Batterie-Befüllung/Aktivierung, kleines Problem
Beitragvon Rico » 9. Mai 2012 18:28
Brauche mal etwas Hilfe,
habe heute meine neue Batterie befüllt.
Laut Beschreibung bis zur Maximal-Markierung füllen, halbe Stunde stehen lassen, bei Bedarf nochmal nachhfüllen (war nicht nötig), dann 12 h mit 0,5 A laden (passiert gerade).
In der Beschreibung steht auch, daß der daraufhin eventuell auftretende Flüssigkeitsverlust mit dest Wasser aufzufüllen ist (ist ja klar).
Jetzt mein Problem, nirgendwo (auch nicht bei Google) steht, was zu machen ist, wenn der Flüssigkeitsstand deutlich steigt, in meinem Fall bei 2 Zellen mindestens 5 mm über max., die anderen Zellen bleiben konstant.
Es ist nicht die kleinste Erwärmung der Batterie feststellbar, seeehr geringe Gasung.
Kann ich einfach wieder etwas Flüssigkeit rausnehmen oder fällt das nach dem Laden auf das alte Level zurück?
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Re: Batterie-Befüllung/Aktivierung, kleines Problem
Beitragvon MZ-Chopper » 9. Mai 2012 18:31
lass es mal über nacht stehen..
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon MaxNice » 9. Mai 2012 18:41
das ist ganz normal, es bilden sich gasblasen zwischen den platten, die verdrängen die säure und dadurch steigt der pegel. heb die batterie mal ein klein wenig an und lass sie auf den tisch fallen (aus 1-2cm höhe) dann sollte de rpegel wieder sinken, ist keinesfalls problematisch, es sei den sie läuft über.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Rico » 10. Mai 2012 20:33
Am Ende hat sich der Flüssigkeitsstand wieder etwas gesenkt, war aber immer noch über der Maximalmarke.
Habe dann das zu Viele mit der Pipette rausgenommen und fertig.
Akku arbeitet gut (ja klar, ist ja auch neu).
Mal sehen, wie lange er diesmal hält.
Rico
Rico
Beitragvon Wintertourer » 11. Mai 2012 07:37
ich fahre ja seit Jahren mit Gelakkus.
Bei den mit Säure zu befüllenden habe ich immer nur bis Minimum erstaufgefüllt, dann 14 Stunden mit 10% der Batteriekapazität nachgeladen.
Dann war der Säurestand bei max.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Mitglieder in diesem Forum: tommy11 und 17 Gäste
