Aktuelle Zeit: 24. August 2025 12:21
 Betreff des Beitrags: Bremslicht brennt immer
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 14:03
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit meiner MZ ETZ 250?
Mein Bremslicht habe ich getauscht, weil mir der eine Draht bei der Glühbirne durchgebrannt ist und da ist mir aufgefallen das das Bremslicht dauernt brennt.
Ich habe die MZ erst ende 2011 gekauft und der hatt die hintere Bremse sehr stark eingestellt, dass habe ich jetzt etwas geendert. Wo ich sie gekauft habe ging das licht auch noch nicht!
Jetzt zu meiner Frage:
Wo ist der Kontakt bei denn Bremslicht?
Ist sie in der Trommelbremse und muss man da erst das ganze Hinterrad abmontieren?
MfG tauti1991
Fuhrpark: MZ ETZ 250/ 1987
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslicht brennt immer
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 14:20
Mr. Henner
Du solltes in der hinteren Trommel ein Anschluß haben. Das ist der Bremslicht schalter. Es ist ein Masse geschalteter Schlater. Alos mal kurz kabel ab und dann sollte auch nichts mehr brenne. Du musst das ganze mit etwas feingefühl drehen uns schauen wann das Bremslicht erlischt, aber beim Bremsen natürlich wieder angeht.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 14:30
eventuell liegts auch am vorderen bremslichtschalter. (ist am bremshebel der vorderrad-bremse.) falls vorhanden und angeschlossen zieh erstmal da die beiden kabel ab, um das als fehlerquelle auszuschließen.
(immer erst die fehlerquellen ausschließen, die sich mit weniger aufwand und ggf. sauberen händen beheben lassen.) :wink:
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 15:23
Besorg Dir mal Literatur/einen Schaltplan über Dein Möp, auch unter miraculis findest Du Einiges. Dann wird Dir vieles Klarer... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 17:40
Würde auch den Fehler am Kontakt am Hinterrad suchen.
Bevor du da was geändert hast, ging es ja :?:
Der Kontakt ist am Bremsnocken, Erklärung - Literaur darüber ist wohl einfacher :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Rübezahl und 12 Gäste
