Material Zwischenflansch Vergaser
Beitragvon Ckone » 4. April 2007 19:51
Nabend,
aus welchem Material ist der Zwischenflansch an ner 250er ES , der der vor der Wärmeübertragung vom ZK zum Vergaser schützt.
Meiner sieht aus wie ein Puzzle ( Nebenluft Hoch 10 )
Gruß Christian
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Re: Material Zwischenflansch Vergaser
Beitragvon Nordlicht » 4. April 2007 19:55
Ckone hat geschrieben:Nabend,
Gruß Christian
Orginal keine Ahnung :gruebel: hab mir früher mal einen aus Pertinax gemacht.
Beitragvon eichy » 4. April 2007 20:05
Falls Du das Teil nicht mehr bekommst würde ichs als "Laubsägearbeit" aus Hartpapier/Pertinax erstellen.
Platinenmaterial, notfalls dreifach genommen geht bestimmt auch.
eichy
Beitragvon Ex-User peryc » 4. April 2007 20:22
Bakelit heißt das Zauberwort. IIRC haben das die üblichen Verdächtigen (Linkliste)
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon eichy » 4. April 2007 20:27
Ich pers. glaube nicht, das es das Material noch gibt.
eichy
Beitragvon alexander » 4. April 2007 20:55
Pertinax sollte auch funktionieren.
Wenn ich das recht vrstanden habe, sollte es ein Material sein, dass Waerme aushalten kann ohne sie zu transportieren und den Anforderungszwecjen entsprechend Form- und Druckstabil. Denn das Ding ist ein Isolator zwischen Zyli und Gaser.
Kannste sicher auch aus z.B Teflon drehen. Sieht dann klasse weiss aus.
Ne Siebdruckplatte duerfte auch hinhauen. ..
Beitragvon hiha » 5. April 2007 06:52
Ich würde -der originalität wegen- Hartgewebe nehmen, das ist Baumwollstoff mit Phenolharz verpresst, also sozusagen Trabbikarosserie in flach. Wenns mit Papier verpresst ist, macht man die billigen Platinen draus und es heisst Pertinax. Man kann Hartgewebe im Kunststoffhandel kaufen, ist aber nicht ganz billig in so kleinen Mengen. Alternativ dazu geht auch Epoxidharz/Glasgewebe, also "besseres" Platinenmaterial, sogar besser. Allerdings verspeist es Laubsägeblätter reihenweise, ist aber als Platinenmaterial dafür leicht zu bekommen, wenn auch nur in max. 3mm Dicke. Im Kunststoffhandel auch richtig dick und ohne Kupferschicht.
Teflon ist in Stärken über 0,5mm für diesen Zweck übrigens völlig ungeeignet, weil es unter dem Schraubendruck kriecht. Das ist also praktisch immer undicht. Und im Notfall haftet nichtmal Dichtmasse drauf :-)
Wenns unbedingt ein Kunststoff sein soll, dann allenfalls PEEK,der ist schön hart, allerdings wesentlich teuerer als Teflon. Dafür ist er viel leichter (tuning!:-) und hält dauerhaft 300°C aus...
Mir steht das übrigens sicherlich auch bald mal bevor...
Hans
hiha
Beitragvon eichy » 5. April 2007 08:43
Mit Teflon wäre ich generell vorsichtig wegen Benzinfestigkeit....
eichy
Beitragvon Nordlicht » 5. April 2007 18:18
eichy hat geschrieben:Ich pers. glaube nicht, das es das Material noch gibt.
Sicher gibs das noch,nur ob der Aufwand lohnt klick
Mitglieder in diesem Forum: emzett, Peterle deluxe und 37 Gäste
