Halbnabenräder an MZ 125/3
Beitragvon spätzlepower » 13. Mai 2012 13:29
Hallo Gemeinde,
kann man denn Halbnabenräder an eine Mz 125 / 3 einbauen ?
Gibt es denn irgendwelche Dinge die man beim Kauf beachten sollte, wenn man erstmal garkeine Teile hat ?
Würden hier auch Räder einer Dkw passen.
Danke für eure Hilfe im voraus.
Gruß Micha.
Edit: Titel korrigiert. Christof.
Fuhrpark: MZ 125/3 Baujahr 1960 mit leistungsgesteigerten Motor / Getriebe von 63 ES und Kettenblatt mit 48 Zähnen. (Eingetragen mit TÜV) und Zylinder vom Berliner Roller.
spätzlepower
Skype: Ostzweiradfan
Re: Halbnabenräder an 125 /§
Beitragvon ea2873 » 13. Mai 2012 14:13
spätzlepower hat geschrieben:Gibt es denn irgendwelche Dinge die man beim Kauf beachten sollte, wenn man erstmal garkeine Teile hat ?
nur komplette maschinen am besten ganz ohne fehlteile kaufen. einzeln zusammensuchen wird v.a. auch wegen fehlender kleinteile eine teurer spaß.
Beitragvon spätzlepower » 13. Mai 2012 18:58
ja gut ,aber wenn man erstmal nichts komplettes hat ist es halt schlecht.Die Ersatzteilversorgung in BW ist nicht so gut wie an anderer Stelle in D.
Aber passen den die Räder nun oder nicht ???
Danke und Gruß Micha.
spätzlepower
Beitragvon Gespannfahrer » 13. Mai 2012 19:08
die Räder passen nicht ohne weiteres.
Vorne könnte gehen, hinten brauchst du einen neuen Kettenkasten mit Bremse.
Die Bremswirkung der Halbnabenbremse ist nicht so berauschend.
Was Fremdes passt nicht.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon UHEF » 13. Mai 2012 19:26
Guten Abend,
eine 125/§ kenne ich leider nicht. :mrgreen:
Ich weiss aber, das das Hinterrad der /1 nicht sofort in die /3 passt, es geht aber.
Der Umbau ist weder fahrtechnisch noch finanziell wirklich sinnvoll.
LG. Uwe
PS.: Fremdteile von DKW/W passen da nicht.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon spätzlepower » 13. Mai 2012 19:40
Danke Jungs für die fachgerechten Antworten.
Gruß Micha.
spätzlepower
Beitragvon RT Opa » 13. Mai 2012 19:42
spätzlepower hat geschrieben:kann man denn Halbnabenräder an eine Mz 125 / 3 einbauen ?
Würde ich als völligen Sinnfreien Umbau bezeichnen.
Zumal die Räder für die / 3 Vollnabe es des öfteren zu erwerben gibt.
Halbnaben Räder sind da schon etwas seltener zu finden.
Ganz mal abgesehen wer da was kostet.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Halbnabenräder an MZ 125/3
Beitragvon Ralle » 14. Mai 2012 07:29
Also wie die Vorredner schon geschrieben haben, theoretisch geht das , aber nicht ohne größeren Aufwand und es mach nicht wirklich viel Sinn.
An Teilen würdest du folgendes brauchen...
vorn: Passt eigentlich so, evtl. ist ein neuer Bowdenzug erforderlich. Hauptproblem hier die Bremsankerplatte, die gibt es in brauchbarem Zustand kaum noch als Originalteil und selbst der Nachbau kostet um die 50€
hinten: Kettenkasten nebst gesamtem Inhalt, also Bremstrommel mit Kettenrad, Verzahnung vom Mitnehmer muß auch ok sein. Fußbremshebel für Gestänge und zugehöriges Bremsgestänge. Tachometerantrieb, andere Distanzhülse und separaten Bremslichtschalter
Nächster Pferdefuß dürfte die Betriebssicherheit sein, die /3 hat mehr Leistung (wenn auch nicht viel) als die /2 und läuft auch schneller. Als Fahrer einer /2 mit Halbnaben kann ich dir sagen das die Unterschiede bei der Bremsleistung gewaltig sind. Die Bremsgegenhalter an Vorder- und Hinterrad sind bei der Vollnabe auch stabiler ausgeführt, damals wurde nicht umsonst verbessert (hinten gleich 2x).
Letztendlich musst du selbst entscheide ob dir der Aufpreis für Optik mehr wert ist als vorhandene Sicherheit, da kann und will ich dir nicht reinreden :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Zurück zu Reifen und Räder
