 Betreff des Beitrags: ETZ Gabel in der Silverstar
BeitragVerfasst: 13. Mai 2012 16:33
passt die ETZ Gabel von den Stand- und Tauchrohren eigentlich in die Silverstar ?
Grüsse Menzton
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ Gabel in der Silverstar
BeitragVerfasst: 13. Mai 2012 16:50
Passt, aber in den Solo-Rotaxen sind serienmäßig die Gespannfedern der ETZ eingebaut.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2012 20:02
Du wirst dann aber immer bergauf fahren, sie Silverstargabel ist kürzer als Rotax, ETZ und TS. Ich weiß aber nicht genau was kürzer ist, evt sind auch einfach nur kürzere Federn drin...
BeitragVerfasst: 13. Mai 2012 20:09
Wenn die Gabel kürzer ist, sollte die Feder das auch sein.
Ansonsten ist die Vorspannung höher.
Länger kann die Gabel ja nicht werden.
Hat denn noch niemand die Ersatzteillisten bezüglich der Telegabel Rotax/ ETZ verglichen?
Druckfeder hat eine andere Nr. als ETZ Solo oder Gespann.
Gleitrohre haben eine andere Nr., kann das mit einer anderen Farbe zusammen hängen?
Die "C" hat nochmal eine andere Nr,
STÜTZROHR steht bei der "S" und "V" kurz.
Bei der "C" nochmal eine andere.
Aller klar?
Ich habe eine E-liste Rotax Fahrgestell zu verkaufen
(gibt es die Motorliste extra?)
und ein Rep-handbuch Typ 348
beide Ringeinfassung.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. Mai 2012 21:03, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2012 20:11
Wie gesagt, Rotax-ETZ ist gleich. Nur das die Solorotaxen ebend die 250er Gespannfedern drin haben.
Einzig die Silverstar und die Country hauen in der länge ab.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2012 20:15
Ich glaub die Countryfedern sind auch nicht anders. Zum Ausgleich sind ca 3cm lange Alurundstäbe eingelegt
BeitragVerfasst: 13. Mai 2012 20:26
Nach Ersatzteilliste hat nur die Country andere Führungsrohre. alle anderen die der ETZ 250.
-- Hinzugefügt: 13/5/2012, 20:30 --
Gleitrohre stehn 3 verschiedene drin.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2012 20:37
Ich hab grad ne Silverstargabel lose zu liegen,müssen wir mal nachmessen
Im eingebauten zustand haben wir schon mal gemessen und da war die gabel 3cm kürzer
BeitragVerfasst: 13. Mai 2012 20:54
Druckfedern wie Martin schrieb sind die Gespannfedern, außer Silverstar und country.da ham die sich wahrscheinlich verdruckt bei Silverstar Teilenummer30-22.731 +Distanzstück bei Country 30-22.767.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2012 21:18
Bowdenzugbesteller
Nur die Druckfedern und Stützrohre sind bei den Voyagern und RS jeweils 2 cm kürzer, von daher auch der Federweg von 165 cm, alle anderen ab ETZ haben da 185 mm auch die Country.
Country hat als einzigste längere Führungsrohre und andere Gleitrohre, da sitzt über den Siris noch ein Seegerring drinnen, ist ja ein halbes Springschwein
Damit die Silvi oder Voyager nicht bergauf bzw. ab fährt hat, sie dann hinten auch nur die Dämpfer der ETZ mit 100 mm Federweg drinnen
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 19:18
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Hab hier die Liste aus der Rep.-anleitung zum Fahrgestell der Rotax:
Parameter Maßeinheit Tour Fun Country Silver Star Silver Star Gespann Voyager
Länge entspannt mm 270 270 285 (210/75) 270 260 260
Außendmr. Feder mm 55 55 62/60 55 52 52
Drahtdmr. mm 7 7 8 7 7 7
Windungen Anzahl 17,5 17,5 15 (10/5) 17,5 17,5 17,5
Federkonstante N/mm 14,2 14,2 14,2 17,6 17,6
Federbein-Et-Nr. 3026710000 3025710000 9721021000 3026711000 0523092000 0523092000
Leider bissl verschoben beim rüberkopieren... ist von www.miraculis.de
