TS 150 Elektronik Probleme
Beitragvon Micha-TÜ » 10. Mai 2012 11:36
Ich habe eine MZ TS 150 mit einer 6-V-Anlage und elektronischem Spannungsregler. Letztes Jahr hatte ich immer wieder das Problem, das nach kurzer Standzeit die Batterie lehr war. Obwohl alles ausgeschaltet schien. Als ich heut eine neue Batterie einbauen wollte, stellte ich fest, dass Ladekontrolle und Leerlaufanzeige je nach Schalterstellung immer leuchteten. Auch auf der Stellung 0?! Die rote Sicherung am Minuspol rauchte ebenfalls sehr stark, und das zuführende Kabel wurde recht warm? Wo soll ich nun mit der Fehlersuche beginnen?
Ach und die Hupe macht seit Anfang an keinen mucks.
Fuhrpark: MZ TS 150, 1974
Micha-TÜ
Re: TS 150 Elektronik Probleme
Beitragvon kutt » 10. Mai 2012 11:44
als erstes ersetzt du die Sicherung durch eine Lampe (z.B. eine Sofitte)
Die sollte dann schön Leuchten (bei Zündung "aus"). Ja und dann gehts systemtatisch ein mal von vorn nach hinten (oder andersherum) - Kabel systematisch überprüfen und trennen und schauen, ob die Lampe ausgeht.
Ist das Kabel gefunden mit Hilfe des Schaltplanes den Fehler genau lokalisieren...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Micha-TÜ » 25. Mai 2012 18:41
Mit Hilfe von einem der Forums Mitglieder wurde die TS überprüft. Der elektronische Regler hatte Strom, wo keiner sein sollte. Also neuer Regler bestellt, eingebaut, aber Problem besteht weiterhin. Diesmal zerhaut es beim Einschalten sofort die Plus Sicherung. Allerdings nur wenn die Lima und die Batterie Kontrolle angeschlossen (D+/61) werden.
Micha-TÜ
Beitragvon mutschy » 25. Mai 2012 20:35
Warum kümmserte dich denn nich zuerst mal ums Zündschloss? Wenn der Fehler dort liegt (is für mich sehr wahrscheinlich, wenn Ladekontrolle auch auf "aus" leuchtet), kannste dir rundherum nen Wolf suchen u wirst den Fehler nich finden. Alternativ mal Verlegung der Kabel auf Scheuerstellen u dergleichen prüfen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Micha-TÜ » 25. Mai 2012 20:40
Auf Stellung 0 ist alles soweit ok, gehe ich aber auf Stellung 1 ist die Sicherung durch. Ohne Angeklemte Lima geht soweit alles?!
Micha-TÜ
Beitragvon voodoomaster » 25. Mai 2012 20:57
falschen regler eingebaut? nicht das du einen ohne rückstromdiode verbaut hast. mach mal ne durchgangsprüfung zwischen d+/61 und b+/51 am regler. in eine richtung muß durchgang sein und in die andere richtung darf kein durchgang sein. der test ist hier auf seite 28 beschrieben.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Micha-TÜ » 29. Mai 2012 10:02
Habe einen 6 Volt reger eingebaut, diesen vape im Metallgehäuse. Ohne D+ läuft die Mz problemlos, mit D+ ist die plus Sicherung durch. Beim alten reger, der mit der Metallplatte die nicht auf masse kommen darf, war es immer die Minus Sicherung die sich verabschiedet hat.
Micha-TÜ
Beitragvon Christof » 29. Mai 2012 22:32
Prüf mal ob D+ irgendwo Masseschluss hat. Nicht das du das Kabel im großen rechten Motorseitendeckel eingeklemmt hast!
