Aktuelle Zeit: 30. März 2026 22:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: anfrage lampentopf-restauration
BeitragVerfasst: 5. Mai 2012 09:02
Themen: 73
moin gemeinde, vielleicht könnt ihr mir ein paar tips geben...
ich möchte diesen lampentopf wieder an meine mz verbauen, leider hat dieser 2 unschöne löchlein... (kontrolllampen waren da mal eingesetzt)
wie kann ich diese löcher am besten verschwinden lassen?
was würdet ihr vorschlagen?
bin für jeden rat dankbar.
(ein austausch des lampentopf ist ausgeschlossen bzgl farbgleichheit lampe/tank...)
Fuhrpark: ES 250/2
 Betreff des Beitrags: Re: anfrage lampentopf-restauration
BeitragVerfasst: 5. Mai 2012 09:09
oh ha, wenn du nicht lackieren willst fällt schweißen und löten aus. dann bleibt dir nur das laminieren oder kleben.
schleif die innenseite an und laminiere eine glasfasermatte mit epoxitharz ran. den rest füllst du von aussen auf.
du kannst dir aber auch blech passend zur form machen und das von innen her ankleben und dann wieder von aussen auffüllen.
überzeugt bin ich persönlich nicht davon, da durch vibrationen in den grenzbereichen der verschiedenen materialien risse kommen könnten...
viel glück!
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 5. Mai 2012 09:34
farbgleichheit wirst du nicht 100% hinbekommen, da du ja die löcher irgendwie lackieren musst, wenn du die verschliesst. das einfachste wäre da 2 kontrollampen einzubauen, gibt ja genügend die da noch in frage kämen bei der standard.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2012 09:43
Von unten ein Stück Weisblech mit nem Magneten als Badsicherung ranbappen und dann weich zulöten.
Wenn Wärmeienbringung ausscheidet, würde ich 2K Knete nehmen.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 16:09
Es gibt doch in einigen Elektro- und KFZ-Shops Gummistopfen und Manschetten um genau sowas zu verschließen.
Müsstest denn nur die Löcher im Durchmesser anpassen, wäre in deinem Fall aber die eleganteste Methode ansonsten zuschweißen und neu lackieren ein guter Lacker krigt den Farbton ganz gut hin.
Gruß Dobbi
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 20:22
Themen: 73
danke für eure tips. hab es jetzt mal mit 2 abdeckkappen probiert... was sagt ihr dazu?
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 20:29
Themen: 66
Ist eine Möglichkeit, aber jetzt mal ehrlich findest Du das schöner als Kontrollleuchten?
Es klingt so als ob du das Fahrzeug so erhalten willst wie es ist, wenn da also mal Lämpchen drin waren, dann gehören die eben zur Geschichte dieses Fahrzeuges.
Ich würde an Deiner Stelle wieder Kontrollleuchten einbauen (z.B.wie bei RT/3) die sehen meiner Meinung nach deutlich besser aus als diese Blindstopfen.
Und sie lassen sich als zeitgenössischer Umbau erklären, aber diese Dinger ... :abgelehnt:
Zuletzt geändert von Kosmonaut am 14. Mai 2012 20:37, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 20:30
Ist doch schon mal eine brauchbare Idee :wink:
Nur noch die Farbe :mrgreen:
Ich würde aber auch lieber paar passende Kontrolllämpchen vor ziehen :wink:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 14. Mai 2012 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 22:41
Trophy 250 hat geschrieben:
Taetch ooch sagen.
Mal reinstecken und sehen wies wirkt.
Plastestoppen sehen immer aus wie Plastestoppen.
Dann kannste auch gelbes TESA nehmen. :oops: :wink:
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 23:00
Ich finde die Stopfen brauchbar. In schwarz würden sie besser aussehen,
oder man verpasst ihnen noch extra Farbe.
Fuhrpark: ><(((°>
BeitragVerfasst: 14. Mai 2012 23:50
Ich würde die Löcher lieber verschließen oder wieder Kontrolllämpchen einsetzen als sone Gummistopfen. Z.b. Ladekontrolle und Fernlicht in die Lampe, Leerlauf und Blinkerei in den Tacho.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 05:40
Es klingt so als ob du das Fahrzeug so erhalten willst wie es ist, wenn da also mal Lämpchen drin waren, dann gehören die eben zur Geschichte dieses Fahrzeuges. ... Und sie lassen sich als zeitgenössischer Umbau erklären, aber diese Dinger ... :abgelehnt:
:gut:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 06:14
Themen: 80
Mach die Dinger wieder raus... :-)
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 07:27
Themen: 598
schwammepaul hat geschrieben:
jap .. da sehen die Löcher schöner aus, als die Plastedinger
BeitragVerfasst: 15. Mai 2012 15:48
In USA haben die da wirklich Lämpchen. Ist also mit Einschränkung original.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 08:44
Themen: 73
...na ich kann es ja auch mal mit nem weinkorken probieren... :scherzkeks:
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 09:31
Nimm doch die Löcher als Schraubendreherhalter... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 09:45
Bilder: 358
Löcher aufbohren und ne Zigarettenanzünderdose mit Deckel als ortsnahe Versorgung eines Navis anbringen? Praktisch vielleicht, aber schön ist auch was anderes... und ob der Platz im Inneren reicht?
Im Ernst: Ohne den Lack zu zerstören geht nur Stopfen (sieht doof aus) oder Kontrollleuchte (na wenigstens eine Funktion). Ansonsten schweißen&verzinnen, löten, Glasmatte einlaminieren... was auch immer und dann neu lackieren.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 10:05
Totaler OT: ich als Raucher wäre für einen großen gelben Aschenbecher :D :D :D
Nur Spass :D :D :D
Ich wäre für Kontroll-Lampen mit Alurand, sehen edel aus und man könnte sogar sich ne Fernlichtkontrolle bastel und/oder bremslichtkontroll-Leuchte :D
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 10:24
Bilder: 358
Umschalter für mit/ohne Zündverstärker zum Kontakte reinigen! Oder ein Umschalter für ne zweite Zündspule!
Nebelwerferbetätigung etc. sollte dann doch besser direkt am Lenker angebracht sein...
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 16. Mai 2012 11:23
:oops: Warum møchtest du nicht lackieren? Bei meiner habe ich sæmtliche Løcher, ausser eins fuer Tachowelle, Tacho und Scheinwerfereinsatz, Lampenhalterung 2x zugemacht. :mrgreen: Wir haben da sòn tollen 2-K-Kleber. :idea: Hinterher spachteln, Lack, toll... bare bra...
VW Beetle
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 14:16
Themen: 73
so liebe leut, ich hab mich erstmal für drucktaster aus edelstahl enschieden...
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 14:18
hängt da auch was dran? sieht gut aus.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 14:20
Themen: 73
nee, die sind erstmal blanko drin... hab ehrlich auch noch keine verwendung für die schalter
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 14:26
:lupe: sind die mit Option auf Beleuchtung, sprich mit beleuchtetem Ring? Dann wäre es absolut genial diese auch zu nutzen, sprich als Blinkerkontrolle der jeweiligen Seite oder als Ladekontrolle / Leergang etc...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 15:03
Dorni hat geschrieben:
Bin da voll & ganz deiner Meinung :wink:
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 15:08
Themen: 73
ja mit 12v-led-beleuchtungsring, kann man die led-beleuchtung einfach anschließen?
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 17:09
könntest einen der schalter für ne warnblinkanlage verwenden. damit wäre zumindest einer schonmal sinnvoll verbraten.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 17:13
Den Anderen für Tagfahrlicht :mrgreen:
Würde auf alle fälle schöner aussehen, als meiner :oops:
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 17:14
Svidhurr hat geschrieben:
:gruebel:
ich dächte licht täten wir schon am zündlichtschalter machen?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 17:26
Ja klar, aber als TFL muss doch nur der vordere Scheinwerfer leuchten :mrgreen:
Da muss doch kein Rücklicht, Standlicht und Tacho Strom fressen :wink:
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 17:38
Eine gelbe ETS :lupe: ?
Schön und vor allem mehr Bilder davon bitte... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 18:14
ich seh keinen vorteil. den nicht gefressenen strom bringst du auch nicht als vorschub auf die straße.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 18:22
Ist schon Recht - habe am Gespann bei Licht paar mehr Verbraucher :wink:
Ist halt eine kleine Macke von mir, da etwas zu sparen :mrgreen:
4x 2V für Armaturen;
4x 5V für Standlicht;
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 18:23
Naja doch, gerade bei 6V bleibt dann mehr über, um die Batterie nach zu laden... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 18:31
also bei den spargedanken würde ich dann schonmal mit den beleuchteten ringen anfangen. ;)
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 18:35
Bilder: 358
Nuja, sieht zwar besser aus, als die Plastestopfen... aber mal ehrlich: ich würde dort entweder dicht machen und neu lackieren oder aber eine zeitgenössische (!) Kontrollleuchte reinschrauben! Dieser neumodische Kram... also in meinen Augen nist das Stilbruch. Wenn du die Taster aber auch nutzen kannst/willst... nuja, dir muss es gefallen. Entsprechend alte Kontrollleuchten finden sich bestimmt auf'm Flohmarkt, da muss es noch nichtmal ein Oldtimer-Teilemarkt sein...
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 1. Juni 2012 17:31
derMaddin hat geschrieben:
:oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
