mzmike hat geschrieben:....Bei der TS/1 Schwinge braucht man soweit ich weiß keine Distanzstücke
Gruß marc
Achja die TS/1 hat gummilager in der Schwinge und die TS/0 schwinge soweit ich weiß Messing oder Bronzebuchsen. Bei der TS/1 Schwinge braucht man soweit ich weiß keine Distanzstücke
Gruß marc
Andreas hat geschrieben:mzmike hat geschrieben:....Bei der TS/1 Schwinge braucht man soweit ich weiß keine Distanzstücke
Gruß marc
Hm, das würde aber der Ersatzteilliste wiedersprechen.
In den E-Teillisten ist nur vor Scheiben die Rede, ob U oder Anlauf, keine Ahnung. Die, die ich jedenfalls habe, wären definitiv zu dünn, obwohl sie egentlich schon recht dick sind.
Andreas hat geschrieben:Ziehen sich die noch bestehenden Spalten zwischen Schwinge/Scheibe/Rahmen beim anziehen des Bolzens weg?!
Fragen über Fragen.....und nun?!
Hermann hat geschrieben:1. Wie breit ist die Schwinge am Bolzenauge AUSSEN?
2. Ist nicht zufällig der Bolzen unter der Sitzbanknase?
Hermann hat geschrieben:Die Buchsen in den Gummis werden beim anziehen des Bolzens an die Anlaufscheiben dedrückt.
Hermann hat geschrieben:(gemessen am Rand vom Bolzenauge, nicht an der Buchse)
Hermann hat geschrieben:Die Funktion der Lagerung: Die Schwinge muß nicht "Spack" anliegen, die Buchsen in der Gummilagerung sollen anliegen wenn die Mutter angezogen wird. Die Bolzenaugen selbst LIEGEN NICHT AN. Die Buchsen im Gummi sind etwas breiter als die Bolzenaugen.
Andreas hat geschrieben:Hat zufällig jemand die Länge des TS Schwingenbolzen griffbereit, gemessen ab dem Sechskant - also die reine Bolzenlänge mit Gewinde.
Andreas hat geschrieben:Ansonsten Peikert?!
Hermann hat geschrieben:= 260mm
Andreas hat geschrieben:Das sollte eigentlich reichen für Scheibe/Scheibe/Mutter/Kontermutter.
Die Reihenfolge ist korrekt?
Kugel -> Scheibe -> Schwinge -> Scheibe -> Rahmen -> Scheibe -> Schwinge -> Scheibe -> Mutter -> Kontermutter.
Hermann hat geschrieben: Besser wie bei 500er (von innen nach außen je Seite): Scheibe - Schwingenauge - Scheibe. Ansonsten könnte bei Verschleiß der Gummilagerung durch den 6-Kant der Mutter das Schwingenauge "vergniddelt" werden. Also je Seite je 1 Scheibe innen und 1 Scheibe außen.
Hermann hat geschrieben: ...Besonders die kleinere Kontermutter ist nur etwa 3mm dick....
hm... datt kost teuer wiedergutmachung... wieviel liter?Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:@ herman... hat der jetzt krempel zu unseren 500ern gesagt
Hat er!![]()
sammycolonia hat geschrieben:hm... datt kost teuer wiedergutmachung... wieviel liter?Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:@ herman... hat der jetzt krempel zu unseren 500ern gesagt
Hat er!![]()
nitt son billichfusel ich trink nur jack danielsAndreas hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:hm... datt kost teuer wiedergutmachung... wieviel liter?Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:@ herman... hat der jetzt krempel zu unseren 500ern gesagt
Hat er!![]()
GL 3?!
großer, was meinste...reicht ne flasche jacky für uns beide?...Hermann hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:GL 3?!
sammycolonia hat geschrieben: nitt son billichfusel ich trink nur jack daniels
nit schlecht nur... ich bin mehr der burbon trinker... tja andreas, dann werdens wohl doch zwei buddeln...Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben: nitt son billichfusel ich trink nur jack daniels
Bruichladdich bitte >> http://www.bruichladdich.com/web_cam.htm
Hermann hat geschrieben:Bruichladdich bitte >> http://www.bruichladdich.com/web_cam.htm
Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:reicht ne flasche jacky für uns beide?...
die müssen wir uns aber einteilen...wer weiß ob wir bis elbe nochmal sooo billig an stoff kommen...Hermann hat geschrieben:Du meintest ja für JEDEN eine Flasche, also für BEIDE? Na also ......
Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:ähm... andreas?... ich hab bei meinem schwingenbolzen auch ne kugelmutter drauf...
Mit LOCTITE Superfest knackig anziehen, ist besser als geschweißt.
hm... frach mal in worringen... da liecht bestimmt noch einijes an jespannteilen rum... wenn nicht, der peter hat sowas bestimmt auch in seiner listeAndreas hat geschrieben:Hermann hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:ähm... andreas?... ich hab bei meinem schwingenbolzen auch ne kugelmutter drauf...
Dafür bräuchte ich aber zumindest einen "normalen" TS Bolzen......da ich den aber auch nicht habe....
Andreas hat geschrieben:Sodele, kurzer Zwischenbericht:
Bei ebay ist ein neuer Bolzen zur Zeit in Auktion.....Sofortkaufenpreis wäre 30 ? + Porto gewesen.
Ein Händler bot mir einen neuen für 49 ? an.
Peikert in W´tal verkauft mir nun einen neuen für 27 ?. Wenn vorrätig bekomme ich ihn Mittwoch, ansonsten wird er für den Preis angefertigt.
Da sage noch einer, Gespannbauer seien teuer.
Mitglieder in diesem Forum: driver_2, EstrellaFuchs, GS-Mani, mamo und 12 Gäste
