halb so groß sein wie der von MZ,. damit eben der Deckel draufgeht.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon UHEF » 7. Mai 2012 20:30
eMVau hat geschrieben::ja: nackter Stator passt.
LG MV
Aus mir unverständlichen Gründen, soll aber nur der gewechselt werden.
Lg Uwe :roll: :roll: :roll:
Ich tät Beides und den Regler, wie früher, also um 1977.....
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon der janne » 7. Mai 2012 20:50
UHEF hat geschrieben:
Er braucht halt nur nen Anker der Bekannte, der Rest der Lima läuft super.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 8 Gäste
