Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 21:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Vergaser und Motor ES 175/2
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 10:14
Vorweg: Die Suche hat bei "Vergaser ES 175/2 250/2" alles ignoriert und nichts ergeben.
Ich habe an meiner 175/2 einen 250er Zylinder verbaut. Der Vergaser ist noch der 26N 1-1 ( also der für die 175/2) und auch der 175er Ansaugstutzen ist verbaut. Reicht es nun den Vergaser nur umzudüsen ? Oder benötige ich aufgrund des geringeren Einlasses doch einen 28er Vergaser sowie den 250er Ansaugstutzen ?
Edit: Titel aktualisiert. Christof
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zum Vergaser ES 175/2
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 10:19
Wartburg 311 QP hat geschrieben:
Das einfachste ist es. Hast du auch die Kurbelwelle getauscht?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 10:21
Der Motor war schon umgebaut. Ich weiß nicht ob die Kurbelwelle auch getauscht wurde - ich glaube es aber nicht.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 10:58
Vergaser und Ansaugstutzen mußt du tauschen, und zwar so, daß es zur Leistung paßt (17,5 oder 19PS).
Das wäre Mist.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 11:08
Ich hatte mal so ein Motorrad. Ich dachte der Motor springt aus dem Rahmen. Aber bei höheren Drehzahlen gehts, die Eigenfrequenz der Motoraufhängung ist ziemlich niedrig.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 11:16
Wenn der 13,PS-Motor original verbaut war und nun ein 17,5PS-Motor drin werkelt musst du nur den Vergaser tauschen. Aber das merkst du auch selber. Neben der Länge sind auch die Bohrungsabstände für die Flanschbefestigung des Stutzens am leistunggesteigerten Motor unterschiedlich!
Die Bohrung im Stutzen zum Einlasskanal hin unterscheidet sich dagegen nicht!
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 12:25
Korinth... :stumm: Dann erwähne bitte noch die eventuell zu tauschenden Flanschdichtungen und das schwarze Isolierstück. :floet:
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 20:48
Is gut mein Schnäuzelchen.... :oops:
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 21:17
Hi, der Vergaser ist im Moment meine geringste Sorge:
-Kurbelwelle angelaufen
-Kupplung im Eimer
Ges.kosten rund 300,- ich könnt :wimmer: + :kotz: :kotz: :kotz:
Hat noch jemand einen nicht wackligen Kupplungsmitnehmer ?
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 22:51
Wie hast du denn das so schnell kaputt bekommen? Aber 300 Euro ist das nicht max 200
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 01:18
Trabant hat geschrieben:
Das hat der Vorbesitzer geschafft. Ich bin, wie sich nach Motoroeffnung herausstellte, Gott sei Dank nur einmal 25 km gefahren. Da lagen alle möglichen zerbrochenen Ringe im Getriebe, die im Motor nirgends etwas verloren haben...
Die 300,- sind der Endpreis eines privaten Mechanikers.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 07:14
Wolle loswerde den Bock? :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 12:43
Selber machen ist die Devise. Wenn ich das nicht könnte, dann hätte ich wahrscheinlich keine einzige MZ, da ich mir das garnicht leisten könnte.
Was ist denn genau kaputt, bzw was muss gemacht werden?
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 13:02
Die Kurbelwelle muss gemacht werden, ist blau angelaufen. Der Kupplungsmitnehmer ist hin ( man kann das obere Teil leicht bewegen ). Und auch sonst wurde bei der Kupplung schonmal "repariert" und einige Teile reingefriemelt die da nicht hingehören ( falsche Feder, Distanzstücke die in Teilen drin rumlagen, verschlissene Zahnräder usw. ).
Die Gehäusehälften sehen an den Stellen, wo die Seitendeckel draufkommen etwas zerfressen aus, k.A. wie das kommt. Du siehst es ist viel zu tun, alleine die Kurbelwelle zu machen kostet in der Schleiferei 120,-.
Selber machen,klar. Aber bei einer kompletten Motorenrevision gebe ich das Ganze lieber ab und habs dann innerhalb weniger Wochen wieder statt Geld zu sparen und Monatelang nach Teilen zu suchen...
Lorchen hat geschrieben:
Vor wenigen Tagen hätte ich sofort JA gesagt. Nun habe ich aber nach langem überlegen gestern den Auftrag freigegeben. Diese Maschine mit den Mängeln könnte ich nicht ruhigen Gewissens verkaufen.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 17:22
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Das wäre Mist.
Warum muss die KW anders gewuchtet sein?
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 18:51
Die 250er Welle hat einen leicht anderen Zapfen und ist ein paar Gramm schwerer. Besser ist schon eine solche Welle.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 23:02
Also eine Nachbauwelle ist innerhalb von 3 Tagen erhältlich für 95 Euro.
Wenn du die alte aber regenerieren läst, achte aber unbedingt darauf, das die Pleulführung von oben geführt auf unten geführt umgebaut wird.
Für das alte System gibts nämlich keine Kolben mehr. Wenn du unten nur noch das seitliche Spiel der TS/1 und ETZ wellen hast, kannst du nämlich jeden TS Kolben nehmen und nichts rappelt.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 17. Mai 2012 07:29
Nö, die 250er Welle ist leichter. :tongue: Der Hubzapfen ist bei der 250er hohlgebohrt, bei der 175er aus Vollmaterial zum Ausgleich der verschiedenen Kolbengewichte. Das ist aber auch schon der einzige Unterschied.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 21:56
Aber nicht für die 175er-Variante. Da kenne ich keinen Nachbau!
Da hat mal jemand mit Sicherheit versucht die Kupplung mit Brenner abzuziehen!
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 22:01
hast du mal ein Foto von der blau angelaufenen Welle???lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 22:31
Christof hat geschrieben:
ist doch sowieso ein 250er zylinder drauf. also reicht doch der nachbau euro 95 euro.
da wäre die welle für den 175er sowieso rausgeschmissenes geld.
Fuhrpark: KEINE MZ
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser und Motor ES 175/2
BeitragVerfasst: 20. Mai 2012 23:13
Dann sollte es gehen.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2012 07:37
Dann wird es gehen. :tongue:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
