Aktuelle Zeit: 26. August 2025 01:47
 Betreff des Beitrags: KRümmermutter ts250/1
BeitragVerfasst: 9. Mai 2012 12:56
Themen: 72
meine Mutter lässt sich mit Krümmer nicht komplett(ca 2mm) in den Zylinder reindrehen, kann man das so lassen?
 Betreff des Beitrags: Re: KRümmermutter ts250/1
BeitragVerfasst: 9. Mai 2012 13:08
Themen: 118
Und wenn das bei der Radachse so sein würde?
BeitragVerfasst: 9. Mai 2012 14:01
Themen: 48
Nva_ts250 hat geschrieben:
Kann man noch 2mm Gewinde sehen oder lässt sich die Krümmermutter nur 2mm reinschrauben? Sollte es ersteres sein, ist es m.E. okay wenn der Krümmer dicht ist! Mach mal ein Foto!
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 9. Mai 2012 14:18
Wenn es fest und dicht ist, ist doch alles OK. Kommt auch drauf an ob ne Dichtung drunter ist oder nicht.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 9. Mai 2012 16:05
Themen: 72
keine dichtung und ca 2mm sind übrig.
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2012 18:06 --
Edit:
sind 4,5mm die übrig sind..
ich habe eine lange und eine kurze Krümmermutter, die lange ist verbaut, kann es daran liegen?
Gewinde ist noch top, habe es neu machen lassen
BeitragVerfasst: 9. Mai 2012 22:24
Mach mal ein Bild von der Krümmermutter. Längere Krümmermuttern sind übrigens nur für die ETZ bestimmt!
BeitragVerfasst: 10. Mai 2012 06:17
1 cm hab ich bei meiner auch. Richtig heißfahren dann geht sie etwas weiter.
Fuhrpark: TS250/1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 333 Gäste
