ETZ 251 klopfen mit SMU/ORP Kopf
Beitragvon Schwelli_85 » 14. Mai 2012 06:52
Moin!
Habe mir letztens meinen Zylinderkopf für die 251 von ORP bearbeiten lassen und wieder montiert.
Das Spaltmaß auf die gewünschten 1,3mm eingestellt, ZZP 2,05 vOT und den Bing LLD55 und HD 125.
Im gleichen Zuge Bing Vergaser und elektr. Zündung von Zweirad-Schubert verbaut.
Der Motor wurde erst vor 500km generalüberholt und besitzt einen Getrenntschmierung.
Habe natürlich gleich eine Probefahrt gemacht, die MZ zog ordentlich, auch aus dem Drehzahlkeller heraus, keine auffälligen Geräusche etc.
Dann bin ich plötzlich liegen geblieben nach 100KM. Diagnose, kein Zündfunke mehr. Ich wusste das die Batterie schon etwas älter war, also fiel darauf meine Vermutung.
Zuhause angekommen, Batterie getauscht, Zündung nachkontrolliert. Sie sprang sofort an, aber nun klopft sie leicht beim abtouren wenn keine Last anliegt.
Hab die Zündung wieder auf Unterbrecher umgebaut, konnte nur einen Wert von 2.8 vOT einstellen, ein späterer ZZP war nicht möglich.
Motor angetreten und nun im Stand schon dieses Klopfen.
Werde nun heute Abend wieder auf elektr. Zündung umbauen und einen noch späteren ZZP als 2,05 einstellen.
Aber ob das so seine Richtigkeit hat oder der Fehler ganz woanders liegt?
Wäre das Spaltmaß nicht in Ordnung, hätte sie doch von Anfang an klopfen müssen?!
MfG Thomas
Fuhrpark: SR50/1 BJ´93
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Re: ETZ 251 klopfen mit SMU/ORP Kopf
Beitragvon ETZploited » 14. Mai 2012 13:00
Schwelli_85 hat geschrieben:Motor angetreten und nun im Stand schon dieses Klopfen.
Klopfen bei kaltem Motor und Standgasdrehzahl?
Da würde ich weniger an Detos denken als vielmehr eine mechanische Ursache
Lieber mal den Zylinder ziehen
Hast du mal den Bremsenreinigertest am Kopf gemacht gehabt?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Schwelli_85 » 14. Mai 2012 18:19
Bei normal einstellter Zündung, also 3,0-2,8 vOT ist das klopfen sehr stark.
Bei 2,05 vOT ist es spürbar leiser, aber dennoch nicht verschwunden.
Bremsenreinigertest hab ich nicht gemacht.
Ist es nicht ratsam, die Zündung auf 1,8 vOT einzustellen?
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Beitragvon Clou » 14. Mai 2012 18:44
Schwelli_85 hat geschrieben:... 3,0-2,8 vOT...
Korrigiert mich jetzt bitte, aber ist das nicht mächtig früh? Normal ist doch etwa 2,5-2,7 vor OT.
Clou
Themen: 58
Beitragvon P-J » 14. Mai 2012 18:47
Kann das sein das der Kopf die Verdichtung ins Uferlose hochgeschraubt hat. Versuch einen normalen Kopf, wenns da immer noch ist reklamieren.
Beitragvon Schwelli_85 » 14. Mai 2012 18:50
Eigentlich war bis vor kurzem alles okay, sie lief sehr ruhig und zuverlässig.
Das kam von jetzt auf gleich das sie klopfte, dachte eig. die Zündung hätte sich verstellt.
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Beitragvon stelue » 14. Mai 2012 18:52
die Zündungswerte sind von ORP vorgeschrieben, ebenso das Spaltmaß.
Hier gabs eine Beschreibung des ORP Kopfes in einer 250 ETZ (viewtopic.php?f=7&t=38303&p=909297&hilit=orp#p909297). Dort wurden verschiedene Wete getestet.
Martin
stelue
Beitragvon rockebilly » 14. Mai 2012 21:23
die köpfe laufen alle mit gewöhnlichem super (95)..frag mich was da uferlos hoch verdichtet sein soll... :roll:
ich würd den kopf einfach mal runterschrauben und nachsehen obs irgendwo angeschlagen hat..kolben am kopf ist gemeint...auch wenn der unterbau frisch gemacht ist kann es einem passieren das ein lager den geist aufgegeben hat oder gerade dabei ist. ist bei den neuen kurbelwellen ja nun nicht so unwahrscheinlich. wenn sie unter last nicht klopft liegt es am kompressions/verbrennungsdruck.
gas zu..kompressiondruck weg zum größten teil. schon kann ein zu großes spiel reichen um den kolben anschlagen zulassen. ich reihe mich mal in arnes vorschlag ein.
kopf runter/besser noch gleich den zylinder ziehen und die welle genauer beäugen^^... :lupe:
zu hoch verdichtet ist erdbeerquark..fahr nämlich selber einen seit längerer zeit.
rockebilly
Beitragvon Schwelli_85 » 18. Mai 2012 19:32
Das Problem ist behoben.
Habe den Kopf demontiert, optisch war alles in bester Ordnung. Es waren Kopfdichtungen für den 301er Zylinder verbaut, habe nun 251 eingebaut und das Spaltmaß um 0,1mm erhöht.
Zündung auf 2,05 vOT und jetzt ist alles wieder schön.
MfG Thomas
S53 OR BJ´01
S51/1C1 BJ´90
MZ ETZ 150 BJ´89
Schwelli_85
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, GS-Mani, soem333, TunaT und 353 Gäste
