KRümmermutter ts250/1
Beitragvon MZElch » 9. Mai 2012 13:56
meine Mutter lässt sich mit Krümmer nicht komplett(ca 2mm) in den Zylinder reindrehen, kann man das so lassen?
MZElch
Themen: 72
Re: KRümmermutter ts250/1
Beitragvon Klaus P. » 9. Mai 2012 14:08
Und wenn das bei der Radachse so sein würde?
Themen: 118
Beitragvon mz-mw » 9. Mai 2012 15:01
Nva_ts250 hat geschrieben:Hi,
Kann man noch 2mm Gewinde sehen oder lässt sich die Krümmermutter nur 2mm reinschrauben? Sollte es ersteres sein, ist es m.E. okay wenn der Krümmer dicht ist! Mach mal ein Foto!
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Trabant » 9. Mai 2012 15:18
Wenn es fest und dicht ist, ist doch alles OK. Kommt auch drauf an ob ne Dichtung drunter ist oder nicht.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon MZElch » 9. Mai 2012 17:05
keine dichtung und ca 2mm sind übrig.
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2012 18:06 --
Edit:
sind 4,5mm die übrig sind..
ich habe eine lange und eine kurze Krümmermutter, die lange ist verbaut, kann es daran liegen?
Gewinde ist noch top, habe es neu machen lassen
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Christof » 9. Mai 2012 23:24
Mach mal ein Bild von der Krümmermutter. Längere Krümmermuttern sind übrigens nur für die ETZ bestimmt!
Beitragvon Ruessel » 10. Mai 2012 07:17
1 cm hab ich bei meiner auch. Richtig heißfahren dann geht sie etwas weiter.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
