Zündung / Pickup Sensor MZ MUZ RT Bj:02
Beitragvon puffnuff » 10. Mai 2012 12:14
hab meine Kleine die Tage ma neu lacken lassen und noch nen par Teile gewechselt (nix was mit der Zündung zu tun hat). Jetzt ist se wieder zusammen und siehe da ich hab keinen Zündfunken mehr. Bereits Getestet sind: Zündbox offen und gedrosselt (beide lauf Handbuch auf Funktion getestet -Widerstand zwischen br und rt/ws liegt bei 0.56Ohm), Zündspule (laut Widerstandwert aus dem Handbuch), Abschaltrelais (es zieht an, wurde auch schon überbrückt), Zündkabel gewechselt, Kurbelwelle dreht sich beim anlassen, Kill-schalter ist an und Sicherungen sind auch ganz. Jetzt liegt für mich die Vermutung nahe das der Pickup-sensor defekt ist. Würde Jetzt gerne mal wissen wie ich den überprüfen kann (villeicht nen Widerstandswert). Wenn einer von euch vill ne Idee hat was es noch sein kann... ich hab nen offenes Ohr. Danke schon mal
Fuhrpark: MZ rt 125/Baujahr: 2002
puffnuff
Re: Zündung / Pickup Sensor MZ MUZ RT Bj:02
Beitragvon xtreas » 10. Mai 2012 12:17
Hallo Neuer,
hast Du den Rahmen auch lackiert? Vielleicht fehlt irgendwo Masse?
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon puffnuff » 11. Mai 2012 00:03
Nein Rahmen und Motor sind unnverändert. Aber danke für den Hinweis. MfG
puffnuff
Beitragvon C-Coupe » 11. Mai 2012 10:41
Moin!
Bin in der RT-Materie zwar nicht so wirklich drin, von daher weiss ich nicht genau wie es mit den Sicherheitsschalter in diesem speziellen Fall aussieht.
Generell würde ich aber an dieser Stelle anfangen zu suchen-sprich, wenn vorhanden:
-Seitenständerschalter
-Neutralschalter
-Kupplungsschalter
Gruß Nils
Fuhrpark: MZ TS 125, Yamaha TZR 125 Belgarda, Yamaha TZR 4FL, KR51/1, KTM LC4 ER600
Kadett C Limo 1.2, Kadett C Coupé 2.0 16V
C-Coupe
Beitragvon puffnuff » 11. Mai 2012 11:41
Danke für den Tip aber die Sicherheitsschalter gehen alle (Neutralschalter, Seitenständerschalter und Kill-off) und das Relais wo alle dran gehen ist auch i.o.
MfG
puffnuff
